Evgkomok Опубликовано 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 @48000hz, посмотри внимательно http://mondeoclub.ru/forum/topic/104482/ http://mondeoclub.ru/forum/topic/122685/ Если не ошибаюсь, то на 2 литра возможно поставить комплект сцепы на 230 но тогда и маховик нужен на 230. Точнее скажет Nikitos спроси его.
48000hz Опубликовано 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 Тож мучался с таким вопросом, т.к. машина у меня 18.03.2003 дорестайл, но оказалось, что только внешне дорестайл, а местами уже рестаил так, что у меня встала именно вот эта сцепа 624316309. балин, да у нас машины почти близняшки ;)) 2 дня разницы. Спасибо ) значит брать 240 мм, если маховик не менять. то есть elcats можно верить в данном случае тоже @48000hz, посмотри внимательно http://mondeoclub.ru/forum/topic/104482/ http://mondeoclub.ru/forum/topic/122685/ Если не ошибаюсь, то на 2 литра возможно поставить комплект сцепы на 230 но тогда и маховик нужен на 230. Точнее скажет Nikitos спроси его. про замену сцепы читал уже, про взводку сегодня прочту ;) спасиб у меня просто смешная история с птс (дубликат)... в нем пробит объем 2L... а по факту с завода она шла с 1,8L! и я купил ее с 1,8L, как оказалось... НО, в настоящее время у меня стоит 2.0L, сам менял.. вот такая засада с неверными данными в дубликате ПТС.. и предхоз утаил этот факт... ПО ТЕМЕ: то есть если мне приговорят замену маховика, то можно поставить и то и то 230 мм?)
Evgkomok Опубликовано 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 ПО ТЕМЕ: то есть если мне приговорят замену маховика, то можно поставить и то и то 230 мм?) в принципе да, таоке возможно. Но спроси точнее у Nikitos. Я когда на своем авто (1,8 2006 г.) менял сцепу и маховик, Никитос выдал инфу что если бы 2 л то можно было бы поставить комплект сцепа-маховик 230. И он вроде про это писал в теме Маховик
Вольд Опубликовано 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 балин, да у нас машины почти близняшки ;)) 2 дня разницы. Спасибо ) значит брать 240 мм, если маховик не менять. то есть elcats можно верить в данном случае тоже про замену сцепы читал уже, про взводку сегодня прочту ;) спасиб у меня просто смешная история с птс (дубликат)... в нем пробит объем 2L... а по факту с завода она шла с 1,8L! и я купил ее с 1,8L, как оказалось... НО, в настоящее время у меня стоит 2.0L, сам менял.. вот такая засада с неверными данными в дубликате ПТС.. и предхоз утаил этот факт... ПО ТЕМЕ: то есть если мне приговорят замену маховика, то можно поставить и то и то 230 мм?) поставить комплект (маховик - сцепление) 230 мм можно без проблем, но мне кажется что на 2 литра лучше ставить родной 240 мм хоть он и дороже - момент крутящий все же побольше
Serega2011 Опубликовано 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 поставить комплект (маховик - сцепление) 230 мм можно без проблем, но мне кажется что на 2 литра лучше ставить родной 240 мм хоть он и дороже - момент крутящий все же побольше Это всё лирика, комплект 230мм на дорестайле на 2.0 л. спокойно выхаживает 180 тыс (в среднем) и на 240 мм ходит так же.
Вольд Опубликовано 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 Это всё лирика, комплект 230мм на дорестайле на 2.0 л. спокойно выхаживает 180 тыс (в среднем) и на 240 мм ходит так же. это хорошая новость!
48000hz Опубликовано 21 февраля, 2014 Опубликовано 21 февраля, 2014 Может кому надобны фотки)комплект сцепления 240 мм Luk + выжимной Ford
GrON Опубликовано 27 февраля, 2014 Опубликовано 27 февраля, 2014 (изменено) Ребят, никто не знает внутреннего диаметра отверстия под хвостовик первичного вала коробки, что на фото ниже? Хочу токарю оправку для центровки ведомого диска заказать, сама сцепа есть, диаметр под шлицы посмотрю, а то, что в коленвал вставляется - диаметра не знаю. Или может у кого сама эта вставка есть, по размерам не подскажете? Буду очень благодарен. Изменено 27 февраля, 2014 пользователем GrON
Фитиль Опубликовано 27 февраля, 2014 Опубликовано 27 февраля, 2014 Подскажите. На НОВОМ одномассовом маховике (для V6) какая должна быть его толщина при замере штангенциркулем? Спасибо.
Manergeim Опубликовано 27 февраля, 2014 Опубликовано 27 февраля, 2014 (изменено) Подскажите. На НОВОМ одномассовом маховике (для V6) какая должна быть его толщина при замере штангенциркулем? Спасибо. ))))интересно, а кто-нибудь его мерял))))) А по каталогу пробивается ширина? Изменено 27 февраля, 2014 пользователем Manergeim
Фитиль Опубликовано 27 февраля, 2014 Опубликовано 27 февраля, 2014 ))))интересно, а кто-нибудь его мерял))))) А по каталогу пробивается ширина? дело в том что при заказе по ВИНу пробился одномассовый маховик и сказали, что он не убиваемый. Так ли это? Просто не хочется "подпрыгивать" при снятии КПП в сервисе и заказывать новый махыч даже по причине того, что везти будут месяц (к нам). Как говориться "разведка боем"
Валерка на мондео))) Опубликовано 27 февраля, 2014 Опубликовано 27 февраля, 2014 Подскажите,на дизельном мондео,как мне сказали в одном автомагазине стоит гидравлический подшипник(выжимной)так вот может ли он гудеть???так никаких проблем нет ни с включением ни с переключением,но бывает на холостых прослушивается небольшой стук,но не понятно где...и может кто знает,нужно ли менять цепь грм и когда?и как узнать,что пора менять?
