B_R Опубликовано 6 марта, 2013 Опубликовано 6 марта, 2013 парни нужно ваше слово...при повороте направо появляется гул....менял подшипник промежуточный...но изменений не произошло...думаю что это ступичный передний левый..верно? скажите кто как снимал старый подшипник? прессом или просто выколоткой выбивал? и как устанавливали? прессом или можно аккуратненько своими силами? и вобще как он снимается? туго-легко? на что внимание обратить при замене подшипника? спасибо прочитал все 18 страниц темы от ведь - и нигде нет? кто ж знает - что у тебя в гараже кулак на стол. не забудь открутить и вынуть датчик абс. выдавливаешь ступицу из кулака. на ступице остается внутренняя обойма, в кулаке внешняя. из кулака - выбивал кувалдой. со ступицы внутреннюю - тут что есть. поговаривают (в хаенсе) шо спец съемник бывает. нету - тогда надпиливаешь обойму поперёк болгаркой (дЭликатно, чтоб ступицу не зацепить). долбишь зубилом, когда лопнет - снимается от руки. обратно - наживляешь подш в кулак. МАГНИТНОЙ ПОЛОСОЙ ВНУТРЬ. дальше - как хошь. я в кондукторе домкратом задавил. затем впрессовываешь ступицу например шпилькой (опять таки - смотри за внутренней обоймой - подопри оправкой) вроде ничего не перепутал и не забыл
Купер Опубликовано 15 марта, 2013 Опубликовано 15 марта, 2013 Какое усилие,в Нм,нужно для заворачивания гайки?
Nikitos Опубликовано 15 марта, 2013 Опубликовано 15 марта, 2013 Какое усилие,в Нм,нужно для заворачивания гайки? Ступичной 290 Нм
alexSP Опубликовано 16 марта, 2013 Опубликовано 16 марта, 2013 Не буду начинать новых тем... продолжим здесь благо тема очень даже жива и разговор идет почти по интересующей теме..... Итак: имеем Моньку 2003 года, 2,0 TD на ручке. Чуть меньше года назад были заменены оба передние ступичные подшипника. Покупались подшипники FAG на удивление в коробках оказался наш любимый и ненаглядный SKF. Естественно все шло в полном комплекте: подшипник, шайба, наборная гайка. Установлены без косяков, аккуратно на прессе все запрессовано. Затянуто в два этапа с моментом полной затяжки 280. А теперь внимание вопрос: наборная гайка идет без пластикового колечка, нужно ли было при установке стопорить резьбу под гайкой на "клей" или нет необходимости такой и гайка сама держать себя должна???? А вопрос этот возник вот из-за чего... Недавно начал обращать на неадекватное поведение авто на колее и стало тянуть вправо... Заехал на сервис, подняли авто - у вас подшипнику правому смерть пришла... люфт дикий, колесо именно болтается!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (Шума/гула нет вообще) Не долго думая приговорили менять. От замены отказался. Приехал домой, взял головку на 32, длинный вороток и что вижу - а гайка то не закручена, пошла вообще без усилия сначала... В общем затянул на глазок пока что... И вот теперь думаю... может открутить.. капнуть на резьбу пару капель стопора на правом, и на левом который нормально стоит.......
Вольд Опубликовано 16 марта, 2013 Опубликовано 16 марта, 2013 А у меня со ступичными получилась вот такая динамика - на 137 тыс. поменял оба, поставил Pilenga, одновременно с этим менял и подвесной на правом приводе. В декабре 12 г. приговорили левый ступичный (было 187 тыс.) а сегодня правый и подвесной опять (поставил Febi) Насчет ступичных я доверяю своим диагностам, а подвесной я сам слышал, когда в прошлое воскресенье возвращался из Одессы - как разгонюсь до 110 км/ч - гудение начинается ужасное, газ бросишь, стихает. Так что это небыло сюрпризом. Вобщем подвесной SWAG прожил почти 60 тыс., а ступичные в среднем по 55 тыс.
