Мондео 1994г.в. 1,8 бенз.мкпп. Суть в следующем...ехал в пробке в горку.завоняло жжёным сцеплением. Кое-как добрался до работы. Теперь заводится и сразу глохнет, но если выжать педаль сцепления, то очень даже хорошо держит обороты. Отпускаю педаль-обороты падают и моня глохнет. На "полусцеплении" добрался до дома. Сцепление или коробка? Вот в чём вопрос! (
сцепа точно. съело диск
на счет глохнет мне могу сказать
было глохла , имеется ввиду не держала хх, когда сцепе ппц но работала машина как надо:rolleyes:
я на выжимной ещё грешу:rolleyes:
выжимной если ппц ему ты скорость вообще не включиш и будет все греметь но не как не глохнуть.
скоро отпишусь в чём проблемма была...
Если сцепа тросовая, то проверь ход педали и если он не в норме, установи требуемый ход.
Гидравлика. мастера сошлись на том что дело в коробке и движке.сейчас занимаются коробкой
А у тебя сцепа буксовала или нет ? Проверка: едешь на 4-й передаче, и резко газ в пол. если обороты резко вверх, а скорость на месте- сцепа буксует.
я вот что -то не могу найти. сколько хоть она стоит примерно?
тыщи за 2-2,5 можно найти.а может и еще дешевле. в евроавто в питере-3000. но это самая дорогая разборка
поменял кулису убитую.сцепа в норме,фильтра в норме,на нейтрали катали -все передачи втыкаются ровно.один фик.педаль сцепления оптускаешь-машина глохнет!что-то с валами?гуляют?кольца?
как это сцепа в норме определили?
как глохент при отпускании сцепы газу даете много? при трогании
Звуков, похожий на токарный станок или подвывания не наблюдаются, когда сцепу отпускаешь? Выжимной смотрели, может он рассыпался уже давно?
Если коробку снимали, могли бы валы покрутить, посмотреть, с каким усилием они крутятся, если крутятся вообще...
А там глядишь и локализовали болезнь твоего мони
Хотя, судя по твоему первому посту "...добрался до дома..." коробка больше живая, чем мертвая. Корзина + выжимной (ориг ~9000р)
