Расход топлива на 2,5 АКПП
   вован05  Тобишь можно попробовать поменять датчик температуры и посмотреть на результаты?   А термостат как может повлиять?
  hondroz  Еще бы знать, где можно нормально диагностику эту сделать!
в шапке форума адреса и ссылки на сайты.
:rolleyes: Связь есть, недогретый движок, больше ест, а индикатор на приборке уже при 60 гр. встает вертикально...
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Да я к одним приехал, из этой "шапки", делали они мне диагностику, у меня была проблема (в принципе она и сейчас не решена), на холостых при включении климата авто начинает подергиваться, обороты ровно держатся! Так мне проблему не смогли установить, сказали все в норме ошибок нет, за диагностику заплатил. Предложили съездить к какому то кулибину, бывшему работнику одного из оф.дилеров, который сейчас занимается частной практикой. Все никак его телефон не могу найти.
 Nikitos   Так значит датчик надо поменять или термостат, или все вместе?!!!  :wacko:   Чет я ужо запутался!
Съезди к майклу, он движки любит и знает :rolleyes:
У него я тож уже был,  правда пока решали с ним вопрос с омывателями фар я на радостях совсем забыл про вопрос с подергиваниями, так и уехал. Тогда еще вопроса с расходом не было.Теперь точно придется еще раз его посетить!
Ничего не надо менять, тем более датчик температуры, он вообще не при чем и никак не влияет. В крайнем случае зайди в самодиагностику и посмотри температуру движка.
Если сильно хочется что то заменить то конечно ради бога, но сначала лучше разобраться, так можно кучу денег сберечь...
чё-то, ребята, вообще вы от темы ушли.. датчик температуры, климаты, лампочки-печки... термостат даже...
автор в первом сообщении написал, что провода у него светятся и машина ДЁРГАЕТСЯ. вот оттуда и начать. проверять провода, свечи, модуль зажигания. видимо, новые провода - говно. либо шьют по уже накатанным дорожкам на свечах либо на модуле.
термостат и датчик температуры проверить - зайти в режим самодиагностики. посмотреть, как растёт температура и чего показывает, когда прогреется.
у меня от щас вообще мой до рабочих , хотя бы, градусов 90, прогревается минут за 15 езды без простоя. пока стою - вообще не греется . такие дюратеки.
ну, у нас утром уже лёгкий минус.
MainRooT
Автор в названии темы указал, что у него большой расход, и замена проводов, свечей, катушки результатов не дали, а Вы предлагаете ему вновь это проверить. У меня тоже самое, свечи заменил, провода и катушку проверяли, они нормальные. И мы это обсуждаем, люди высказывают свои мнения, а где Ваш совет? Зайти самому в режим самодиагностики? Такой совет уже был. И что мне это даст? Так я лучше к специалисту поеду, к которому уже и записался! В четверг думаю все станет известно, надеюсь!
ak0902 у меня тоже расход вырос сильно. Бака хватило всего на 312 км.
После отпишись, в чем проблема была.
Почему ни кто не подумает на лямбда зонд, на моем бывшем zetec-е при выходе его со строя расход увеличивался на 30% + неровные холостые. А дох он с завидной регулярностью 1 в год.
это на каком говне надо ездить, чтобы лябда 2006 года сдохла :(
На дизелях лямбды вообще нет за ненадобностью  :D там кислорода всегда в избытке, я про бывшую свою машину говорил.
А 40 литров бензина с (ТЭС) "Тетраэтилсвинец", и лямбда ляжет 100%.
Да и ферроцен ей не нравится, я знаю его очень любят сыпать у вас "красные свечи"
Изменено пользователем vital_pe
У нас хоть зачастую топливо не АЙС :( но с этой хренью стали осторожнее..Думаю, что и в Питере ситуация похожая.
ЗЫ. Я то же вроде как не про дизель говорил :D
Уважаемые форумчане!!!
Провода менял 2 раза, не причем они тут, двигатель греется пормально, самотест делал, следил за температурой, растет нормально, на 99 включается первая скорость охлаждения как и надо, ну и так далее!!!! Я думаю, почему в городе много ест, а загородом ест как должно быть, 8-10????
Форсунки снимать и мыть на стенде с проверкой факела распыла.
Помогает стбильно успешно, при незначительных затратах
Не проще ли, прежде чем делать сложную диагностику, и мыть форсунки, съездить на обычную СТО и померять СО в выхлопе. Если кислорода недостаточно то никакой катализатор СО не выжжет. А нарушение факела распыла сильного перерасхода топлива не даст. Нестабильная работа да, ухудшение динамики да, СО при этом увеличивается незначительно.
Так делать или нет? или СО проверить для начала?
А хочешь 100% решение?
Если да, то обратись к Вове (он в темке отметился) там и телефончик на профиле его найдешь
Спасибо!!!
Но это 0% решение, к Вове обращался, еще до замены катушки, 4 часа копались, ничего не нашли, говорит есть проблема, но пока решить не можем!!! На след. неделе, если не справлюсь, опять к нему поеду, сегодня уже созванивались!!! Спасибо за совет!!!
Еще вопрос, только что помыл форсунки, но мыл жидкостью, а не ультразвуком, к системе подключается аппарат, и авто работает не от бензина, а от жидкости специальной, говорят, если больших отложений нет на форсунках, такой способ помогает, кто-нить делал такое??? И если да, подскажите чем лучше ультразвуком???
Спасибо!!!
Лучше со снятием на стенде с проверкой на герметичность и производительность :rolleyes:
А уж чем винсом или ультразвуком, тут как в теме про масло- каждый имеет свою точку зрения и однозначного ответа не получишь.. :(
ЗЫ:Если что я за стенд :D
Да я бы с удовольствием, но я поискал сегодня у нас в питере такой стенд, и нигде не нашел, даже на дилере!!! И еще там же много чего разобрать надо чтоб достать форсунки, скока это стоит???? В москве??? У нас жидкостью 1000руб, звуком 2500!
Изменено пользователем mave
