На горячую не заводится
Здравствуйте!
Возникла проблема: при прогретом двигателе (до температуры включения вентилятора) если машину заглушить - заводиться отказывается, причем стартер вообще не крутит, при замыкании "-" стартера напрямую - крутит, но не заводится. Было проверено: стартер, бензонасос, датчики температуры, сигнализация (нештатная), предохранители и реле - результата нет. Как остывает - завод "с полтычка". Грешу на иммобилайзер - так ли это? Просто голова уже, если честно, кругом идет.
Изменено пользователем Shnur
не заводится из-за неработающего бензонасоса? если да то-он
если стартер на прямую замкнуть с включеным зажиганим все равно не заводится, т.е. стартер крутит как угорелый, а топливо не подается, если не замыкать, то слышно как качает насос, но стартер не крутит
Сегодня владелец Фокуса жаловался на такую же беду. У знакомого Мерин 280 просто глох в пробках, оказалось, датчик коленвала глючил при перегреве. Вылечил заменой оного. Говорят, это болезнь тех движков, может на Моне тоже самое ...
Не понятно, насос качает, а бензин не поступает? Или при кручении стартёром насос не качает? А если накачать давление, а потом покрутить? схватывает? Или вообще никаких признаков жизни?
Хорошо бы с толкача попробовать, может стартёр клинит и берёт всю напругу на себя? У меня такое бывает: при хорошо прогретом авто при попытке запустить авто с автозапуска происходит попытка кручения стартёром и сразу сброс сигналки по напряжению, а с ключа без проблем. Т.е. стартёр просаживает напругу на короткое время до уровня, когда сига не может управлять запуском и отрубается.
ни с брелка, ни с ключа не заводится, даже попыток нет
а пробовал чтоб на горячем одновременно насос качал и стартер напрямую? будет результат? непонятно что все ж не работает. с толкача заведется авто?
:D
тож вариант. но это легко определить включив освещение. погаснет или нет в момент пуска
освещение не гаснет - т.е фары включал - реакции ноль. с толкача - завтра пробовать буду. стартер исключаю, т.к. перебран и тестирован, щетки (чуть изношенные) заменены. Одновременно напрямую насос и стартер не пробовали.
т.е. пока резюме: датчик коленвала, завод с толкача, подключение стартера и бензонасоса одновременно напрямую. а кто что за иммобилайзер скажет?
Всё может быть, но иммо к температуре вроде не критичен. К тому же он у тебя ничего не блокирует - стартёр крутит, насос качает, искра есть, форсы работают.
думки, что от перегева контакт на обходнике отходит, а потом остывает, может такой вариант быть?
ну предхоз, когда машину продавал мне с установленной сигой, сказал, что стоит обходник иммобилайзера для обеспечения автозапуска, я поиск поюзал, вроде у людей подобная тема возникает... но от температуры именно не зависит. симптомы уж больно похожие, как блокируется принудительно через него.
  • 1 год спустя...
