Night63 Опубликовано 13 апреля, 2016 Опубликовано 13 апреля, 2016 (изменено) Искал сегодня уазовские, нашел, но длина была 450, а не 500 В общем, выяснил. Патриотовские упоры бывают длиной как 450, так и 500 мм. Длиной 500 найти не смог, взял те, что 450. Заказал токарю удлинитель на 45мм и теперь капот открывается на ту же высоту, что с родной кочергой. Правда токарь попался "грамотный" и, "точно по чертежу", вместо удлинителя, диаметром 16 (по диаметру упора) выточил из шестигранника на 14(!!) дебилоид. Ну да хрен с ним, потом переделаю. Пока так поставил. Главное, что работает и высота нормальная! где заказать такие упоры для рестайла ТУТ:http://bts-com.ru/shop/#!/Комплект-амортизаторов-капота-FORD-MONDEO-IV/p/43022927/category=10827063 Или самостоятельно, как ТУТ: https://www.drive2.ru/l/4645614/ и ТУТ: https://www.drive2.ru/l/4687564/#a86145690 Я делал как на Драйве. Цена вопроса - 600р против 2500 за готовые Изменено 13 апреля, 2016 пользователем Night63
garrycolt Опубликовано 13 апреля, 2016 Опубликовано 13 апреля, 2016 такие подойдут? http://www.ebay.com/itm/Fit-FORD-MONDEO-2008-2012-Bonnet-Hood-Gas-Strut-Lift-Support-Damper-Kit-/151195020316?hash=item2333ecec1c:g:ao4AAOSwfcVUEsLL&vxp=mtr
Night63 Опубликовано 14 апреля, 2016 Опубликовано 14 апреля, 2016 Судя по показанному крепежу, могут не подойти. А зачем переплачивать в тридорога за китай? 3151р плюс доставка 1150р = 4350рэ! Как-то не гуманно
garrycolt Опубликовано 14 апреля, 2016 Опубликовано 14 апреля, 2016 Судя по показанному крепежу, могут не подойти. А зачем переплачивать в тридорога за китай? 3151р плюс доставка 1150р = 4350рэ! Как-то не гуманно Хм,с сайта www.bts-com.ru мне предлогают доставить в Швецию за 2500+1885=4385 что тоже самое,только с уверенностью что они подойдут
Oleg_KRSK Опубликовано 14 апреля, 2016 Опубликовано 14 апреля, 2016 Ох уж эта старая-добрая привычка не читать кто где живет
Night63 Опубликовано 14 апреля, 2016 Опубликовано 14 апреля, 2016 мне предлагают доставить в Швецию Ох уж эта старая-добрая привычка не читать кто где живет Пардоньте, действительно не обратил внимание на адрес Тогда лучше в BTS, по крайней мере стопроцентно подойдет. И отзывы положительные. А заказать изготовить у вас негде? Там делов на час - полтора, если инструмент и материал есть. Эскиз с размерами по ссылке на драйве, что я давал. У меня пол дня ушло на поиски материала, полтора часа на изготовление и десять минут на установку. Там всё просто до безобразия
Baas Опубликовано 14 мая, 2016 Опубликовано 14 мая, 2016 (изменено) Ребят,в Питере может есть у кого лишние упоры,приобрету)))а то даже знакомых нет,кто бы мог создать закладные и прочее)или может есть кто сделает уголки и прочее в Питере на юге? Изменено 14 мая, 2016 пользователем Baas
hd2 Опубликовано 7 июня, 2016 Опубликовано 7 июня, 2016 кому интересно - применил немного ручки и собрал себе. 1. на экзисте заказал шпильки GM для упоров (General Motors 96563511) 2. купил два амморта от renault safrane первго поколения (Patron PGS7739HU) 3. в стоймаге купил два уголка потолще (где-то 3-3.5 мм толщиной) из сыромятины, шириной 20 мм, длина где-то 12..15 см + шайбы усиленные под м10 (на м8 мелковаты, а м12 слишком большое отверстие на мой взгляд) 4. метчики (м8), электролобзик, шуруповёрт + свёрла, напильник и прочий инструмент были в наличии. Далее: 1. из уголков "вырезал" уголки на стаканы (тут можно сказать что немного повезло - штатные отверстия подошли с одной стороны), просверлил под м8 и нарезал в них резьбу. 2. прикрутил их на стакан штатным болтом опоры. 3. из обрезков уголка вырезал две закладные, прикинув форму, чтобы внутри капота зафиксировались в выпуклости, тоже нарезал резьбу м8. 4. наживил закладные на шпильки и просунул в отверстия (кстати, размеры отверстий в капоте разные, с пассажирской стороны больше, поэтому с водительской пришлось напильником делать тоньше, там 19 мм если не ошибаюсь) итого около часа работы и ключик наш. в смысле всё работает. усилие данных (PGS7739HU) аммортов заявлено как 220Нм, капот ходит плавненько и легко, не выстреливает и не падает. собственно чего и ожидалось - на рено их тоже два стоит на капоте, и по габаритам капот там похож. по длине можно сказать идеально, в закрытом состоянии наверно от силы 1 см остаётся, а подымает выше штатной кочерги.
