Что это за деталь\фишка\разъем\блок\девайс и т.д?
Может не сюда.. Бродил по экзисту, нашел какой то спойлер переднего бампера.. вот код 1483796...  полазил у себя ничего подобного не нашел, у кого нибудь есть такое, на дорестайле?
Что за деталь находится под капотом, в районе левой стойки со стороны стекла. Похожа на разъем фишки, к ней подходит один провод. Машина рестайл, дизель 2.0.
https://yadi.sk/i/w_6qzoPnvpLyn
@Chill,фишка и есть (с заглушкой)... то ли на обогрев стекла, то ли на обогрев форсунок омывателя
второе вероятнее всего
не, у меня и то и другое есть и такая же фишка с заглушкой висит)
@Chijo, а ты проверь - может и не работает чего))
Да всё работает, у меня такая же болтается.
Провод подходит один, цвет грязный) вечером очищу- уточню цвет. А справа торчит металлическая пластинка.
это заглушка на неиспользуемый разъем, их таких по всей подкапотке полно
А у тебя машина я так понял без обогрева лобовика?
Нет , с обогревом, и он работает.
Это разъем для подключения системы наблюдения за состоянием аккумулятора.
Он регистрирует параметры и по lIn передает их в BCM. А оттуда их можно достать с помощью IDS.
У меня есть такая система. Вот пример параметров:
CM_BCMii_PN BG9T-14A073-CL
filename
calid
NUMBER_DTCS 0
BMS_Fitted TRUE
BatteryTimeinServiceinDays 1075 Days
AlternatorElectricalFaultCounter 0
AlternatorOverVoltCounter 0
AlternatorMechanicalFaultCounter 0
AlternatorNoResponseCounter 0
AlternatorTemperatureFaultCounter 0
AlternatorUnderVoltCounter 0
BMSHardwareFaultCounter 0
CommunicationErrorwithBMS 0
BMSConsistencyBlockCounter 0
BMSInconsistencyCounter 0
ChargeBalanceLesThanMinus4Ah 3
ChargeBalanceMinus4AhToMinus1_1Ah 45
ChargeBalanceMinus1ToMinus0_1Ah 197
ChargeBalance0To0_9Ah 3033
ChargeBalance1To3_9Ah 879
ChargeBalanceGreaterThan4Ah 71
NormalisedCumBatteryDischargeTotal 45 Cn
NormalisedCumBatteryDischargeKeyOffHighKOL 27.1 Cn
NormalisedCumBatteryDischargeIgnitionIgnitionOn 13.6 Cn
CumDischargeInSleepMode 5.08 Cn
NormalisedCumBatteryDischargeIgnitionOn 47.7 Cn
BatteryQDL0mAtoMinus9mA 20
BatteryQDLMinus10mAtoMinus19mA 898
BatteryQDLMinus20mAtoMinus29mA 38
BatteryQDLMinus30mAtoMinus39mA 5
BatteryQDLMinus40mAtoMinus79mA 7
BatteryQDLMinus80mAtoMinus119mA 1
BatteryQDLLessThanMinus120mA 14
BatteryTemperature 30 deg C
BatteryTempLessThanMinus30DegC 0
BatteryTempMinus30toMinus21DegC 0
BatteryTempMinus20toMinus11DegC 97
BatteryTempMinus10toMinus1DegC 495
BatteryTemp0to9DegC 2586
BatteryTemp10to19DegC 4082
BatteryTemp20to29DegC 3804
BatteryTemp30to39DegC 2068
BatteryTemp40to49DegC 577
BatteryTemp50to59DegC 97
BatteryTemp60to69DegC 0
BatteryTempGreaterThan70DegC 0
TotalNumberOfTempSamplesTaken 13810
BatteryStateOfCharge 52 %
BatteryStateOfFunction FALSE
BatterySOC0to24Pcent 2
BatterySOC25to49Pcent 4
BatterySOC50to74Pcent 199
BatterySOC75to84Pcent 717
BatterySOC85to94Pcent 61
BatterySOCGreaterThan95Pcent 0
