Я имел в виду - не NGK ли на конвейер поставляет свечи под лэйбом моторкрафт? Кто-то же делает для Форда...
Именно так и есть, во всяком случае иридивые точно NGK.
заехал сегодня посмотрел предложили 2 варианта NGK и родные по 1600 и 1400 соответственно, но у NGK, как сказали, 2 электрода чё-то типа в этом роде(извините, не разбираюсь) :embarr:
Если двойная платина, но электрод там один, ставь смело :cool:
у меня и иридиевые и платиновые стояли. Разницы никакой
+1
NGKPTR6F-13
Новый тип (долгоиграющих) свечей оснащается двумя, тремя или четырьмя боковыми электродами
У меня про запас именно такие и лежат, но электрод там один точно!
Как понять - двойная платина?
Две нашлёпки из платины :rolleyes:
Тридцать тыщ. откатал, без проблем. поменял потому как вроде положено.
Платина и Иридий спокойно ходят по пятьдесят тысяч(на нормальном бензине).
На моей платине тоже один. ;) Но может быть и с двумя, и с тремя, и с четырьмя. :)
Много электродные свечи в принципе не новинка на старичке АН-2 с незапамятных времён стояли четырёх электродные.
Вообщем поменял вчера свечи...стояли МотоКрафт с завода, поменял на оригинальные...на них так и написано Ford по 350р. за свечу!!! :!:
Где купил свечи,если не секрет?
В "Кунцево" есть оригинал, иридий(только продавцам надо говорить что нужен иридий) по ~300р. Код 1 315 691
Вот ещё http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1%203...1&fcode=016
Платина код 1 307 093 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1307093&fcode=016
  • 1 год спустя...
Только что поставил свечи с медным стержнем, от ФФ. До этого примерно год назад ставил NGK(платина). Как показалось, - уменьшилась динамика (может только субъективно), но пропали все провалы, перетраивание и т.д.. До этого было мучение, из-за чего и менял свечи. Недавно менял кольца. Вообщем понял следующее: помяняв свечи (в том числе и на платину), не убрав причину (масл. кольца лежали, и забрызгивали маслом свечи), ничего особо не добьешься... Посмотрю как эти свечи проявят себя в эксплуатации. Езжу много, за год 30-35 тыков....
Чё лучше? Родные или NGK?
не знаю родные ли у меня стояли.. предыдущие хозяева чо делали не знаю..
я купил ngk ptr6f-13
те что выкрутил ngk AGFS22fe13j на юбке написано ptr6d-13g с пометкой моторкрафт..
пробег 90000 если родные то неплохо послужили..
поменял потому что подергивалась при работе на газе.. на новых дерганья почти пропали, грешу на катушку потому как обнаружил 2 трещины в заливке внизу катушки
:rolleyes: Это практически одно и то же, "родные " делает NGK. Ещё можно ставить иридивые(FINIS 1 315 691 ) NGK ITR6F13, они дешевле но не хуже платины, и с октября 2005 ставились на заводе на 1,8 и 2,0.
Все разговоры о каких-то супер характеристиках платиновых и иридиевых свечей, какой-то другой супер искре, все это развод-реклама производителей и наша вера в чудеса, в которые за неоправданно большие бабки очень хочется верить. Единственное преимущество платиновых и иридиевых свечей это их относительно длительный срок службы. Но при нашем бензине это преимущество не работает. Пробой по изолятору из-за всяких присадок в нашем топливе начинает происходить гораздо раньше, чем начинается хоть какой-то износ электродов. И выкидываем мы эту свечу с абсолютно целыми платиновыми нашлепками. Что бы изменилось если бы их там изначально не было, а свеча была бы просто "медной"? Ничего. Только медную свечу мы бы купили раза в четыре дешевле.
Сам езжу на свечах Моторкрафт AGFS22CM1 (Ford 1216460) по цене 100р за штуку. Меняю профилактически тысяч через 15-20. Никаких проблем. Решил тут посмотреть какие свечи кроме платиновых на "наш" мотор "официально" ставит Мазда. Нашел такие - L814-18-110. Купил. В коробочке с логотипом мазда лежит "медная" свеча NGK BPR6EFS-13. Вот теперь на них езжу.
