Вечер добрый. Такая проблема - Заменил ступичный подшипник на сто, в самом посадочном месте не было канавок для стопорных колец, и подшипник вставили без усилия от руки, теперь оно люфтит не плохо. У кого такое было? И что делать посоветуете(конечно же со снятием кулака).
Так что никто с таким не сталкивался?
Изменено пользователем orinurs
Менять ступицу
День добрый. поворотный кулак иметься ввиду? а заварить думаете не получится точечной сваркой, если до упора прижать и с стороны цапфы заварит?
Какой подшипник поставили?
300278755
HANS PRIES
вот этот.
Тут про него никто не отписывался. Может тупо быть меньше нужного.
А почему не skf?
А почему не skf?
взял по дешевке). М/б само посадочное место стало больше мало ли с годами. Странно что с левой стороны стопор присутствует, скорее пред.хоз поменял. Тут 2 варианта - до упора прижать и заварить, со стороны цапфы точечной сваркой в 5-6 местах, либо в посадочное место наклеит алюминиевой фольгой и запрессовать. На разборках б/у в наличие мало вероятно. Что посоветуете?
Никакого стопора там быть не должно. Это колхоз. Подшипник должен держаться за счет натяга. Я вижу один выход - покупка и установка подшипника skf.
Изменено пользователем Anubis
Подшипник сравни со старым по размерам. А если ступица разбита, то однозначная замена. Отличная бу с хорошим подшипником у нас стоит 30уе. С убитыми подшипниками дешевле.
HANS PRIES
вот этот.
не понял на фига козе баян, это подшипник от ФМ-2, он без АВS, зачем ты его вообще ставил?
Скажу правду особо по этому поводу не раздумывал. Что пробило по номеру(подходящее) то и взял. Так что, хотите сказать у них диаметр разный и по этому он там ползает? (у меня пока абс не рабочий).
вообще то по тех каталогам они одинаковые что на МК2 что на МК3, а в Микрокате номер вообще одинаковый,
а так 300 278 Топран идет в комплекте с двумя стопорными кольцами как раз для МК2, но по параметрам он абсолютно такой же как и от МК3, только кольца АБС нет
что то с кулаками не так..
Это да.
Выходит левый то ..самозванец.
это конечно будет предположение из области фантастики, но может кулак на левой стороне родной, просто подшипник предыдущим хозяином был куплен тоже в комплекте со стопорными кольцами и внедрен вместе сними?
в кулаке на левой стороне стопорное кольцо стоит в пазу?
завтра еще раз проверю сам себя, а то наспех посмотрел уходя с работы
в общем поковырялся в каталогах оригинальных и понял, что на МК1, МК2, МК3 теперь один и тот же подшипник с оригинальным номером 1133023, инженеры решили не париться и унифицировали подшипник, главное что параметры те же ширины и диаметров, а то что там кольцо АБС интегрировано, так оно не мешает если не задействовано
Для установки деталей с заведомым износом самое лудшее средство это - локтайт. А не точечная сварка сварка.
@orinurs,
да, и может с кулаками то все в порядке..а вот как тебе сразу ответили, ступицы посмотреть внимательно
люфт каким образом "нащупывается"
  Как раз по цене ступичного :D  :D
Ну я просто не смотрел цену.Так как он у меня есть.А так да кусается.
Всем спасибо за уделенное время. Люфт подшипника был в самом кулаке(в который он впрессовывается). Теперь проблема решилась. Но есть одно но...
Машина при трогание с места и на неровностях стало постукивать. При резком торможении, без разгона слышан одинарный стук(до этого писал на форуме) на АБС не думаю, так как он у меня не рабочий(кабель разломался) и на табло горит. Звук спереди, примерно с водительской стороны... Так что, это может быть? Стабилизатор(стойки), рулевой наконечник и шаровую менял буквально неделю назад..Теперь грешу на внутреннею гранату(м/б при монтаже, не ловко с ним обошлись) трепойд по ощущениям, хоть я и не гуру, не подскажете как проверить его?
ВСЕМ СПАСИБО.
@orinurs,
имеет смысл проверить затяжку всех крепежных болтов на передней подвеске..
для примера расскажу свой опыт, менял спереди рычаги + наконечники, так вот после замены на поворотах (а в последствии и при кружении как по часовой так и против часовой стрелки) проявлялся характерный стучок, он кстати мог проявиться и не обязательно в повороте. думали на ШРУС, сразу причину не нашли,  но в итоге выяснилось что один из болтов крепления сайлентов был не затянут примерно на 1,5 витка
как проблему то с кулаками решил, опиши.. и что по итогу с кулаком на другой стороне?
Изменено пользователем SVSerega
