Обслуживание TDCi у официального дилера
да я про SAE. ноги у вопроса растут из замерзания во второй моей машине масла 5W50 при температуре где то ок -30. Покурила инет, а оно до -30, а дальше все, швартуемся. Но при этом рядом стоящий Моня ДТ :) - завелся.
фордовское 5w30 не замёрзло, и машина завелась, когда я в карелии утром словил -38 градусов несколько лет назад.
5W30, Ford Formula F. Масло, заливаемое штатно во все движки форд, включая дизель.
мляяяя.... еще раз повторяю 5W40
или вы не понимаете что я не лил эту "формулу Ф"?
Изменено пользователем LPS
да мне плевать, что ты лил (это cкорее всего было FORD Formula S/SD 5w40), речь идёт о том, что завод изготовитель ШТАТНО заливает в этот мотор и по регламенту при ТО именно 5W30 прописано.
Подтверждаю: 5W30... Если про кастрол - ранее был Магнатек А1 (специально разработано для моторов форд), терь появлися если прально помню А7 (с такой же надписью про заточеннность под Форд). Даже в мануале 5W40 - написано не как рекомендованное масло, а как возможная (акцент на слово) замена :acute:
...диз. фильтр - завоздушивание - сталинград в моторе...
Классический пример страхов, основанных на байках :lol1: "Сталинград" есть на профессиональном сленге мотористов - встреча поршней и клапанов при обрыве ремня ГРМ... Ситуация же когда, качество подачи топлива (завоздушенность в частности) становится причиной обрыва ремня - крайне маловероятна :rolleyes:
На сегодняшний день нарваться на некомпетентного (в дизелях) механика можно на любом сервисе: не зависимо являтся он официальным или нет... Прохожу ТО на Рольф-Центре... Пару раз просил пригласить меня на замену фильтра. Ребята все грамотно делали - с прокачиванием топливной. Машинка заводилась с полоборота после замены фильтра :rolleyes:
читать умешь? человек спросил про "что льет ОД на ТО"
я и написал про два варианта.
а ты про "завод". Кто с этим спорит????!!!!!
а 5 W40 - сам же верно пишешь FORD Formula S/SD 5w40
"температура застывания — –45 °С"
и еще....
посомотрите что такое код "детали" 14E9CF
а потом спорьте рекомендован он фордом или нет.
@LPS, где пишут про температуру застывания -45. Везде пишут SAE 5-40 температура -30 нормального пуска. То что там на бутылорчке потом написали в кач рекламы, это не оферта, оферта это SAE. по SAE -30, после -25 нужно задуматься, а вот 5-30, уже -35. Я в области живу, у нас теплотрасс под асфальтом нет, да и асфальта нет, если градусник кажет -28, значит на земле, где картер - 30/31. Все, сушим весла с маслом 5-50 которое у меня было залита в бензинку, а моня, как нормальный рабочий машин с маслом 5-30 (-35) затарахтел и поехал. ненавижу сервисы. полный ахтунг, я просто уже не понимаю где делать машину, что б вот так вот не сидеть как дуре и не ковыряться в SAE пост фактум, когда машина чуть клина не словила.
не думаю, что источник претендует на эталон, но:
Результаты теста
Вязкость кинематическая при 100 °С — 13,73 мм2/с; вязкость кинематическая при 40 °С — 106,93 мм2/с; индекс вязкости — 120; температура вспышки, определяемая в открытом тигле — 228 °С; температура застывания — –45 °С; щелочное число — 8,58 мг КОН/г; плотность при 20 °С — 853,7 кг/м3; зольность сульфатная — 1,19 масс %; динамическая вязкость при –30 °С — 6053 мПа·с; коэффициент загрязненности в начале испытаний — 0,48; коэффициент загрязненности после испытаний — 12,57; изменение кинематической вязкости — 2,1%; изменение щелочного числа — 33,5%; кислотное число — 1,54.
http://catalog.autod...good/view/13405
от себя могу добавить:
в прошедший понедельник, все помнят - был ахтунг ночью и утром.
"По машине" было -26. по обычному термометру висящему в 50 метрах от машины -28.
в выходные -24 без вебасты я завелся. При этом никакого намека на вялое вращение. Масло явно было нормальной консистенции. На первом ТО, два месяца назад мне ОД заливал именно 5W40.