Йожык Опубликовано 16 марта, 2013 Опубликовано 16 марта, 2013 А у меня со ступичными получилась вот такая динамика - на 137 тыс. поменял оба, поставил Pilenga, одновременно с этим менял и подвесной на правом приводе. В декабре 12 г. приговорили левый ступичный (было 187 тыс.) а сегодня правый и подвесной опять (поставил Febi) Насчет ступичных я доверяю своим диагностам, а подвесной я сам слышал, когда в прошлое воскресенье возвращался из Одессы - как разгонюсь до 110 км/ч - гудение начинается ужасное, газ бросишь, стихает. Так что это небыло сюрпризом. Вобщем подвесной SWAG прожил почти 60 тыс., а ступичные в среднем по 55 тыс. пиленга отстой, пройденный этап, 10 тыс и екнул
Nikitos Опубликовано 16 марта, 2013 Опубликовано 16 марта, 2013 пиленга отстой, пройденный этап, 10 тыс и екнул Заднюю ступицу ставил пиленгу, 60000 без проблем, дальше не знаю машину продал...
Вольд Опубликовано 16 марта, 2013 Опубликовано 16 марта, 2013 пиленга отстой, пройденный этап, 10 тыс и екнул я сейчас SNR поставил
Йожык Опубликовано 17 марта, 2013 Опубликовано 17 марта, 2013 Заднюю ступицу ставил пиленгу, 60000 без проблем, дальше не знаю машину продал... я про передний говорил
cooperin Опубликовано 17 марта, 2013 Опубликовано 17 марта, 2013 Не буду начинать новых тем... продолжим здесь благо тема очень даже жива и разговор идет почти по интересующей теме..... Итак: имеем Моньку 2003 года, 2,0 TD на ручке. Чуть меньше года назад были заменены оба передние ступичные подшипника. Покупались подшипники FAG на удивление в коробках оказался наш любимый и ненаглядный SKF. Естественно все шло в полном комплекте: подшипник, шайба, наборная гайка. Установлены без косяков, аккуратно на прессе все запрессовано. Затянуто в два этапа с моментом полной затяжки 280. А теперь внимание вопрос: наборная гайка идет без пластикового колечка, нужно ли было при установке стопорить резьбу под гайкой на "клей" или нет необходимости такой и гайка сама держать себя должна???? А вопрос этот возник вот из-за чего... Недавно начал обращать на неадекватное поведение авто на колее и стало тянуть вправо... Заехал на сервис, подняли авто - у вас подшипнику правому смерть пришла... люфт дикий, колесо именно болтается!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (Шума/гула нет вообще) Не долго думая приговорили менять. От замены отказался. Приехал домой, взял головку на 32, длинный вороток и что вижу - а гайка то не закручена, пошла вообще без усилия сначала... В общем затянул на глазок пока что... И вот теперь думаю... может открутить.. капнуть на резьбу пару капель стопора на правом, и на левом который нормально стоит....... вообще резьбовой герметик там не нужен,достаточно усилия затяжки(290 н/м это с полуторометровой трубой)но...год назад менял ШРУС,прошел 10000км и гайка ослабла,подшипник умер,очень печально...возможно откручиваются неоригинальные гайки?с родными гайками Форд такого не было.
Nikitos Опубликовано 17 марта, 2013 Опубликовано 17 марта, 2013 вообще резьбовой герметик там не нужен,достаточно усилия затяжки(290 н/м это с полуторометровой трубой)но...год назад менял ШРУС,прошел 10000км и гайка ослабла,подшипник умер,очень печально...возможно откручиваются неоригинальные гайки?с родными гайками Форд такого не было. Кстати, родные Фордовские гайки можно использовать до четырех раз!
