Это не производитель, в коробочке может лежать и SKF и INA и SNR, т.ч. бери не бойся...
Поставил сегодня Moog. На самой ступице никаких обозначений. Посмотрим сколько отходит...
Пока наслаждаюсь тишиной))))
Изменено пользователем DmitryM
добрый день, сегодня менял колеса на зимние и случайно обнаружил что у левого переднего колеса есть небольшой люфт, если колесо покачать вертикально, это что подшипник, шаровая или рулевой наконечник ? подшипники не гудят, в машине тихо :unsure:
Это подшипник,попробуй отпустить гайку ступицы и повторно затянуть,не уйдет люфт,то держи в памяти,что скоро замена.
Если качать по горизонтали и есть люфт то это-наконечник,тяга,рулевая рейка(что больше нравится? :D ). Про гайку проверено на личном авто,если прослаблена то люфт будет и гудеть не будет. Если при вертикальном качании колеса то 99% подшипник,шаровая при таком люфте будет в добавок стучать,гарантировано на дороге.
Подскажите какую купить ступицу переднюю (не оригинал),подшипник буду брать skf.
Febi 24351
Друзья подскажите Мондео 2006 АКПП, сломали гайку секретку в колесе теперь мучаюсь , нужно заменить болт который держит колесе в заднем ступице а в Экзисте на схеме ступица только в сборе , а отдельно болтов нету , подскажите откуда его наковырять или все же я не внимательный не увидел ?!
а на передней и задней ступицы одинаковые болты колесные ?
Изменено пользователем nu}I{aMkuH
Это шпилька ступичная Ford 1 473 166 одинаковая сзади и спереди
Изменено пользователем Вольд
Подшипник естественно стопорят после установки, а так он вылетит вместе с колесом попутно вырвав привод. Фото чуть позже выложу.
Ребята, я правильно понял, что на 2,0 бензин нет стопорных колец. Просто купил подшипник СКФ, а их в комплекте и не оказалось, вот и запаниковал. НА 2 моне менял раза 3 и везде в комплекте шли эти кольца и гайка.
И еще вопросик, что посоветуете снять стойку с кулаком или пытаться отвернуть болт?
Просто был печальный опыт на прошлой моне с обеих сторон срывало шляпку в итоге получил дополнительный бонус на высверливание в виде лишнего гемора, но там хоть это было связано с заменой стоек.
Изменено пользователем Lenya
колец нет, про стойку -тут уж сам думай
Понял. Спасибо. Завтра займусь, а то уже в машине хуже, чем самолет на взлет идет. Даже музыка не помогает))))))))))))))
не перепутай, кольцо под АБС внутрь смотрит, оно магнитное
Да спасибо, я уже все тему перечитал, так и понял. Но теперь сомнений не осталось
Заменил в субботу подшипник. Все прошло гладко, единственное пришлось с датчиком повозится немного. Поставил СКФ, в машине тишина долгожданная настала.
НА 2.0 действительно стопорных колец нет!!!!
А что VKBA3576 так подешевел?? :o Года 4 назад дешевле чем за 5 тыров не было. Сейчас в эксисте 3.7 килорублей лежат. Правда почему-то в аналоги оригинала не указывают. На одном ресурсе нашел даже за 2,5 к (правда страна производитель указана Япония :D )
а никто не подскажет номерок переднего ступичного на 2.5 автомат?а то у меня по экзисту какая то ерунда бьется...
да это и у меня есть,но боюсь не то-у меня автомат,человек пару страниц назад писал,что на автомат идет своя ступица и свой подшипник(83мм диаметр)а тут кажет 75мм.не хотелось бы ошибиться,вот и спрашиваю,кто реально покупал на 2.5 jatco или дизель jatco
а простите,извините,с какой стороны тут магнитная полоса? где черная полоска или металлическая?
насколько я вижу - справа
парни нужно ваше слово...при повороте направо появляется гул....менял подшипник промежуточный...но изменений не произошло...думаю что это ступичный передний левый..верно?
скажите кто как снимал старый подшипник? прессом или просто выколоткой выбивал? и как устанавливали? прессом или можно аккуратненько своими силами?
и вобще как он снимается? туго-легко? на что внимание обратить при замене подшипника? спасибо
прочитал все 18 страниц темы
Изменено пользователем citizenz
Сеодня утром только поменял передний левый, гул появлялся при повороте на право, на скорости 60-90.Менял в сервисе-пользовались прессом.
блин...а самому поменять без пресса никак7
что значит никак?
от кувалды для особых ценителей до инженерии из болта длинного\шпильки с шайбами
да хоть домкратом извернуться можно
в гомеле тиски делают с высокими губками, если память не изменяет
может и втуды влезет кулак - не знаю
главное помни - прессовать по WD-шке гораздо легче (я афигел насколько), нежели по литолу\шрусу\мобилу синему, либо иной найденной в гараже смазке
