Не хватает ремсы, при полной загрузке интенсивность торможения сильно падает
О как. Спасибо.. Бош тогда?
Отправлено с моего iPhone 7+ используя Tapatalk
Ате я бы взял, либо диски отто, а колодки ате.
А так-сношу эти диски и уйду на 336 мм
Дороговасто  :unsure: Хочется что-то бюджетней :)
Вообще, я удивлен, что TRW так ушатали диски. Может, в фордмаркете суппорта не привели в порядок смазкой там, когда ставили.
Изменено пользователем gotzman
Подскажите, пожалуйста: смотрю тормозные диски по екзисту взамен ушатанных изнутри TRW. На некоторых есть приписка «обработка: высокоуглеродистый». На некоторых нет. Стоят подороже той же марки, но без приписки этой. Серьезный аргумент/разница? Спасибо!)
По идее, должны быть лучше сырых )
Бери уже отто циммерман с перфорацией, говорят норм. Цена в экзисте 5200 за пару. Халява так то.
5200 - это бы да, если бы :) Но это описание такое на экзисте - цена-то все равно за штуку, а не за упаковку, в которой две штуки )
Вот жульё!
К стати, мож надо кому. Могу продать трв, без выработки совсем, но бьют. Их проточить и будут как новые ) По тысяче отдам.
А вот пойдет ли такой GALFER - B1G22801541 - на наш мондео? Выпал в неоригинальных заменах на сайте типа зет-запа, но экзист в заменах его не видит, показывает только на S-Max и Галакси второй. По параметрам глянул - вроде совпадает  :huh:
аргумент суриёзный, в основном чтобы деньги из клиента вынуть....
в данном раскладе следует помнить - коэффициент трения сталь-материал колодки от сорта стали не зависит, температура плавления тоже, а вот зернистость и соответственно хрупкость растет с ростом содержания углерода..... :D
на выходе пометка *высокоуглеродистый* скорее предупреждение....
для сравнения коэффициент сопротивления возникновению термоусадочных трещин у обычной стали 20Л равен 1,0 а у более углеродистой стали 50Л он уже 0,5 и далее по списку
далее - температура отпуска этих сталей 600 С, при этом 20Л не склонна к возникновению отпускной хрупкости, а вот 50Л уже подвержена
то есть для отпуска стали после такого нагрева не нужно даже дождя или лужи - высокоуглеродистая сталь сразу становится более хрупкой, она настолько не любит термические воздействия что не применяется для сварных конструкций
взято здесь  http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/sto#1
общее правило - чем более сложный состав присадок тем хуже сплав переносит термические нагрузки в которых работают тормоза
Какие ж они дураки! Эти Отто циммерман! Не знают таких элементарных вещей!
И странное дело. Судя по отзывам в этой теме, они ходют, заметно лучше обычных, чугунных. :)
просто чугунными бывают в основном головы, это видно из твоего поста
а в промышленности есть разные материалы
Серый чугун
Для машиностроения в основном применяется серый чугун, имеющий в своем составе графит. Детали, изготовленные из такого материала, не реагируют на возникающие напряжения, они поглощают колебания, появляющиеся в случае вибрации механизмов. Из него изготавливают детали ответственного назначения
Такое использование этого сплава связано с высокой износостойкостью. Он не задирается в случае большого трения и отсутствии смазки, иными словами, обладает демпфирующей способностью. Из него изготавливают в частности тормозные диски
http://stanok.guru/metalloprokat/truboprokat/v-kakih-otraslyah-promyshlennosti-neobhodimo-primenenie-chuguna.html#hcq=Y9AL2wq
они наверняка знают, поэтому увидев на своей продукции российскую надпись *высокоуглеродистый* наверное пришли бы в ужас
это либо проблемы перевода, либо проблема квалификации маркетологов, либо проблема уровня российского потребителя вскормленного из телевизора всем высоко\художественным-морально-углеродистым
А чё хамишь?
Для положительного влияния на свойства чугуна в плане долговечности и механической обработки в основной материал добавляются различные ингредиенты (медь, молибден, титан, углерод). Состав этих добавок в дисках Zimmermann точно соответствует составу, добавляемому в OE диски.
Ведёшь себя порой, как законченый утырок.
Спасибо за теорию, но вы меня теперь совсем запутали  :)
А чё хамишь?
кто хамил ? и в мыслях такого не было...