жвирблис Опубликовано 17 марта, 2013 Опубликовано 17 марта, 2013 У меня тоже были обнаружены прослабленные гайки,подтянул,ничего пока проехал после этого 25тыс. все нормально. Хотя в глову сначала не пришло,что могут ослабнуть,купил подшипники новые из-за того,что люфт появился в ступице. А потом решил проверить затяжку,а она пошла(гайка)подтянул,люфт ушел,езжу. А по поводу трубы,это уже перебор. Надо динамик пользовать.
cooperin Опубликовано 17 марта, 2013 Опубликовано 17 марта, 2013 Кстати, родные Фордовские гайки можно использовать до четырех раз! родная гайка стоит 358 рублей,а не родная идет в комплекте,мы же русские люди любим все халявное,а потом подшипниками и ступицами меняем
Nikitos Опубликовано 18 марта, 2013 Опубликовано 18 марта, 2013 родная гайка стоит 358 рублей,а не родная идет в комплекте,мы же русские люди любим все халявное,а потом подшипниками и ступицами меняем А что старую свою выкидываешь? А по поводу трубы,это уже перебор. Надо динамик пользовать. Рычаг всё равно не менее метра должен быть и головка специальная.
alexSP Опубликовано 19 марта, 2013 Опубликовано 19 марта, 2013 А родная гайка что из себя представляет???? хотя то что идет в комплекте с подшипником СКФ "наборная из нескольких пластинок" получается открутилась.. Подшипники ведь СКФ стоят в оригинале....
Йожык Опубликовано 19 марта, 2013 Опубликовано 19 марта, 2013 А родная гайка что из себя представляет???? хотя то что идет в комплекте с подшипником СКФ "наборная из нескольких пластинок" получается открутилась.. Подшипники ведь СКФ стоят в оригинале.... родная наборная и есть, на скф точно такая же, на пиленге монолит
MrAlex Опубликовано 19 марта, 2013 Опубликовано 19 марта, 2013 На картинке экзиста SKF гайка монолит с кольцом. В Рувиле подшипник SKF с пластинчатой гайкой.
Йожык Опубликовано 19 марта, 2013 Опубликовано 19 марта, 2013 На картинке экзиста SKF гайка монолит с кольцом. В Рувиле подшипник SKF с пластинчатой гайкой. брал скф, была в комплекте наборная, с пиленгой была монолит
B_R Опубликовано 20 марта, 2013 Опубликовано 20 марта, 2013 (изменено) брал скф, была в комплекте наборная, с пиленгой была монолит там похоже - что завезли, то и положили. два года назад брал 2 скф - гайки были монолит, но с самофиксацией (коронка, в которой резьба не прорезана или что-то типа). в этом году - пришла коробка скф с наборной. по закручиванию - у меня динамоключа не хватает - там 230 кажись надо, а ключ до 200. тяну ключем - чтоб ощутить усилие, потом дотягиваю воротком полметровым. Изменено 20 марта, 2013 пользователем B_R
Nikitos Опубликовано 20 марта, 2013 Опубликовано 20 марта, 2013 по закручиванию - у меня динамоключа не хватает - там 230 кажись надо, а ключ до 200. тяну ключем - чтоб ощутить усилие, потом дотягиваю воротком полметровым. 290 НМ надо.
cooperin Опубликовано 20 марта, 2013 Опубликовано 20 марта, 2013 вот что правда то правда,что положат,то и будет-брал SKF,гайка монолитная
B_R Опубликовано 21 марта, 2013 Опубликовано 21 марта, 2013 290 НМ надо. точно - есть такое дело. впрочем - я не сдерживался и сильно себя не ограничивал
Nikitos Опубликовано 21 марта, 2013 Опубликовано 21 марта, 2013 точно - есть такое дело. впрочем - я не сдерживался и сильно себя не ограничивал Я вообще лом(2м.) брал у дорожных рабочих, чтоб открутить
Колючка Опубликовано 21 марта, 2013 Опубликовано 21 марта, 2013 (изменено) брал скф, была в комплекте наборная, с пиленгой была монолит А я ваще оригинал в этом плане (точнее не я), подшипник SKF, гайка монолит, резьба дюймовая... Весело было, помню ... Изменено 21 марта, 2013 пользователем Колючка
ринат.тт Опубликовано 21 марта, 2013 Опубликовано 21 марта, 2013 всем доброго времени суток господа, заезжал на диагност, задний ступичный сдох, колесо люфтит, в теме про зад очень мало,...кто менял самому можно, или как? И как по цене он?