Игорь7757 Опубликовано 25 июня, 2016 Опубликовано 25 июня, 2016 Я тоже решил поставить (Patron PGS7739HU) на 4 уголка, но не вышло не закрывается капот. Пришлось сверлить дырку над квадратной дырой в капоте.
hd2 Опубликовано 26 июня, 2016 Опубликовано 26 июня, 2016 @Игорь7757, я наоборот ставил сами амортизаторы. Штоком к морде машины. А в остальном визуально тот же вариант крепления (ну кроме того что влезло по "штатным" отверстиям).
Night63 Опубликовано 26 июня, 2016 Опубликовано 26 июня, 2016 Я тоже решил поставить (Patron PGS7739HU) на 4 уголка, но не вышло не закрывается капот. Странно. Я наоборот ещё удлинил штоки на 6 см. Стало открываться на ту же высоту, что и с кочергой. Закрывается без проблем. Может нижняя часть не на тот болт посажена?
hd2 Опубликовано 26 июня, 2016 Опубликовано 26 июня, 2016 @Игорь7757, кстати да, на какой болт на стакане уголок ставился?
Игорь7757 Опубликовано 26 июня, 2016 Опубликовано 26 июня, 2016 внизу реально можно поставить только на один болт, на остальные видно, что каряво получается
Игорь7757 Опубликовано 26 июня, 2016 Опубликовано 26 июня, 2016 везде пишут, что шток должет быть внизу, а поршень вверху, тогда плавно работает.
Night63 Опубликовано 26 июня, 2016 Опубликовано 26 июня, 2016 (изменено) внизу реально можно поставить только на один болт, на остальные видно, что каряво получается Так всё таки на какой установлено? Как тут? https://www.drive2.ru/l/8744165/ Изменено 26 июня, 2016 пользователем Night63
hd2 Опубликовано 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 везде пишут, что шток должет быть внизу, а поршень вверху, тогда плавно работаетЗначит на форде об этом не в курсе. У меня сарай, сзади крышка на двух аммо. Штоками вниз в закрытом положении и штоками вверх когда открыто.Под капотом сделал точно так же. Кстати мерседесы придерживаются того же мнения под капотами. Логика простая - капот 99.9% времени закрыт. А значит как раз при таком раскладе поршень вверху, шток внизу.
Игорь7757 Опубликовано 28 июня, 2016 Опубликовано 28 июня, 2016 не знаю как на Мерсе, а у меня на Моне газовые амортизаторы в багажнике с завода стоят поршнем вверх, а штоками вниз,ну и на капоте я тоже так поставил .
Night63 Опубликовано 28 июня, 2016 Опубликовано 28 июня, 2016 Вся разница при установке в том, что если ставить штоками вниз, то при открывании, в конце хода присутствует некоторое замедление. Если шток вверху, то такого не происходит. Многим нравится именно с замедлением, потому так и ставят. В остальном работа амортов абсолютно одинаковая. Можно ставить как угодно.
Игорь7757 Опубликовано 28 июня, 2016 Опубликовано 28 июня, 2016 (изменено) Согласен 100% Изменено 28 июня, 2016 пользователем Игорь7757
Gazzz Опубликовано 29 июня, 2016 Опубликовано 29 июня, 2016 Поставил БТС-овские, двойные амморты. У них сейчас 2100 они стоят (16% скидка). Забирал сам из Люберец (ГСК со стороны Кожухово). Сайт конкретно сейчас у них слёг, но телефоны остались у меня.
Chijo Опубликовано 26 сентября, 2016 Опубликовано 26 сентября, 2016 (изменено) Вот и я внедрил упоры. заказывал здесь http://upor-kapota.ru/katalog-gazovyh-uporov-kapota/gazovye-upory-kapota-ford/gazovyy-upor-kapota-ford-mondeo-4-07-15-gv Качество отличное, все крепления в комплекте - установил за 15 минут. Изменено 26 сентября, 2016 пользователем Chijo
Medivh Опубликовано 8 октября, 2016 Опубликовано 8 октября, 2016 (изменено) Вот и я внедрил упоры. заказывал здесь http://upor-kapota.ru/katalog-gazovyh-uporov-kapota/gazovye-upory-kapota-ford/gazovyy-upor-kapota-ford-mondeo-4-07-15-gv Качество отличное, все крепления в комплекте - установил за 15 минут. Сколько шло по почте?) Я курьера по Москве выбрал... спасибо за ссылку кстати Чет тоже захотелось такую вещь Изменено 8 октября, 2016 пользователем Medivh
Chijo Опубликовано 8 октября, 2016 Опубликовано 8 октября, 2016 Сколько шло по почте?) Я курьера по Москве выбрал... спасибо за ссылку кстати Чет тоже захотелось такую вещь в Крым около 1,5 недель. В Москву с Питера думаю быстрей будет))
Medivh Опубликовано 8 октября, 2016 Опубликовано 8 октября, 2016 (изменено) в Крым около 1,5 недель. В Москву с Питера думаю быстрей будет))У них походу есть офис в Москве, количество дней доставки нет, как в случае с почтой по России. Может есть какой-то запас запчастей, хз... посмотрим. Изменено 8 октября, 2016 пользователем Medivh
