Юморист ты Михаил  :D
Тарелочки в опорниках из тонкого металла (похоже что каленого). Если есть насечки, то полировальным шариком в дрели или шуруповерте проходишь по этой тарелочке несколько раз и она становится как зеркало без насечек...  :D Ну ты же сам понимаешь, это в плане изучения возможности восстановления - не более  :D
ну так для этого я смайлы и ставил
ты же понимаешь что у всех как технические возможности так и моральные возможности разные, кто то рейку в снятом виде карамелькой мажет, кто то клапана на 2.5 меняет на кухне, а кто то вместе с ОД пробку из бачка вынуть не может :)
поэтому снять и промазать, нет на свалку, если руки есть и желание, то далеко можно зайти, иначе, найти дрель (а она скорее всего не у всех есть) купить шарик, не стоит это того, 500 р за новый опорник и дело в шляпе...
в любом случае поставлю новые  а те постараюсь отреставрировать =))
На калине тоже менял на новые опоры, купил поставил через 2 недели опять разобрал по тому как симптомы вернулись разобрал подшипник а там смазки нет в принципе.=)) смазал фиолом, и потом год проездил без проблем , так и продал=)) Всем спасибо за советы!
ну вот и у меня умер опорник. собираюсь поехать к дилеру, только прокатит ли моя резина 225/55 R17 на родном литье с дорестайла? или лучше подождать весны и уже поехать на оригинале?
Изменено пользователем chobis
А причём тут вообще резина. У тебя никто даже не взглянет на неё. Тем более размер то считай почти штатный.
при том. могут докапаться если надо будет. причем снять всю подвеску с гарантии...
Открою страшную тайну - это миф) Я просто работаю в шинно дисковой сфере и часто к нам приезжают пугливые очкарики, которые рассказывают байки про снятие всей подвески с гарантии при установке дисков с неоригинальным вылетом или другими параметрами. Ты знаешь хоть одного живого человека которому что-то сняли? Я мастеров в ОД лично опрашивал, они только усмехаются в ответ. Мы сотрудничаем по поставке дисков с автосалонами, опять же сколько я раз поднимал этот вопрос, и разговаривал с инженерами по гарантии. Такое возможно только при возникновении очень спорных ситуаций. Понятно, если ты приедешь на 20-х дисках которые под углом 45 градусов будут стоять, то вопросы возникнуть могут, но причём тут резина 225й ширины, тем более что стоит она на диске с оригинальными параметрами))
Пора завязывать верить в сказки) Помни что для того, что бы отказать в гарантии дилер должен доказать что причиной поломки послужили именно диски, например.
да я то это все знаю и понимаю, только чтобы лишний раз не спорить, проще не провацировать
Ну ты знаешь, заправщики нам тоже утверждают что в колонке 95 бензин...., а потом с экспертизы приходит бумажка 94.9 и идем покупаем блок на экобуста за свой счет...
понятно что ОД пугает, очкарики боятся, кто посмелее наступает, и на него закрывают глаза... даже дилер ставит диски отличные от... и прошивает моторы ....
все это сугубо индивидуально, но говорить что ОД не может снять подвеску с гарантии тоже не верно, параметры отличаются, даже только покрышек - да, значит может, снимет или нет это уже другой вопрос...
Ну ты знаешь, заправщики нам тоже утверждают что в колонке 95 бензин...., а потом с экспертизы приходит бумажка 94.9 и идем покупаем блок на экобуста за свой счет... понятно что ОД пугает, очкарики боятся, кто посмелее наступает, и на него закрывают глаза... даже дилер ставит диски отличные от... и прошивает моторы .... все это сугубо индивидуально, но говорить что ОД не может снять подвеску с гарантии тоже не верно, параметры отличаются, даже только покрышек - да, значит может, снимет или нет это уже другой вопрос...
Мы в Рольф, официальный дилер форд по СПБ поставляли диски Реплику под оригинал форд, которую они продавали как оригинальные диски. Там вылет отличался от штатного на 2 мм. О чём тут можно спорить.
Люди добрые подскажите. Вроде где то попадалось что в новых опорных подшипниках смазки как кот наплакал. Сам не разберал
жду пока заказан. Если смазать новый то какой лучше смазкой воспользоваться?
@MuTuc, любой консистентной... Я ХАДО промазывал. В БЖ есть описание разборки подшипника и процесс смазки...
Ок спс лучше думаю промажу сам. Старый добро отходил почти97т. Прошу прощение за мое нубство на форумах ранее не часто сидел что такое ЖБ
Ездун узнает "застрелится" :russian_roulette:  он всегда только оригинал берет  :lol:
ладно давай закрывать тему, а то ты щас тут много чего наговоришь :)
В прошлую субботу был на 3-ем ТО.
Диски реплика не оригинал, размер оригинальный, резина зима 215-60-16. Никто слова не сказал, кроме как поменять колодки и промыть д.заслонку.
Всем привет.
Приговорили стойки амортизатора передней подвески и опоры с подшипниками
Стойки заказал KYB
вопрос по опорам и подшипникам,
подшипники думаю брать SKF VKD 35036
Прошу совета, какие опоры купить? или может быть есть надежная связка в сборе опора + подшипник?
Всем привет.
Стойки заказал KYB
Правильно SKF, они же лежат в оригинале Передняя подвеска
что ты подразумеваешь под "опорами" , его обычно называют опорный подшипник сверху крепление оно же возможно "опора", так там кусок металла, она не убиваемая
@mkuzminov, ну да, его и подразумеваю
оригинальный код 1761001
Уточнил у сервисмэна, покупать опору и подшипник, ответил, да, хм..
зы. спасибо за ссылку, будет полезно
Изменено пользователем trololo
Я тебе еще раз говорю эта опора это кусок железа она не может сломаться
мне как то же говорили что опорник только с опорой меняется, это их работа, точнее заработок
бери один опорник СКФ
Вот Доминиканец опорники менял, посмотри на опору как она может сломаться ? только резьбу можно убить, тогда она придет в "негодность"
менял опорники...
оригинал оказался SKF (VKD 35036)
старые не восстановить вообще... уж слишком долго я на них убитых проездил...
от первых признаков 2 года практически прошло...
новые обильно смазал.. посмотрим сколько протянут....
кстати ступичный подшипник от явных признаков умирания тоже отходил практически год...  сначала списывал на зимнюю резину... а потом когда по рыхлому снегу шум начал причинять дискомфорт понял что то то не так... :)
Всем привет))) пару неделю назад тоже поменял опорные подшипники...за одно приговорили одну стойку амортизатора..поменял в  паре... пробег 85...  теперь тишина.. )) + поставил резину 2335/50 )) вообще ляпота..комфорта прибавилось на порядок )) фирма SKF ..амо - форд ориджинал ))
так в оригинале тот же SKF лежит
А к чему вопросики )) я просто высказал что купил ))
я понял, меня точки смутили, читать нужно "Опорник фирма SKF. Аммо - форд ориджинал" ?
а то я начал вместо точек по смыслу буквы подставлять, получилось "skf .амно, купил оригинал" :)
