Мондео 1 93г.в.
поворачиваем ключ, насос накачивает бензин, поворачиваем дальше..... ничего не происходит, заводим с "пихача", заводится, как только машина прогревается -заводится с ключа, остыла - капец, только толкать. вопрос: что делать и что это вообще?
ахиренеть у тебя машин было
с таза сел на ауди  100  чего ты  с нее  слез то?  вечная тачка, потомо  сел на  табурет, щас на зажигалку
по сити ревизию  проводов  массы  и +  от акб  до стартера. также проверка   стартера самого
Изменено пользователем visla
с таза сел на ауди  10  чегго ыт  с нее  слез то?  вечная тачка, потмо  сел на  табурет, щас на зажигалку
Карма у меня такая :)  спасибо, завтра проверю
Стартер на ревизию, износ или зависание щеток.
Мондео 1 93г.в.
Мондео 1 93г.в.
щетки стартера проверяй, чаще всего такие признаки при их зависании бывают.. ну или износ как сказали выше... сталкивался на разных авто с такой проблеммой, признаки почти всегда одинаковы и результат вскрытия один.
1. Снимать стартер и делать ему ТО.
2. "Прадедушку" поменять на "молодого паренька".
В свидетельство о рождении ФМ  :eek:
День добрый! Нужна помощь. При включении зажигания не работает насос....Раз с 50-го может заработать и до следующей остановки работает без сбоев. Выключил зажигание и при следующем повороте ключа может не включится. Где рыть, что искать?
Первым делом предохранитель http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/elektro/predox_rele.php (целостность,надежность контактов с предохранителем,надежность проводов приходящих к предохранителю).Далее состояние контактов на фишке под задней сидушкой и целостность проводов до нее.Ну и последнее топливный насос (замена).Я так думаю.
Изменено пользователем twik
Предохранитель проверял....контакты ноормальные....реле менял местами....
Если насос запускается, то он работает без сбоев....ровно....
подобное было помогла замена насоса, он-же ещё родной стоял.
Я тоже так думаю....надо тестер на фишку насоса повесить и зажигание повключать....если напруга есть без сбоев, то точно насос.....
сам спросил и сам-же себе и ответил)))
в чем  суть воопроса?
проверка  искры норм она вообще?
проверка давления бенза
вентилятор карлсон работает  при заводке или просто так  ?
проверка компрессии
меток  грм
кароче попробую описать полностью: Пятерку поменял на форда не жалею даже при всех трудностях. Компресия норм.. 10-11. на всех. Дымит  черным дымом и синем тоже дым густой и тяжелый  оборотов не держит даже пол тысячи (был момент стрелка поднималась до 800 но не долго пару дней) теперь и 250 кое как глохнет сразу как бросишь педаль. Проводку как смог привел в порядок два дня в гараже и моток изаленты. (кстати датчика на стрелку так и не нашли) проверили ГРМ все в номе, свечи постоянно заливает но не все то одну то другую. Прозвонили брони провода ОДИН жизнь подал. поставил новые.. чуда не произошло!!!  (Установил подогрев теперь заводиться даже при -10  :-)
проверяй  маф. лямбду,  ДПДЗ
что касается компресси,  компрессия не айсовая,  но ездить можно
через пару дней отпишусь. хочу в будущем контрактный движок заказать подскажи чем сможешь
как быть с датчиком на стрелку температуру движка не вижу.
не чего сказать не могу, что там  у тебя ты хоть фоток  кинул бы
а так  датчик на стрелку внизу корпуса термостата, там  смотри
блин.. может и старый хозяин чета намудрил там. значит буду снимать термостат. Вот только где провода к нему найти? с какой стороны они должны идти?
термостат зачем снимать?  фото  выкладывай провода  рядом
такая беда приключилась....мастер-ломастер называется...решил провести небольшое ТО..купил прыскалку нарисованы клеммы аккумулятора  попрыскал их и пошел все разьемы прыскать дабы устранить ржу и окись...разьеденял 2 разьема больших если смотреть на лобовое то справа у ГТЦ туда напрыскал сам незнаю зачем но напрыскал на свечи и внутри ВВ куда они одеваются..на клапан где поролончик фишку снимал и туда тоже..все собрал приготовился делать диагностику светодиодом и о БОЖЕ машина не заводится!!!(до етого все было гуд..)далее все разьеденял проверял заново все ли обратно подключил вытирал ..ничего не помогает..стартер крутит бензонасос гудит вроде схватывает чихает и все..КАк что проверить все таки думаю на эти 2 больших разьема сейчас их разьеденил можт высохнут..свечи выкручивал вытирал..может им конец настал из-за прыскалки?
попробуй свечи и вв провода сними и просуши, возможно напшикал хорошо и от этого не заводится.
:) Надо все разьемы просушить ,если есть фозможность то феном,после все соеденить и вставить на место.
провода снял домой принес на батарею а вот свечи я до етого снимал вытирал
Насколько помню, эта хрень токопроводящая, ну и просто просушка не поможет, промывай типа с растворителем каким либо, потом суши, ещё можно продуть при наличии компрессора
УДАЧИ!