Все номера уже давно здесь можно найти http://mondeoclub.ru/remont/fm3/index.php
Изменено пользователем Frolov
В недавно купленной машине ( универсал 2л ) после промывки инжектора поменял свечи.
Хм, крайние свечи скрутил при помощи ключа, рычага и мата. Две центральные вывернул бы и малый ребенок, они были со следами масла.
С другом долго удивлялись такому диву - половина свечей Motocraft, половина NGK. Но машина ездила и неплохо. :blink:
Взамен поставил NGK PTR6F оригинал - платина.
Поначалу особо не гарцевал, но вскоре обратил внимание что машина стала разгонятся с подергиваниями, приходится втыкать передачу вниз и подкручивать обороты до 2500-3000 или разгоняться неспеша. Ситуация одинаковая и на газу и на бензине. Хотя на бензине все же получше.
Попробую вернуть старые свечи на место и проверить динамику разгона. Хотя возможно это последствия моих экспериментов с 95-м бензином. :unsure:
Кто нибудь сталкивался с 3тремя и 4етырми язычками свечи, хочу такие найти, подскажите мне где их достать?
Ставлю родной иридий, хватает на 35-40 тыс. км, один раз на ТО дилер поставил платину - итог через 6 тыс замена на иридий.
Значит ты уговариваешь ставить иридий? Отсюда взять exist 1 315 691? NGK? Просто мне интересно, я купил машину у чела , который не мог мне взятно ответить когда менял свечи.... Пробег 60000 Стоит ли менять свечи, если динамика машины, холостые и все такое в поряде??? Вот я думаю: менять или не менять свечи-то?
Изменено пользователем Zwerugan
Raven_Dark у меня так было, машина начала подергиваться, поменял свечи, все зашибись. Через две недели опять дергание, выибил кат(после диагностики, кат не в порядке был(но это было не из-за него)), поменял катушку и машина поехала! ставил HUCO(но с ней проехал мало, потом машину продал(делее не известно))
NGK BPR6EFS Медь, зазор 1.0 мм.
кто нить ездил с этими отпишитесь плиз как ведёт себя мотор
просто NGK BPR6EFS13 Медь, зазор 1.3 мм.под заказ аж 2 недели ждать
Закажи L814-18-110 от мазды, там в маздовских коробочках лежат как раз такие как ты хотел. Изменено пользователем Frolov
Как вариант могу предложить свечи DENSO T20EPR-U 5032 медные. Пользуюсь ими давно- нареканий нет.Меняю через 10 тысяч вместе с маслом. цена приблизительно 180 руб\4 шт.
Сам езжу на свечах Моторкрафт AGFS22CM1 по цене 100р за штуку. Меняю тысяч через 15-20. Никаких проблем. Решил тут посмотреть какие свечи кроме платиновых на "наш" мотор "официально" ставит Мазда. Нашел такие - L814-18-110. Купил. В коробочке с логотипом мазда лежит свеча NGK BPR6EFS-13. Вот теперь на них езжу.
Все номера уже давно здесь можно найти http://mondeoclub.ru/remont/fm3.php
Маленькая поправка: на свечах с драгметаллами центральный электрод выполнен меньшего диаметра (с учётом на бОльшую износостойкость), а это способствует бОльшей напряжённости эл.маг. поля на электроде и соответсвенно более мощной искре.
Хотя согласен, что на практике при исправной системе разницу почувствовать сложно.
Я поступаю также - тупо меняю медь через 20тык.
На ФФ2 2.0л отъездил 75 тыс на родных иридиевых... Поменял их только потому, что срок вроде как уже :D Поведение машины было абсолютно нормальным. Поменял на такие же... считаю, что 1200 руб на 75 тык - это копеечный расходник.
Смотри не переусердствуй, свечи закручиваются не большим усилием, просто от руки до упора.
Делаю так:
заворачиваю свечу головкой с удлинителем, вращая удлинитель как отвёртку, до упора. Далее доворот рычагом.
Всем спасибо! Менять самому думаю лучше, ведь это твое и делаешь для себя.
