Бояре! Об чем вонища такая? У человека пробиты к чертям наконечники свечей, Он ставит новые а провода не менял. Потому это будет до бесконечности. Пока он не поменяет провода. А ошибку у него кидало скорее всего Р030х. Пропуски зажигания
Изменено пользователем Silver63
Верно, на насос похоже. Но зачем чуть что, так сразу кат? Может у человека вообще кат вырезан))
А насос да. Может. Только он редко умирает в один миг. Проблемы начинаются постепенно с ним. Ну и да. Может и просто фильтр засорен в хлам. Если он ни разу его не менял. Я вообще один раз поменял и забыл)) т.к. езжу на газе
фильтр менял 500 км назад, сразу было подумал что его не так поставили)
ото свеча которая стояла
Всё прально, пробой возможен даже при не плотном прилегании колпачков. Да и катуху возможно уже засадил тоже. Всё менять комплектом.
Изменено пользователем tanliz
было бы хорошо если это провода, но разве может такое внезапно произойти?
@максим3105, Оно у тебя уже было. А происходит такое быстро - дорожки пробоя уже существовали на колпачках. Пока не уложил катушку срочно меняй провода
Я понял,что пропуски он просто ощутил ,не сканировал.Х.з?
ошибку могу только самодиагностикой просканировать, других вариантов пока нет, а  пропуски точно ощущались!
@максим3105, если ты не уберешь эти следы на свечах - что довольно проблематично то и на новых проводах возможен пробой. tanliz  правильно сказал. Меняй и свечи и провода. Катушка может еще и живая - хотя гарантии никто из здесь присутствующих не даст.
Это ошибки ,не имеющие отношения к двигателю. Только сканер, хотя бы ЕЛМ ку и телефон
@Lorenso, тестер ничего не даст. Провод будет иметь нормальное сопротивление. Пробой идет по внутренней поверхности резинового колпачка
Это тыс 200 надо было не менять ВВ провода))
я на ней всего лишь 20к откатал, так что вероятно))
Не , Серый, я сказал что катушку тоже надо вместе с проводами и свечами тоже махнуть. Однозначно. И если проблема в ВВ части действительно , то чтоб голова уже не болела.
В любом случае для начала прозвони. И загляни на колпачки посмотри
на одном колпачке с внутренней стороны видны пару линий светлых, длиной пару см., остальные визуально вроде норм
@максим3105, смотри личку. И навскидку - случаем провод не 3 цилиндра с пробоем?
Это со стороны свечи или катушки? Смотри с обоих
со стороны свечи, с другой стороны всё идеально
@tanliz, немного не так. Это он меня любит. А я его за это за ушком чешу. И он мурлыкает мне
@Lorenso, не нужно никаких тестеров, ЕЛМ и прочего. Это обычная давным-давно известная проблема высоковольтной части Мондео и уже давным-давно решенная
Ему пригодится, как и любому другому владельцу авто. Для начальной диагностики.
П.С. у меня к примеру нет никаких проблем с зажиганием
Свечи и ВВ провода 1 раз менял за 150 тыс
Поэтому ни о каких проблемах с ВВ частью Мондео не
повезло тебе)), а елмку закажу всё-таки
 Пока нет. Но на будущее - на Мондео 3 практически никогда не бывает пробоев на колпачках катушки зажигания. Почему? Потому что если катушка проблемная то искра шьет с самых коротких путей к массе - а именно через трещины  или прогары корпуса. А вот наконечники свечей работают в тяжелых условиях. Там и влажность повышенная и температура и масло ( хоть и диэлектрик - но дает колечко коронарного разряда на основании изолятора свечи) и т.д.
Дык в чём здесь "болячка" Мондео? Так и не понял))
тебе обьясняю научно-популярно. Сразу говорю искать информацию не буду для тебя. Тебе нужно - ищи сам. Болячка в том что очень сильная взаимосвязь в связке катушка-провода-свечи. Смерть чего-то одного тянет в могилу остальные элементы связки. Из-за дешевой гавенной свечи легко убивается провод - а дальше и катушка зажигания и наоборот. Это давно известная особенность системы зажигания Форд Мондео 3. Но если стоят качественные детали - то она может работать долго и счастливо. Особенно на чистом и ухоженном моторе
@максим3105, посмотри первые страницы темы
