  В 18.03.2013 в 07:14, thebadman сказал:
Тогда прошу название смазки которую пшикал в студию
я же выше писал, что название не знаю смазки, но не ВД, будьте внимательнее.
Изменено пользователем ol27th
Купил опорники SKF 400р/шт. В коробке лежит 6G91-3K099-NBA, то же самое что и оригинал, только с затертой надписью Fomoco/
Пришли вот такие;
YA-0071451 Febi 31448 Подшипник опоры амортизатора 563,97р
В коробке SKF FoMoCo
Достал покрутил в руках - крутятся как то не очень плавно с затыками - ВОПРОС - так и должно быть?
Изменено пользователем alemafon
Ставь, не парься ))). Обоймы новые, вот и трется пластик друг о друга. То что это SKF - это очень хорошо!
  В 21.03.2013 в 09:58, alemafon сказал:
Пришли вот такие;
Сожми опорник, имитируя сжатие пружиной, и будет крутится хорошо. У меня тоже самое.
вот у нас потепелело и я услышал то же самый звук что был осенью...
теперь ни минуты не сомневаюсь что это опрный подшипник...
почему его зимой то слышно не было.. вернее я его слышал причем четко и громко после мойки..... а потом тишина...
сейчас потеплело на учлице и я опять слышу этот звук... звук пружины... крутишь руль и этот бум-бум-бум... как кто то по пружине палкой стучит... причем как слева так и справа....
почему неисправный узел зимой молчит... :)
эх покрутить бы опору в руках.... посмотреть где одна часть относительно другой шевелится... может и правда попробовать для начала ВДшку со смазкой... пока не решусь починить....
то есть я уже получается полгода и более проехал на сдохших опорниках :o не может быть :)
вот и у меня появились звуки при повороте и явно влагозависимые. после обильного смачивания и высыхания проявляются сильнее, потом могут исчезать. явно попадает влага.
думал, что только слева. сегодня забраковали и заменили оба подшипника по гарантии. пробег 55 тыс.
не первый случай, кода есть недоделки по герметичности деталей, один трос замка капота чего стоит.
У меня тут в субботу было ТО 45, посмотрели мне их тоже по моей просьбе, не стучат, вчера вечером опять левый застучал. Прямо берусь рукой за пружину, товарищ руль крутит, а там металлические удары такие звонкие! Опять в среду поеду, правда сегодня утром вроде снова замолчал! Не понимаю как отловить то. Стучит отчётливо, приезжаю на сервис, а там не могут найти ничего((((
  В 08.04.2013 в 04:33, thebadman сказал:
непосредственно при осмотре с мастером у меня звуков почти не было. вероятно, что при рулёжке на парковке, а я несколько раз поворачивал на 90 градусов, раскидывает остатки смазки по обойме, что может несколько смягчать рокот. т.е рекомендация одна - не особо "подруливать" к сервису, т.е не гонять рейку от края до края, если есть возможность. Изменено пользователем Nebel
Учту, но тем не менее уже опять тишина, а сегодня на сервис записан. Видимо опять отбой) Буду ждать пока вылезет как следует.
Какие посоветуете взять опорники?
SKF почему-то подорожали, почти 1000 стоят в экзисте.
Приди в магазин и посмотри что в коробках фирм-упаковщиков лежит. Они иногда туда тот же СКФ кладут. Только не за 1000, а за 500.
пробег 110 000 км, заменил опорники впервые (SKF VKD 35036 по 500р брал , сейчас на экзисте почему-то нет)
помер левый зимой (как буд-то пружину заедает) на несколько месяцев помогло пропшикать смазкой опорники (если открыть капот), но по весне повторилось "заедание пружины"
Итог заменил оба.
При разборке оказалось, что армотизатор погнулся! и на колесе шишка на протекторе - менять ( терь думаю взять делфи армотизаторы(б6 имхо дороговато, оригинальные дешевле стоят) и новый балон\два зимней резины.
  В 15.04.2013 в 12:18, ol27th сказал:
Итог заменил оба.
Грустно! Визуально амморт сильно погнут был? Шток погнуло?
  В 15.04.2013 в 14:14, Dr Leming сказал:
к сожалению не владею техн языком
верхняя часть откручивалась тяжело, под углом -вот её повело
Итог заменил оба.
Надо искать причину,почему погнуло.. Плохие шутки..
  В 15.04.2013 в 17:56, an041176 сказал:
дык вариант только один -сильный удар.
и резину и армотизатор под замену.
п.с. диск цел.
  В 15.04.2013 в 18:00, ol27th сказал:
п.с. диск цел.
Дааа, в хорошую яму влетел. Диск тоже надо проверить.
Какие цены по замене опорных подшипников (работа)? А то я тоже собираюсь менять. Объявили 2400 рэ обе стороны.http://www.vvm-auto....vaya-pyatiletka . Об. информ. Что когда умирает из деталей.
Изменено пользователем Толяныч70
  В 15.04.2013 в 17:52, ol27th сказал:
Понятно. Это и есть шток.
  В 16.04.2013 в 11:16, Толяныч70 сказал:
сегодня пееробулся, диски в норме...штатные 16 рУлят :)
  В 16.04.2013 в 11:20, Толяныч70 сказал:
менял у товарища в гараже, 500рублей за сторону взял. т.е. 2-а опорника SKF+работа=2000р в моём случае.
про ссылку на статью...на 2.3 даблов стартов никогда не было -посему не верю в объективность.
про бензонасос ... на форуме народ ставил по 3-5 т.р.Bosh + работа, естественно неоригинал+ много страху там нагнали, в моне подвеска довольно неубиваемая
  В 16.04.2013 в 14:04, ol27th сказал:
да эту сылку я дал просто так, что бы народ по километражу готовился, на цены не надо обращать внимание. И как в мондео не убиваемая подвеска если сами уже меняли опорные подшипники, еще и стойку погнули :D, Ну а про бензонасос, если народ с лампочкой "горящей" ездит (уровень топлива), то конечно бензонасос долго не прослужит. :) Изменено пользователем Толяныч70
опорники - болезнь , особенность )
стойка -тут уж надо менять стиль езды )
