Не проверял. А он может перескочить при запуске стартером?
перескочить то может если натяжка слабая была.типа если перескочил знач загнуло клапана, .
это самый худший вариант, на него не смори
Подсохла. Ночь была без осадков и влажность поменьше - сейчас моня завелся с полоборота...
Похоже старость на проводке моего мони уже сказывается - буду искать, где косяк...
ну вот снова добрый вечер, не успеваю с одним разобраться, так вот еще когда при заведенной машине жму на газик слышу звук воздуха, и что это уже? :sten::russian_roulette:
поподробней , от куда и в какой момент, кратковременно или нет?
УДАЧИ!
завожу,жму на педаль газика а оттуда шипит. звук как из мячика когда он спускает, как еще объяснить и не знаю ?
с толкача не пробывал?
еще посмотри разъем и фишку на датчик коленвала, может окислелся
вентилятор - карлсон не срабатывал при заводке?
Пару раз бывало такое что вентилятор включался .Что это значит ?
А может и включается а я внимание не обращаю.
Изменено пользователем Александр 24
если включался 1 дохлый акб
2 неисправность ДТОЖ верхнего на термостате, плохой контакт фишки на него, и проблема с проводкой на этот датчик
так как машина 94 года поэтому проблемы ест есть с проводкой
ДТОЖ поверить по споротивлению в зависимости от температуры. ну и как сказал Дима.
а оттуда шипит
Про шипение понятно, но откель, и постоянно шипит, или в момент сильной подгазовки в начальный момент?
УДАЧИ!
Про шипение понятно, но откель, и постоянно шипит, или в момент сильной подгазовки в начальный момент? УДАЧИ!
плавно жмешь на газ и из под руля слышно шипение. Убираешь ногу с газа шипение перестает. Что за чудо.?
Что за чудо.?
?????? Там возле руля я когда-то видел бочонок из цветного металла и к нему подведены или 2,или 3(не помню)ваккумные трубки.Может беда там?????
А управление обдувом работает нормально, все заслонки работают штатно, очень похоже что управляющий заслонками вакуум шипит. Да А авто нормально себя ведёт, не дёргается?
УДАЧИ!
авто ведет плохо, не набирает скорость, при торможении к светофору постоянно глохнет. как будто пропадает холостой. тахометра нет, сколько оборотов не знаю. А у форда нету как у жигуля, регулировки холостого хода?
Привет
попробуй снять фишки с лямда-зондов и прокатиться
@дана,
С пристрастием ищи подсос, если под торпедо, то вероятно управлялово обдувом сосёт, но тогда что то из этого не должно правильно фунциклировать (типа дует только на лобовое)
УДАЧИ!
Доброго времени суток всем! У меня такая проблема (как ни странно похожая на все остальные) не заводиться машина. Началось всё месяца 2 назад: начал с утра заводить - не в какую, стартер крутит, бензонасос жужжит, Оставил её, не стал возиться, на следующее утро с пол оборота. Как то в город приехал с утра, после работы опять та же проблема, Пробовал-пробовал, на 50 раз завелась. И так уже 2 месяца мозг парит. Был в автосервисе сказали что мол бензонасос с фильтром надо менять, но я то слышу что он срабатывает при заводе. Подскажите, может это из за одного фильтра такое может быть и стоит только его поменять, а в сервисе разводят насчёт насоса?
вентилятор карлсон работает?
искра есть7 бенз поступает
1 иэто окисление на датчиках и разъемах ,датчика колена, ДТОЖ и фишках анпример у левой стойке и под черепахой справа от дросселя
Вот и моя очередь тут отписаться настал (((
В общем, дело такое... Мороз -20, машинка завелась с полоборота... Поехал на работу, по пути заехал заправился... По прибытии на место работы решил сразу не глушить машину.. Помаслала машинка часа 2, потом заглушил... Вечером собрался домой - машинка завелась, но тут же заглохла... И все, больше завести не смог... Сейчас при попытках завести, она бывает что схватывает, но как будто сил ей не хватает - глохнет сразу же... Бензонасос срабатывает как обычно, давление не проверял в рампе, но из обратки бензин льет - мама, не горюй.. Свечи рабочие, но слегка черноваты - видимо богатая смесь... ПОдскажите где копать???? Сегодня по возможности посмотрю датчик коленвала (и проводку)... ПРосто не могу понять причин такого внезапного отказа... Буду благодарен за советы...
ЗЫ. Думал, что бензин шляпный залил, и в фильтре вода собралась и замерзла.. Но вроде бензин нормально поступает, по крайней мере из обратки льет отлично... разумеется, надо бы на диагностику отвезти машинку (по хорошему), но пока гололед дикий стоит, поэтому придется подождать...
ЗЫЫ... Сразу скажу, я не особо разбирающийся в технике человек, но если вектор направления дадите - разберусь...
Изменено пользователем scandinav
искра есть? возможно гдет окисление мож на фишке датчика колена свечи мокрые?
Искру сегодня проверю более тщательно, свечи были совсем немного влажные (просушил, продул цилиндры)... Про датчик коленвала прочитал тут, сегодня постараюсь проверить... Свечи, кстати, достаточно давно не менял, с год наверное... Сегодня утром попытался снова завести - вроде схватила, но заглохла, а потом уж и акк сел... Но в то время что крутил стартером - искрений никаких под капотом небыло...
Была такая история с Газелью. Стоит на стоянке, на ХХ, салон греется. Однажды в мороз не завелась, схватывает и глохнет. Отвезли в сервис, там постояла в боксе и завелась без проблем. Вердикт - замерз конденсат в глушаке от длительной работы на ХХ на морозе.
Это я к чему, проверь выхлоп с глушака при заводке, должно в ладонь нормально отдавать, если прижать к трубе.
было на позапрошлой неделе -6 градусов,жена просила доехать до магаза ,я с пульта хотел завести,а она хрен завелась,,спустился на улицу,завожу с ключа,схватывает но не заводится ,утром на работу ехать,а я не могу завести,поменял свечи ,провода,все тоже самое схватывает,но не заводится, было такое у меня на черри фора вылечил снятием клеммы с батарейки,решил попробовать такую мульку и на форде,снял клемму на 15 минут,результат-завелась с пол оборота
В прошлом году при таких-же морозах была такая фишка.Виной всему был бендикс стартера.Как полумера помогло выкручивание всех свечей,подогрев на газовой плите (именно подогрев а не каление) затем теплые вкручивал в двигатель и ключ на старт.Ну а дальше ревизия стартера.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Дело вот как:
Поставил на ремонт в СТО, для замены комплект сцепления. Мастер поменял сцепление все собрал, звонит мне и говорит, что не заводится. Я пришел попробовал - нифига, только еле еле пытается схватить и все.
Не знаю что делать, знаю только, что за ремонт уже типо должен - а проверить работу не могу - так как не заводится...
Что делать? подскажите - где искать причину?
