Заводится со второго раза
После ночи завадится со второго а иногда и с третьего раза, т.е. троит при заводке. Но патом весь день нормально. Свечи проверены, менял с донора тоже самое, провода также проверял, форсунки тоже. В чем проблема, кто сталкивался подскажите идею.
Бензонасос, при включении он жужжит и останавливается, а нужного давления не создает. Повторное включение зажигания добавляет давления и машина заводится.
Rewizor так решил проблему? а то у меня таже ерунда...
Для начала проверь давление в клапане под капотом. С утра когда плохо заводится, крутани ключ зажигания что-бы бензонасос зажужжал. Потом открой капот, там около черепахи, рядом с форсунками есть клапан(как ниппель на колёсах), тыкни на него(будто воздух скачиваешь), должна брызнуть небольшая струя, если нет, то проблема с поступлением бензина. Бензонасос может плохо качать, может топливный фильтр пора менять.
Изменено пользователем TaPaKaH
TaPaKaH проверил. Вот что бы стря - такого не было. Выплеснулось немного бензина. Именно выплеснулось.
По поводу фильтра - менял меньше месяца назад. И как раз через день или два после замены проблемы с заводкой и появились.
проверка давленеия!:rolleyes:
проверь давление манометром на рампе, если нету давления какого нужно сними топливный фильтр, и посмотри что выльется с него, посмотри как ты его постоавил стрелкой, если уже и фильтр норм стоит и пропускает хорошо, то сниятие бензанасоса осмотр , или придется сменить бензанасос с сеткой
  • 3 года спустя...
такая-же проблема в холодное время после ночи если от -10 до -20 со второго раза если еще ниже 3-й или 4 пинок дают нормально завестись, пробовал уже заводить после 2-х поворотов ключа такая-же фигня иногда на дороге когда едешь на 3-ей и надо ускориться с 1200 оборотов надавливаешь на педаль и она может подтраивать сегодня сделаю замер давления на прогретом движке завтра утром на холодном чтобы узнать в чем косяк
было подобное но вскоре поменял насос где-то через 3месяца. но так-же может быть подсос воздуха что влияет на корректировку топлива, что можно выявить диагностикой мозгов.
У меня в морозы тоже заводится со второго раза. Зная это первый раз стартер кручу секунды две-три. Со второго раза уверенный пуск сразу и нормальная, без подтраиваний работа движка. Меня такой вариант запуска абсолютно не напрягает.
я даже специально в сильные морозы кручу мотор на запуск и не даю ему завестись что-б масло разбросал, потом уже со второго раза завожу. заводится без проблем и с первого просто сам не даю завестись. в своей уже привык что в морозы ниже 20 градусов стартует примерно с 3 оборота движка, так вот на втором отпускаю ключ и потом завожу.
Изменено пользователем Серега Лукич
@Серега Лукич, а я вот даже не успеваю отпустить ключ, заводится с полуоборота.
у меня тоже такая фигня, а зимой когда ниже -10 заводится чуток похуже. не знаю сам почему так. мож акб уже покойник а мож еще какие приколы есть. мотор после капиталки.компрессия сегодня была 14.5 с утра.
замерить давление не успел попробовал завести с выжатым сцеплением с пол оборота завелась отпустил заглохла походу масло густеет надо поменять
Проверяй ВВ провода... и свечи... - скорее всего в них слон зарылся.
В своё время была такая печаль, при том пробег был в районе 25.000 км - заменил свечи, промыл инжектор - и забыл о печали... Проблема нарисовалась из-за бензина... Хотя на этом не экономил - заливал на Neste - типо Финское качество... хорошо об этом финны не догадываются, что такое качество может быть... :sten:
Перешёл на другую заправку - забыл о проблеме.
С выжатым сцеплением и надо заводить... потом постепенно отпускаешь педаль - за несколько этапов...
В хорошей минус - когда отпускал сцепление - машина даже начинала небольшое движение...
Сейчас так же на Газели - если заводить с выжатым сцеплением - то педаль отпускаю в несколько этапов и машина не глохнет и не катится...
+1 на морозе желательно выжимать сцепление, не то что-бы рекомендация, просто заводится полегче особенно если акб подмерзла или слабовата.у самого акб в норме но по привычке всегда с выжатой сцепой завожу. потом плавно отпускаю.
зимой при сильно марозе  15  гдет  выжимал  сцепу завадил,  а так  без сцепы матор  с пол тыка ток  ключ повернул и завел, мато всегда  с  пол тыка  завадился
