у меня на пружине тоже вибрация и очень хорошая была до замены опорника как и после осталась
Значит тебе не поменяли опорные подшипники :)
 я опорники сам менял, замучался правда нюансов куча,каму интересно раскажу))))))))"начитался тут же 100% опорники и давай их менять а на самом деле там может хрустеть как и шаровая так и рулевой наконечник так и тяга , на станции все проверили и оказалась тяга  и все пучком как новенькая никакого хруста нет радуюсь(меняли при мне не отходя от кассы,орегинал 3,5  дорого, заказал другой за 1100 на Exist.ru)  и это еще фигня сказали что редко бывает но бывает что  подшипник на рулевой калонке хрустит  и с солона неопотному эти звуки почти не отлечить они все по кузову раздаются, лучше чем годать заехать к мастеру и пусть скажет что там а менять или нет твое дело
Изменено пользователем saiber
@saiber, при повороте руля на пружине вибрацию дает только подшипник... Никакая шаровая, наконечник - вибрацию на пружину не дают...
ага не дает дает еще как на все колесо ступицу и пружину на руле вибрация даже была а ты пружина, сам держал ее руль крутили ! я не буду спорить это нет смысла я просто сказал что было у меня в чем беда! а выводы делайте сами)  а по идеи хрустеть там может все что там шевелится при повороте руля просто ты еще не сталкивался с тем когда 100% опорник не помог и после замены нет изменений вот тогда начинаешь капаться что там за херня хрустит
@saiber, я все перебираю сам... И не только на Мондео... И если я за 20 лет ни разу не сталкивался с тем, чтобы наконечник на пружину вибрацию давал - значит скорее всегоон и не дает... Потому что были и ржавые шарниры и болтающиеся...
Объясни мне физику возникновения вибрации вертикальной от горизонтального смещения (кручения) шарнира рулевого наконечника??? :)
Ерунда. Конструктивно наконечник никак не связан с пружиной. Хрустеть то он может  и шаровая может хрустеть, но вот причём тут тогда пружина?
ребят  у меня не наконечник хрустел а щарних на тяге  он вкручивается в саму рейку! там люфт был ограмный 5мм тяга туда суда ходила  видемо все там истерлось так что при нагрузке(не на месте а когда трогаешься и крутишь руль  только в лево, не право и не как по другому например когда от магаза трогаешься ) когта ряга тянула колесо да еще и выворачивалясь был ужасный хруст!
А сколько отдал за работу (замена тяг)?
за замену ваще фигня 300р (за 1 штуку) по времяни мин так 25!выкрутил колясо выбили наконечник сняли пыльник, и сьемником(трубой) выкрутили и новую вкрутили! + 30-40 мин на развал схождение заежал у нас только схождение делается!450р схождение +1100 тяга и гото 1850р
Даже если там 1 см будет люфт - они будут не хрустеть, а стучать... Мы же про вибрацию на пружине говорим
стучала она на щебенке кочках как будто в дребизги разбитые стабики что я и думал(после тяги хотел их менять)а при выкручевание руля хрустела потресковала!проверили стабики(стойки и вкулки сказали они идеальные) когда выехал стал убыбаться не скрипа не стука не треска!
тяга в гараже валяется завтра сфоткаю выложу че с ней было!
и на пружине отдавалось тоже это единый механизм раз я на руле это хараткерный треск чувствовал
Вот у меня тоже стучит когда трогаешься с места. Еду менять.
вот так вот выглядела она! люфт крутится сама по себе хоть куда да еще и со скрипом как быдто там писок запыполи!там какойто пластиковый вкладыш еще может и он износился но в новой тяге его нет может подольше проживет!!!!))))))))da5c747181dd.jpgba6d215d1b3a.jpg
Теперь и рейку возможно скоро к ним поедешь делать. Так тягу не желательно выкручивать.
Не факт...
Во-первых, судя по теме про рулевые тяги, так довольно часто делают в разных сервисах, во вторых из Этиса уже убрали инфу со снятием рейки, официально теперь тяга снимается без снятия рейки, "полукруг" вставляется между валом и корпусом рейки, пассатижами или "газовым" ключом держим вал и откручиваем, понятно что полностью удержать не передав крутящий момент на вал рейки не получится, значит считают что не опасно...
Только они забыли там написать, что это лучше всего делать с отпущенной рулевой пробкой.. :)
Отправлено с моего Siemens A-35 используя Tapatalk
пробку несногли открутить ключа небыло такого а сорвать плосмаску стуча зубилом  или еще чем я не разрешил думаю ключь самому сделать только диаметр трубы подобрать и вырезать, подрянуть бы не мешало думаю, иногда на  жд переездах и огромными проваломи слышан непонятный  тихий скут слева заметил на днях ! на кочках или болие мение жд его нет
Ты не про ту пробку подумал. То что вы хотели крутить это заглушка подшипника рулевого вала... А пробка рейки откручивается или подтягивается ключом на 17.
тоесть сама рейка ключам на 17 подтягивается?!
Доброе время суток. Прочитал всю тему ответ для себя не нашел. Неделю назат заменил передние амортизаторы(пыльники, отбойники, опоры, опорные подшибники.)ну и в нагрузку стойки стабилизатора+салинблоки стабилизатора. Вопрос появился какойто скрип(похожий как резина метал) скрип отдаёт на кузов при движении прямо на небольшиш скоростях10_40км., при повороте руля скрипов нет,скрип визуально сверху врайоне опор, на холодную скрипов нет.под капотом где крепится стойка всё смазал, даже расслоблял гайку стойки и капнул немного масла, становилось немного лучше , а потом опять скрип с обоих сторон(аморты каябо, стабилизаторы и салинблоки стабилизатора оригинал, опоры не помню, опорный монрой,). Зарание благодарен за помошь.
Дополню, попробывал отсоединил стойки стабилизатора от амортизатора и прокатился, треск присудствует в верхней части амортизатора. Заказал новые апорники SKF , прийдут буду ставить. Нехотелось бы менять аморты.
@drakula_51,
@monter891, есть уверенность, что подшипники при сборке правильно сориентировали?
Такой уверенности нет. Ещё симптом, когда едешь один треск не сильный, акогда вдвоём или втроём п......ц как трещит.
@monter891, трещит или приклинивает? Подшипник не трещит как бы...
втом то и дело что трещит. Попробывал ещё эксперимент, открутил кайки с амортов(шток) подложил под гайки шайбы и закрутил посильней, такое ощющение что проктически не скрипит. Аморты не могут же скрипеть неровности, лежачие полицейские подвеска проходит изумительно треск стоит как на ровной, так и на неровной дороге. Машину качаешь(прыгаешь на пороге при открытой двери) тишина. Во вторник буду разбирать стойки
При стоячей машине вибрации нет. Как по правилам ломается опорник я знаю с каждой стороны поменял уже по два раза.а чтосейчас не понимаю