Evgkomok Опубликовано 27 февраля, 2014 Опубликовано 27 февраля, 2014 @Валерка на мондео))), выжми сцепление и если стук уйдет то скорее всего выжимной. Стук также может быть и от маховика, а может это заслонки впускного - если звук похож на работу дизеля. Цепь меняется в районе 250-300 тык. Так не посоветуешь надо смотреть спецу
Sega K Опубликовано 27 февраля, 2014 Опубликовано 27 февраля, 2014 Evgkomok вот у меня тоже стук был до замены сцепы: выжимаешь сцепления его нет. Решил поменять диск и выжимной новый, маховик б/у, механик сказал в норме всё собрали а вот шум в основном на холодную остался при выжатом его нет. Даже не знаю на что думать
Evgkomok Опубликовано 27 февраля, 2014 Опубликовано 27 февраля, 2014 @Sega K,смотря какой пробег у твоего авто. По опыту форума стучит изношенный маховик у которого появляется люфт больше нормы. На форуме были случаи что при замены сцепы и выжимного не трогали маховик оставляли его. После замены стук оставался и начинался износ нового комплекта сцепы. Так случилось у Лексуса например - поменял сцепу выжимной а маховик оставил. После такой замены стук стал прогрессировать.
Manergeim Опубликовано 27 февраля, 2014 Опубликовано 27 февраля, 2014 дело в том что при заказе по ВИНу пробился одномассовый маховик и сказали, что он не убиваемый. Так ли это? Просто не хочется "подпрыгивать" при снятии КПП в сервисе и заказывать новый махыч даже по причине того, что везти будут месяц (к нам). Как говориться "разведка боем" Конечно 100% тебе никто не даст, но я не помню, чтобы кто-нибудь менял одно массовый маховик. Ну нечему там ломаться....кусок железа) Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk
Sega K Опубликовано 27 февраля, 2014 Опубликовано 27 февраля, 2014 @Sega K,смотря какой пробег у твоего авто. По опыту форума стучит изношенный маховик у которого появляется люфт больше нормы. На форуме были случаи что при замены сцепы и выжимного не трогали маховик оставляли его. После замены стук оставался и начинался износ нового комплекта сцепы. Так случилось у Лексуса например - поменял сцепу выжимной а маховик оставил. После такой замены стук стал прогрессировать. пробег 366тыс с копейками а кроме маховика может чё в коробке стучать просто не пойму при выжиме не стучит
Sega K Опубликовано 27 февраля, 2014 Опубликовано 27 февраля, 2014 да и причём до меня в России 2 хозяина одного и авто приличное но чувствую приличность заканчивается по признакам неисправности коюк мозгам но это в теме про панель http://mondeoclub.ru/forum/topic/95195/?page=9
+Сергей+ Опубликовано 16 марта, 2014 Опубликовано 16 марта, 2014 (изменено) пробег 366тыс с копейками а кроме маховика может чё в коробке стучать просто не пойму при выжиме не стучит я сегодня махнул маховик ,он был причиной легкого переодичного постукивания.у старого маховика при движение по оси слышно характерное скрежетание пружин внутри.так что при таком прбеге точно маховик.мой проехал 300 т км Изменено 16 марта, 2014 пользователем +Сергей+
DartWeidercc Опубликовано 28 июля, 2014 Опубликовано 28 июля, 2014 Мужики, стал замечать что при разгоне именно на второй передаче с 20 до 40 идет вибрация по педали акселератора, ну как подтрясывает не много, это и есть пробуксовка??? Далее пропадает, только на 2 передачи так. Пробег родного сцепления 260 тыщ уже.
Serega2011 Опубликовано 29 июля, 2014 Опубликовано 29 июля, 2014 Мужики, стал замечать что при разгоне именно на второй передаче с 20 до 40 идет вибрация по педали акселератора, ну как подтрясывает не много, это и есть пробуксовка??? Далее пропадает, только на 2 передачи так. Пробег родного сцепления 260 тыщ уже. У нового сцепления, педаль от пола сантиметр и поехал, если берет в самом конце хода педали то сцепление на подходе.
Lenya Опубликовано 29 июля, 2014 Опубликовано 29 июля, 2014 @Serega2011, Кто то писал, что у нас оно само подводится. Привод гидравлический.У меня пробег 202 тыс, берет как и раньше при 130 тыс. Хотя выжимной оригинал уже около года лежит, все никак не соберусь на замену.
Serega2011 Опубликовано 29 июля, 2014 Опубликовано 29 июля, 2014 @Serega2011, Кто то писал, что у нас оно само подводится. Привод гидравлический.У меня пробег 202 тыс, берет как и раньше при 130 тыс. Хотя выжимной оригинал уже около года лежит, все никак не соберусь на замену. А, тут наверное зависит какая корзина стоит (простая или взводящая). Многие писали : педаль в верху и сцепа буксует а сам диск снашивается очень мало.