бери оригинал - всегда лучший выбор
значит давай поставим точки и прекратим спор
сплав железа с углеродом в котором углерода больше 2,14 % называется чугун
сплав железа с углеродом с меньшим содержанием последнего называется сталь
поэтому все диски высокоуглеродистые, а попросту чугунные, но для маркетинга написать нормально по русски ЧУГУН, люди с пальцами веером этого не поймут....
серый чугун с графитом как раз для тормозов
Я брал TRW DF 6019S  Два года полет нормальный. Отто с перфорацией, и  АТЕ в утиль ушли после 3 -5 тык пробега.   Брал все в экзисте. Рекомендую колодки ATE ceramic. Юзаю второй комплект. Информативное торможение в любых условиях.
Как сегодня выяснил - по словам сервисменов, TRW изнутри ушатали мелкие камни с гравийки, в принципе - похоже на правду, и по таким дорогам, где недавно положили асфальт и мелкие камне-крошки асфальтовые после работ на дороге - ездил много. Дали еще шанс на тысяч десять минимум пробега по ним с колодками. Буду смотреть по ситуации.
Всем привет, подскажите оптимальный комплект колодки и диски? На примете ubs
Почитал отзывы на форумах: взял ubs. буду откатывать и отпишусь скорО!
В результате поисков, раздумий и подсчетов, заказал я себе странную связку: диски Otto Zimmermann (250136520) без перфорации (что вышли вообще по 2600 за диск) + колодки Brembo. Посмотрим, как оно обернется  :unsure:
Dis5 сказал(а) 29 Май 2017 - 12:45:
Со штатными дисками была такая же хрень. Поменял на Брембо, 3000 км и опять биение при резких торможениях. Решил все координально. Купил на разборке суппорта от S-max 2.5Т (там другая конструкция суппорта и диски на 316 мм а не 300 мм) сейчас пробежал уже 1000 км. Биения при торможении с 200 км/час нет. Алилуя.
Сами диски ATE колодки Brembo. В мои Титаниумовские 16 диски встали.
Итак, пробег 2000 км, биение на прогретых дисках вернулось... :sten:  На холодных и при торможениях со 120 км/час биения вообще нет. Появляется только после нескольких торможений/ускорений со скоростей более 140 км/час (сильно бесит при частых обгонах). Через 3-5 минут спокойной езды биение опять пропадает...  :sten:  :sten:  :sten:
Продолжаю жрать кактус...  :russian_roulette:  Летом стал снимать диски на предмет хоть какого-то понимания WTF? За 3 тыс пробега колодки Брембо стерлись на половину, Диски с синеватым оттенком (явно перегретые). Думаю, что проблема в "левых" колодках Брембо. Заказал и поставил оригинальные диски Ford и колодки Бош (вроде как о подделках информации нет, упаковки с голограммами и очень качественно сделанные). Поставил, проехал до дома 100 км (в пенсионерском режиме), вроде все ок. Около дома решил проверить степень нагрева дисков (просто поднеся руку рядом к колесу). Оказалось, что передние диски довольно горячие, задние еле еле теплые (задние диски у меня уже в мин. допусках и колодки остаток по 2-3 мм). Через неделю поменял и задние (взял диски NK, колодки TRW), проделал тот же путь в 100 км и по нагреву зад стал таким же горячим, как и перед.
Сейчас накатал на всех новых дисках и колодках более 5000 км, биение не вернулось  :D
Может кому пригодятся мои мытарства.
Ах, да, совсем забыл!
Еще поставил щитки от Лэнд Ровера и прикрутил тормозные диски к ступице!
P.S. Китайские метчики - говно, СССР рулит - резьбу в кулаке и ступице режут как горячий нож по маслу.
Изменено пользователем Dis5
А не помните номер брембо каталожный? Или он на нас один - P24076? А то я тож колодки брембо себе взял тут, но пока не поставил.
Если в пенсионерском режиме - то что задним нагреваться-то? Они работают меньше, чем перед.
не, у меня другой номер, у меня тормоза от S-max... (там Brembo P24077)
Когда поменял задние на новые,то они стали нормально нагреваться. Думаю слабый нагрев был связан с недостаточным давлением на колодку из-за большой выработки. Ведь при этом тормозной жидкости больше в цилиндре суппорта и давление создается меньше.
Претендуешь на открытие новых законов физики :D