еще пример. До этого была 607-ая на 3.0 зажигалке. кроме "супер-пупера" мобила 0W50 она ничего не знала. Самый ахтунг -32 она прокручивала нормально.
мы не путаем нормы? если не ошибаюсь, там два стандарта SAE и чего-то еще....
я этих табличек вчера ночью пересмотрела, неимоверное количество (отдельно с акцентирую, я за свой счет поехала к дилеру и перелила на 0-40) везде пуск до -30 у 5-40/50. По Вашему описанию все так и есть, Вы уверенно пускались до -30, а у меня ночью бахнуло в понедельник наверное меньше и все, он завелся, масленку зажег, через несколько сек. выкатил табличку "глуши двигатель".
Я канеш не претендую на истину в первой инстанции :rolleyes: и канеш могу ошибацо... и даже ошибаюсь наверное, о чем прошу меня аргументировано поправить :unsure: Но все дело в том, что рекомендации Форда в частности по маслам определяются не кодами деталей, а кодами собственно спецификаций.... И если мы говорим о мондеве (мы ведь о мондеве говорим? :huh: ), то рекомендованная к нашим двигателям спеЦИкация являецо WSS M2C913 (и тагдалие - много букаф)...
Масло же 5W40 (если говорить именно о Формуле S/SD - полусинтетика кстати, что уже говорит о худшей стабильности свойств на протяжении межсервисного интервала) отвечает спецификациям WSS M2C917..., т.е. насколько я знаю прописано например движкам Форда Транзита... Или мы о Транзитовских дизлах всетаки сейчас говорим? :unsure:
Или чО? :eek:
Или чО? :eek:
Не спорь, ему виднее :D
на 5 источниках это масло - полная синтетика. дальше искать?
особо саркастичным поддакивалкам: http://www.major-for...warranty/15025/ и http://www.major-ford.ru/faq/alltopics/
:D
дальше будем утверждать, что ОД (кстати Кунцево) мне влил нерекомендованное масло?
:D
Не вижу вообще предмета спора...
Рекомендованное масло Форд (согласно спец ...913) - 5 -30
Заменитель - (согласно спец ...927) - 5-40
P.S. Безграмотность многих дилеров не является чем-то новым)))))
"Здравствуйте. Это масло можно использовать только есль оно куплено у официального дилера. С уважением инженер отдела гарантии Андрейченко М." Глубоко технически обоснованный ответ :lol1: Мэйджора?!! :blink: Вот только ненадо мне этих чудодилеров приводить в пример :lol1: Они мне заявляли при попытке купить (апрель 2010 года) у них авто, что 2,2 дизель "тоже больше не выпускаецо, потому что ожидаецо рестайл... Купите лучше у нас 2,0 бензиновый если вам так принципиальна ручка" :appl::lol1: дилетанты-впариватели ёпрст :lol1:
Кстати - из ответа вывод от обратного: "если Formula S/SD куплена НЕ У ОФИЦИАЛЬНОГО дилера, то это масло категорически нельзя и запорит ваш движек на первых же оборотах" funi01092.gif А что? Каков ответ, таков и вывод из него...
:lol1: а не нужно смотреть "источников", нужно смотреть паспорт на масло (выдержка из оного):
...несмотря на надпись synthetic technology в названии :acute:
Или чо? :unsure:
Изменено пользователем Bus
ну вот, Laser, а ты говоришь о чем спор...
мне продолжают втирать что мне влили нерекомендованное масло.:D
при том, что черным по белому написано, что 913 и 917 спецификации идут на наши дизлы.
п.с. не отрицаю, ОД уроды в 60% случаев.
втирать
:acute: не, дружище... "Втёрли" - это тебе у "дилллллллера" :lol1: ...
Я например ни вчем тебя уговаривать не собираюсь... Я ж сказал - я не являюсь истиной в первой инстанции... Я лишь констатирую факты... Заметил? Выдержки, копии каких-то документов... Ну, хоть что-то... И меня можно поймать только на ошибочности фактов... Но они тоже - не мои. Я их нашел в таком виде: в мануале, прилагающемся к машине, в копиях документво а не разговоров :rolleyes:
Но я стараюсь избегать аргументации с сылкой на какие-то мифические источники и УЖ ТЕМ БОЛЕЕ на слова манагеров дилера (которые и ТТХ то твой машины основных порой не знают, не говоря ужо о каких-то технических особенностях)...