LowBatteryCounter 22
BatteryCurrentFiltered 506 A
BatteryVoltageFiltered 118 V
LowBatteryShutdownCounter 10
BatteryVoltageLessThan11_5V 0
BatteryVoltage11_5Vto11_59 0
BatteryVoltage11_6Vto11_69 0
BatteryVoltage11_7Vto11_79 1
BatteryVoltage11_8Vto11_89 1
BatteryVoltage11_9Vto11_99 2
BatteryVoltage12Vto12_09 1
BatteryVoltage12_1Vto12_19 4
BatteryVoltage12_2Vto12_29 7
BatteryVoltage12_3Vto12_39 28
BatteryVoltage12_4Vto12_49 137
BatteryVoltage12_5Vto12_59 315
BatteryVoltage12_6Vto12_69 137
BatteryVoltage12_7Vto12_8 27
BatteryVoltageGreaterThan12_8V 0
GLOBAL_REAL_TIME 421:27
TooLowBatteryWCCForStartStop Undefined
TooLowBatteryCCCForStartStop Undefined
TooLowBatteryCapForStartStop Undefined
TooLowSoCForStartStop Undefined
TooLowVoltageForStartStop Undefined
TooHighCurrentForStartStop Undefined
TooLowAvgeSuppBattVoltForStartStop Undefined
TooLowSuppBattVoltageForStartStop Undefined
NumberofStartStopEvents 0
NoOfEngRunReqWhenEngRunning 0
NoOfEngRunReqWhenEngStandby 0
NoOfStartInhibitsWhenInEngStandby 0
NoOfHighCurrentRunReqEngStandby 0
NoOfLowVoltRunReqEngStandby 0
NoOfLowSOCRunReqEngRunning 0
NoOfLowSOCRunReqEngStandby 0
NoOfLowBatteryCapacityRunReq 0
NoOfColdCrnkSOFRunReq 0
Battery2_NoOfLowVoltRunReqEngStandby 0
Battery2_NoOfLowAvgVoltRunReqEngStandby 0
NoOfWarmCrankSOFRunReq 0
NoOfDriveCyclesInBattRefresh 0
ох тыж ё, а фотку, как подключено, можешь скинуть? Подозреваю, что идея с обнулением системы, когда новый аккум ставишь без этой приблуды бесполезна..
filename
calid
NUMBER_DTCS 0
BMS_Fitted TRUE
Хм, от чего зависит её нахождение на машине? Год выпуска, комплектация? Я думал интеллектуальная зарядка стоит на всёх Мондео ?
У меня так (фишка с белым проводом интеллектуальной зарядки справа)
зы. до чего же убого сделана мобильная версия форума :(
Изменено пользователем vi66
На дорестайлах вообще не стоит, на рестайлах не на всех, зависит от двигана.
спасибо, не знал не знал.
Добрый день! После мойки и открытия крышки багажника с правой стороны вывалилась маленькая чёрная пластмассовая деталька,похожая на раздвоеный треугольник. Я её подобрал и бросли в багажник,в надежде потом разобраться откуда она,и естественно потерял. Слева ничего похожего не нашёл. Возможно,утеряно ранее. Просьба ,влалельцы седанов,посмотрите у себя место, между петлями крышки багажника, есть ли там нечто похожее, описанное мною. Фото места прилагаю.
Изменено пользователем kostyan3333
По моему там стоит клипса, которая держиг гофрошланг с косой и защелкивается она в отверстие что на фото.
@nerator,нет,вы ошиблись. Это другое отверстие и находится оно перпендикулярно тому,что на фото.
есть такое, стоит с обеих сторон.
http://s008.radikal.ru/i304/1612/92/36d6683c7769.jpg
Изменено пользователем Chijo
@Chijo,Точно,она. Спасибо. Осталось только на неё finis узнать.
1495033
У меня оно тоже так же стоит
Изменено пользователем vl1972
