Skf забитый смазкой не продержался и 3000 км, скрипят, пока не сильно но не приятно
Подшипник, если он правильно установлен, скрипеть не может. Может скрипеть "противоскрипная" резинка на нем.
Я свои обрабатывал силиконовой смазкой. (спрей).
Противоскрипная резинка и скрепит потому , что, подклинивает опорный подшипник и она " елозит" по подшипнику в месте с пружиной. Когда подшипник исправный резинка с пружиной вращаются в месте с подшипником.
Хотел-бы я увидеть, как это выглядит в живую.
Когда хотел поправить угол в 6 градусов, то при полу отпущенной затяжке пружины (верхней гайкой), очень серьёзно нужно было подстучать молотком.
Не там роем, опорник не при делах.
Там, там роем. Вы не сравнивайте нагрузку от молотка и от автомобиля когда выворачиваешь колёса. У меня пищало и хрустело, сильно. Снял опорные смазал, поставил, хруста почти не слышно, но скрип остался. Заменил опорные и счастье в тишине и в лёгкости руля.
Это понятно, а как-же;
Как по мне, то это неправильность установки опорного подщипника.
Ещё может скрипеть стойка аморт. когда крутишь руль в лево, право. У меня в данный момент так. Да ещё когда лежачий пол. проезжаешь.
Это, скорее всего, втулка стабилизатора. ИМХО
Это стойка, уже проверил
А где скрипит?
Если сидишь в машине, то звук спереди везде такое ощющение. А на самом деле с правой стороны (стойка)
НЕ показатель.
Берем обычную палку, черенок, жердь. Прикладываем одной стороной к любому узлу, который хотим послушать, другой стороной к уху - слышим лучше, чем терапевт ваше сердце. По локализации скрипа тоже самое.
Далее, делаем выводы и утверждаем.
Я разобрал стойку, снял пружину и с жал, ну и услышал что хотел.)))
Тогда , извиняюсь за назойливость.. Я начинал разговор с   вован05
а закончил с вами.
А при замене опорников нужно ли делать сход развал? В одном сервисе рекомендуют, в другом говорят не нужно. Просто недавно сход развал сделали.
Не нужно
Ок, а то хорошо сделали, боюсь собьется
Добрый день! Господа, а сторона установки опорных подшипников имеет роль? Можно ли их перепутать левый-правый?
Также интересное наблюдение, но не на новом снятом опорнике. Должен ли он крутиться вокруг оси на 360 градусов? Когда пытаюсь крутить то в опорнике слышен щелчок и корпус как будто пытается развалится на две части, должно ли так быть?
Изменено пользователем dmitriy_1
Подшипники правый-левый одинаковые, разваливаться не должен, но и соединён он не намертво.
Крутиться на 360 обязан, щелчок потому как наибольшая выработка при эксплуатации будет в околонулевом положении руля - это очевидно. Наверняка в этом положении и щёлкает.
Главное добавить смазки в них!
Да но он как будто пытается развалиться на две части во время щелчка. Щелкает опорник который менялся 7 месяцев назад. Это нормально для них?
Маловато будет, однако.Ставили по инструкции или, или просто поставили?
Проблема в том что просто поставили. Есть старые, хочу попробовать реанимировать.