Тебе влили заменитель основной позиции, те это масло может быть залито по спец 917, но основной спецификацией и допуском яв-ся именно масло по спец. 913, те 5-30 :rolleyes:
P.S. Безграмотность многих личностей у Од уже давно стало нормой, к сожалению....
Только добавлю, что манагеры практически вообще ничего не знают о технических особенностях авто, кроме таких "объективных ТТХ", как "прет как самолет", "низкий расход" и "мы все делаем согласно инструкциям ФМК"))))
:lol1: Точняк :lol1:
по теме рекомендую ОД Независимость на Павла Корчагина а именно бригада Москва там работают специалисты с большим опытом работы:cool1:
не готов согласится.
пришлось туда разок заехать на пробеге 450км, по вопросу кривого сход-развала. С предварительной записью.
поговорив с мастером-приемщиком, мы с ним друг-друга поняли, что "не судьба" им меня развести, а мне развестись.
так что это раз на раз....
Тогда правильнее писать, что именно ваш дилер иногда заливает 5W-40. А так далеко не везде.
Не те источники смотришь. Коли приводишь по SAE, то и приводи таблицу SAE, а не маркетинговые картинки.
Такого Мобила не бывает.
Немного не так. Согласно мануала, данная вязкость не идёт как заменитель, а идёт как возможность доливки масла в случае отсутствующего 5W-30. Заливка его дилером есть не просто лёгкий косяк, а есть нарушение предписаний ФМК.
А никто не подскажет, какое масло ОД заливает в качестве Фордовского на ТО? SAE?
5w30. А вот кого они сейчас производитем выбрали - они не скажут
@technik, я не таблички привожу, а что надыбил мой домохозяйский моСК, то и привожу. Я тут не "утверждениями и введением окружающих в заблуждение" занимаюсь, а раны зализываю, после замораживания масла в моей машине. Могли бы вместо выволочки, разъяснения дать. Фи на Вас.
Итого, если все же решитесь оказать любезность,
мне все же хочется верить в лучшее
мне в машину залили Мобил 5W-50, пробег у него 71 000 был, залили в ноябре, прошло 2 с небольшим месяца и 3 700 км и вот утречком машина завелась, но не с того не с сего выкатила мне масленку, сидела я и смотрела на нее, читать тупила с просоня, секунд 15-20, пока он еще табло не зажег "останови двигатель", наконец врубилась. Масло на щупе закрывало первый крест из 4-х между мин и макс, капля стекала в течении минуты. В литрушке кот. была в багажнике масло при наклонении её, начало не вытекать, а накатываться бугорком. Если не затруднит, не сочтите за .....короче, будте человеком, проясните ситуацию, если в состоянии. При всем при этом, Моня завелся, при том что я даже не надеялась на него. температура в 8.30 утра была -27/28
Извини, но непонимание темы не освобождает от ответственности. ;) Я тоже не ради выволочки написал. Просто тема не простая, двумя словами не обойтись и точно не для этого раздела. Есть соответствующая тема по маслам. Ваша любознательность мне импонирует, но пройтись по поверхности материала, ничего нигде не спросив и выдать это как точку зрения... Предоставленная картинка чисто маркетингового плана и отношение к SAE у неё очень опосредственное. В частности по стандарту SAE масло классом вязкости 5W, а у Вас было в обоих случаях такое, должно обеспечивать проварачиваемость вплоть до -30. Но многое кроется в деталях и не только в частности вязкости масла, хоть и по нему есть определённые параметры влияющие на скорость вращения КВ. Вот таблица самого стандарта. http://maslenka.ru/sae/sae-motor.html
Да в том то и дело, что он завелся, но не прокачался. Это не точка зрения, а крик души. Какая может быть точка зрения про SAE у домохозяйки с экономическим образованием. То, что смогла понять я, это то что когда к 5W добавляют 50, это приводит к смещению планки "успешного холодного пуска". Я только здесь, встречала людей, которые до ТАКОЙ степени разбираются в физико-химических свойствах масел и присадок. Потому и вопрос задала, на не профильном форуме. Где-то так.
