Замена топливного фильтра. Дизель.
3 минуты назад, kolosov_ko2012 сказал:
В той степи не было таких серьезных потёртостей.
а по твоему там дыра с кулак должна быть ?? :lol:
5 минут назад, kolosov_ko2012 сказал:
 Я подозреваю что это из под низа или от фильтра
валяй  :good::lol:
1 минуту назад, Сергей 45 сказал:
Дырень здоровая. Легче будет найти )))
Корпус фильтра может быть треснут, или прокладка травит.
Чисто теоретически, если в обратку дунуть слегка воздухом, создать давление в баке, тогда поидее солярка должна пойти наружу в месте дырки, верно?
3 минуты назад, Сергей 45 сказал:
еще один фантазер
тоненькой иголкой чуть  воткни и получишь 50х50
Только что, kolosov_ko2012 сказал:
Там дыра с палец(в патрубке заливной горловины). Как ты его создашь???
Смотреть жирные потёки и пятна.
22 минуты назад, strannikk сказал:
вот сиди это время и наблюдай давление
Как назло, сижу минут 15, наблюдаю и ошибка не появляется.
До этого сразу появлялась
Только что, Сергей 45 сказал:
Некоторые таким методом прокачивают топливную систему, в обратку около мотора дуют воздухом, а с прокачивающего штуцера сливают солярку, при этом затыкая шлаг сброса давление который снизу около фильтра
12 минут назад, kolosov_ko2012 сказал:
да-да-да, есть такие умельцы,
проверенная методика, один такой прецедент даже здесь на форуме описывался  :russian_roulette:
надули в бак, солярка под давлением пошла в секцию подкачки, давлением вышибло сальник, солярка пошла в масло, мотор пошел в разнос... :lol::good:
15 минут назад, strannikk сказал:
валяй  :good::lol:
Около косы глянул, нигде ничего не соприкасается, тем более в прошлый раз для верности изолентой перемотал. Буду завтра смотреть место где чуть оторвана защита И топливный фильтр. Кстати никак не может быть связано с забором из бака? В баке литров 15
Ошибка как назло не появляется
6 минут назад, kolosov_ko2012 сказал:
машина конечно твоя, и вместе с ней и проблемы тоже, поступай как хочется, но я бы начал с того что перемотал бы заново изоленту
1 минуту назад, strannikk сказал:
Ок, вашему опыту больше доверяю. Начну с перемотки
30.11.2020 в 20:47, strannikk сказал:
Добрый вечер, в общем нашёл подсос, был в соединении топливной трубки от бака к топливному фильтру. Не знаю что там могло произойти, поменял на всякий случай уплотнительный кольца, собрал все, прокачал, воздуха нет.
Ошибка Р0089 пропала. Больше пока не появляется, надеюсь и не появится
