Товарищи, прошу помощи, особенно надеюсь на Доминиканца). Заменил в сервисе передние амортизаторы, пружины, опорные подшипники, отбойники с пыльниками. Амморты — bilstein b4, пружины lesjofors от дизеля , опорники - SKF. При замене подрамник не трогали, шрусы аккуратно положили на рычаги, одну рулевую тягу подвязали резинкой, другу просто аккуратно опустили. Возможно, это важно.
После замены машину начало вести вправо. Сделал сход-развал, дали распечатку (мастер должен быть хороший). Говорит, если машину ведет, то не из-за сход-развала.
Симптомы следующие — если отпустить руль на дороге он становится в положение "18 минут", то есть отклонен градусов на 5-10 вправо. Если жать на газ он это делает быстро, если ехать без газа — медленее, но тоже делает.
В сервисе со мной посмотрели всю подвеску - никаких критичных проблем (сайленты с небольшими трещинами но люфты практически отсутствуют). Резину местами перекидывал, дабы ее исключить.
Вопрос, если на сервисе неправильно установили опорники (не выставили углы 6 градусов), может ли от этого уводить машину? Или все-таки сход развал косячный?
А на стенде  кроме схождения и развала,кастер могут посмотреть?Если опорники неправильно установлены кастер должен был уйти. Я тоже подвеску перетрёс,развал был в допуске,а схождение к норме привели все 4-е колеса,подвеску сам перебирал поэтому к опорникам претензий у меня нет.Я так понял ступицу со стойкой снимали?
Спасибо за ответы. http://s015.radikal.ru/i331/1503/32/5adcdcb32e16.jpg- распечатка сход-развала. Вроде как кастер в норме.
to Dominicanec: почитал, насколько знаю, в моем анклавном округе Москвы таких стендов нету. Попробую найти в первопристольной, спасибо!
@Р.у.с.л.а.н., вот мануал по ориентации подшипника https://yadi.sk/i/l73FEgCMfbqFp
Здесь с фотками http://www.drive2.ru/l/1703103/
От себя добавлю: если не выбивать шаровую, то рычаг надо отгибать ломом вниз ооочень сильно. Проще выбить шаровую: при еще вставленном и привинчином шрусе вставляем между шрусом и гайкой шарового пальца балванку толщиной примерно 20мм. Откручиваем гайку, пока она не упрется в нашу проставку. Упираем гайку с усилием. Через что-нибудь (я использовал другой молоток) лупим кувалдой по кулаку в районе конуса шаровой. Мне хватило двух ударов.
Со снятым кулаком снимать стойку одно удовольствие. Ставить обратно сложнее, ибо кулак всборе оооочень тяжелый.
@Powar, все верно, но лучше ее не выбивать, а выдавливать съемником...
Ну так и я о том же. Только просто выдавить у меня не вышло.
а на левом и правом подшипнике смещать нижнюю обойму в одну и туже сторону ?
огромное спасибо Повар и Доминеканец
но все равно сомнение, на кратинке выложенной Поваром
для правой стороны отзеркалено
Изменено пользователем nelegal89
Я поставил как на картинке.
Зы. Руль стоит как вкопаный РОВНО и никуда не тянет.
Изменено пользователем Powar
привет
смотрю поменял опорники...
а что не стал обслуживать как доминиканец?
Не, опорники я летом менял. Сейчас менял стойки и ставил проставки, а опорники оставил старые. Даже промывать и смазывать не стал, они как новые.
А чё там обслуживать-то?
@Р.у.с.л.а.н., привет дружище... :)
Привет! Спасибо дружище за как всегда грамотный и развернутуй ответ, завтра поеду ставить. Всем так же спасибо за помощь. МОНДЕО КЛУБ РУЛИТ!!!!!! :)
@Powar, проставкиии?
я тоже на днях буду ставить
брал в северном чертаново.
скажи, сложности есть?
я взял перед-зад.
как смотрится. есть фото до и после? :unsure:
Всем привет!
Когда на мести или на маленькой скорости поворачиваешь руль происходит что-то типа щелчков где-то около колес. При скорости 40км и более все хорошо.
Что такое может быть?
смотри опорные подшипники. На месте один крутит руль, у второго рука на пружине. Есть вибрация - опорник.
Подробнее читать здесь
Изменено пользователем clon76
утром руль подклинивать начало
слышно как пружина звенит и хруст опорника.
дайте номерки аналогов и оригинала опорников.
смотрел на драйве...
31448 нормальный?
или можно старые промыть? и точно всё лучше чем этот феби?
дай плж номерок опорников
@fazer
Я ставил эти VKD 35036T в комплекте 2 шт , если без Т, то одна штука в коробке.
Я ставил тоже эти. Но я перед установкой раскрывал их и набивал смазкой.
@fazer
+1
Оригинале лежат они-же
Камрады, а сами опоры при замене подшипников надо менять? Звонил коммиксам - говорят
Тьфу блин... Говорят надо менять, мол там резинка изнашивается и если не поменять , то новый опорник долго не проживет
@Gear, здесь коллеги выкладывали подробно разборку этого узла, большинство сами опорники не меняют. И когда к дилерам официалам приехал менять об этом и речи не шло.
глянь здесь  http://www.drive2.ru/l/1703103 ,кто сам менял говорят там изнашиваться не чему.
Спасибо, свои попрошу завтра забрать, прям интересно стало восстановить их :)
