я ломом рычаг опускал а второй стойку наместо ставил а когда стойка в поворотном кулаке стояла тогда проставку ставели
тоесть уже потом засовывали её (проставку)? Изменено пользователем Powar
я много фото сделал но не могу их сюда вставить
Драйв2.ру рулит в этом плане.
разобрал подшипники, масло там досточно в приципе, но купил смазки для подшипников и шрусов , а она какая то чёрная, а в подшипниках светлая, вот теперь думаю стоит ли смешивать или так поставить или купить другой смазки?
Сегодня поменял опорные подшипники, ощущения после замены, как то Передок собрание что ли стал, хотя скорее совпадение так как на лето переобулся, при замене  сервисе откручивали подрамник, это один из способов тоже?
@Dominickanec, я тоже , может как то легче работается? не помню как там устроено чтобы понять логику.
Считается, что нельзя снимать стойки не опустив подрамник. Перенапрягаются сайлентблоки.
Суждение претендует на Оскар. Как минимум, расходится с официальной точкой зрения.
У официалов есть приспособление "204-605" - специально для отгибания рычага вниз. Со всей дури это делать не потребуется, потому как нужна эта операция лишь только чтоб вывести палец шаровой из поворотного кулака. Эта операция нужна, в свою очередь, чтобы вывести внешний ШРУС из ступицы для того, чтобы он в последующем не испытывал чрезмерных изгибов (критично лопанием внутренней обоймы на 2.5Т или выскакиваним подшипников внутреннего трипода на остальных).
Блин, а я на ломе прыгал, чтоб рычаг отогнуть вниз, чтоб стойка из кулака вышла :)
@Powar, так все мы так прыгали, а у кого лом подлинее, просто отгибали и все...
Чё-то выбить шаровую я так и не догадался.
ого вы тему развели , там шаровую откручиваешь на 3 болтиках , и все падает , я один снимал !
Порадуйте,
Год назад появились легкий стукохруст при парковке с вывернутым рулем. Не важно в каком направлении. Иногда не появлялся звук. В сервисе сказали, опорные подшипники.
Зимой появился более громкий звук, на асфальте (сухой/мокрый не важно), чем больше скорость, тем менее слышен звукохруст. На снегу/льду звуков вообще нет.
Похоже на опорные подшипники? О рейке даже думать не хочу...
@Devsel, проверь как здесь писали выше, посади за руль кого нибудь, пусть вращает. а сам возьмись за пружину стойки, если опорник, то почувствуешь закусование, повтори с другой стороны.
Изменено пользователем Dembel
@Devsel, сам убедись  данной процедурой, я на днях себе заменил.
Скажи пожалуйста, где менял и сколько вышло, если не секрет)))
Изменено пользователем Devsel
@Devsel, менял здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/32603/?page=107, по цене - обошлось толи около 5 руб, толи около 6 не помню, со сход развалом. О вспомнил 1800р. одна сторона (я менял сразу два)+ смазки + сход развал. Домой приеду могу посмотреть заказ наряд.
@Dembel,Какие симптомы у тебя были?
Я у Коммикса ремонтируюсь! ;)
@Devsel, у них 3200+1900 сход развал , мне ближе ехать к Пчёлу, у Комикса тоже бываю. :)
Симптомы: сначала влево вправо рулём на 1 см. стуки были, зимой уже очень сильные пошли при любом повороте руля, посадил жену за руль сам держал пружину, диагноз был поставлен.
Товарищи, прошу помощи, особенно надеюсь на Доминиканца). Заменил в сервисе передние амортизаторы, пружины, опорные подшипники, отбойники с пыльниками. Амморты — bilstein b4, пружины lesjofors от дизеля , опорники - SKF. При замене подрамник не трогали, шрусы аккуратно положили на рычаги, одну рулевую тягу подвязали резинкой, другу просто аккуратно опустили. Возможно, это важно.
После замены машину начало вести вправо. Сделал сход-развал, дали распечатку (мастер должен быть хороший). Говорит, если машину ведет, то не из-за сход-развала.
Симптомы следующие — если отпустить руль на дороге он становится в положение "18 минут", то есть отклонен градусов на 5-10 вправо. Если жать на газ он это делает быстро, если ехать без газа — медленее, но тоже делает.
В сервисе со мной посмотрели всю подвеску - никаких критичных проблем (сайленты с небольшими трещинами но люфты практически отсутствуют). Резину местами перекидывал, дабы ее исключить.
Вопрос, если на сервисе неправильно установили опорники (не выставили углы 6 градусов), может ли от этого уводить машину? Или все-таки сход развал косячный?
