Итог замена двух опот(стояли Сваг, поставил оптима) двух опорных подшибников(стояли Монрой поставил skf) и обудет чудо тишина нет скрипов
В чём различие этих 2-х опорников VKD35036T и VKD35036 подскажите кто знает
Нет никаих отличий в этих опорниках, отличие в их количестве.
В первом варианте (с буквой "T") в коробку положат ДВЕ штуки, во втором - ОДИН.
По цене у них разница почти в 400 р
Давай я сделаю вывод за тебя - VKD35036T брать выгоднее, что лично я всегда и делаю.
Если хош - давай мыло в личку, скину фото коробки и что там лежит.
Я просто думал что они какие нибудь усиленные или модернизированные
Товарищи, кто-нибудь может подсказать из практики, при замене подшипника опорного имеет смысл сразу заменить и опору амортизатора?
На всякий случай интересуюсь. )) Пробег уже 120к. Не в курсе, сколько эти опоры вообще ходят?
ребята какой лучше фирмы купить опорные подшипники?
skf они лежат в коробке оригинала
опора это "кусок металла", там только резьба может сломаться, кстати, на сервисах частенько говорят что опорник нужно с опорой менять
@mkuzminov, там кажется еще есть резиновый демпфер в который шток стойки вставляется... Обычно опору меняют, когда он расслаивается... Или я путаю?
демпфер он и в экзисте демпфер 1474352, к опоре он никакого отношения не имеет
я, когда нужно посмотреть какую либо деталь или как она меняется, поступаю так
захожу на драйв, в поиски набираю "Dominickanec Замена опорных подшипников", ну собственно текст кроме первого слова может быть любой, и во мы видим там в теме Замена опорных подшипников... такие фото
фас
профиль
демпфер, кстати, справа стрелкой отмечен
1:0  :D
Сегодня захрустели опорные. Пробег 66 тыс. На прошлом мондео где то на 50 тыс менял по гарантии.
Бесит то, что они почему-то начинают хрустеть когда мокрая влажная погода. А чуть подсыхает - тишина)
Вот сегодня в обед поеду до ОД доеду, что бы просто зафиксировать факт хруста, если конечно до обеда он не пропадёт.
На прошлом мондео тоже хруст то появлялся то исчезал. Хотя ОД мне утверждает что если опорники захрустели, то звук уже не пропадёт...
Спасибо за инфу ;)
Ещё один момент. У меня опорник не хрустит, а, когда поворачиваю колеса, пружину подвески немного подзакусывает и она поворачивается рывками с характерным "блямканьем". Я же ведь правильно на опорник грешу?
Спасибо, пошел заказывать SKF. И отдельное спасибо за отчет по замене на драйве. ;-)
Заглянул к ОД, по гарантии приговорили только правый опорник. Будут в ПН менять. Левый, сволочь, тише травы!!) А так хотелось парой махнуть, буду инженера по гарантии уламывать)))
Ну вот и уменя аммо вытекли, аж лужа под колесом, заказал кайябу и skf опорники с буквой Т, говорят в комплекте 2 штуки. Кто такие ставил, как ходят?
по каябе ничего не скажу
а skf это то что лежит в коробке оригинала, проверено лично,
с индексом Т, да, два штуки в комплекте
На каком пробеге амортизаторы вытекли? Были позывы или без предупреждения ) ?
На 150 тыс., по признакам сложно сказать, 95 % пробега трасса, и только последние 11 тыс по городу, т.е. примерно на 139 тыс. стал замечать "неуверенное" поведение авто на дороге, стало как-то качать в стороны, какая-то ватность в управление, ну и стуки мелкие появились. Сложно сказать. Видимо езда по относительно качественным загородным трассам краснодарского края "бережно" отнеслась к подвеске, а вот езда непосредственно по городу Краснодару с его "еле тепленькими дорогами" поставило точку.
Понятно. У меня сейчас уже 125к пробежал, купил новые опорные подшипники и вот думаю, купить новые стойки сразу или старые ещё походят. Признаков вроде никаких нет. Морда не не раскачивается.
@StepAll,Я думаю в твоем случае, ну я бы точно так сделал, по возможности взять и стойки и подождать когда "оно" выстрелит и менять все до кучи. А то поменяешь подшипник, и через недолгое время стойки выйдут из строя,  как минимум потраченного времени и денег на замену подшипников будет жалко, все равно стойку снимать.
Пожалуй отмечусь тоже , иногда замечал пружжнный стук при повороте руля влево вправо на месте , сёня за руль жену посадил крутить туда сюда, сам за пружину держал и почувствовал закусование левой стороны. Хотя летом иногда был стук иногда не было и в сервисе ничего не нашли. Я правильно понял что это опорник?
Как понимаю skf не плохи, да?
Изменено пользователем Dembel
