Ремонт компрессора кондиционера.
С одним номером понятно, а номер второго знает кто? В 60 посте про подшипник муфты все остальные номера просто аналоги!
маленький подшипник 6001rs2 f второй который в муфте вот номер сегодня ставил  этот подшипник 35BD5020T12DD РАЗМЕР 35-50-20
чего то номер не проходит, уточни может фирму
ROULEMENT 6001RS2
Ref: CD6001RS
ROULEMENT 6001RS2
Ref: CD6001RS
Вот спасибо. В целом домой добрался без проблем 1000 км. Ничего не скрипит, не воет не шуршит, климатом не пользовался. Сейчас буду разбираться, но кроме подшипника (заказал), что еще может быть? Проблема в том, что тарахтение или как скрежет появлялись только в момент прилегания магнита. Так вопросов по работе не было. И еще какое примерно расстояние должно быть между шкивом и муфтой, может малое расстояние?
между шкивом и муфтом стоит регулировочная шайба...очень желательно не потеряй её ибо потом можешь и вовсе лишиться кондея...
а так у тебя может просто подшипник в компрессоре заклинил и он не даёт и(или) тяжело вращается с валом после того как муфта притягивается...бывало, что шлицы на муфте прикипали к валу компрессора..тогда снять её практически нереально...но а тебе однозначно придётся снимать полностью компрессор т.е. слив фреона и т.д.
п.с. мне тебя очень жаль ввиду большого обьёма работ
@citizenz,@Evgkomok,спасибо буду разбираться. Про шайбу читал, про кондер тоже. выше ссылку сам на прошлой странице размещал. На просторах ирнтерента лазил, но у всех беда с подшипником вала, с таким никто не сталкивался. В любом случае как разберу отпишусь, может постараюсь сфоткать. А так шайбу не реально найти по размерам, просто на экзисте за комплект просят почти 20 баксов.
общался со "спецами" с автосервисов - они не мудоколятся, а сразу меняют на новый или б/у...но б/у под ответственность владельца авто т.е. никаких гарантий
Заклинил компрессор.(((  Скоро буду отдавать на вскрытие, но предположительно замена компрессора, полная промывка системы и замена фильтра осушителя т.к. могла попасть стружка. Есть вариант переборки, но вскрытие покажет, с заменой на ремкоплект  рабочей части.
Изменено пользователем Lenya
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени суток. Зашумел подшипник компрессора. При снятии оказалось на сто оказалось, что подшипник развалился, плюс ко всему обгарела магнетто. Видно оплавившуюся проволоку. Посоветуйте как быть? Брать б/у? Или можно реанимировать?
@VladKim,
Есть ЗИП для компрессоров. В нём идёт и катушка.
Бывает продавцы "половинят" комплект ЗИПа. Ремонтники кондеев имеют связи с продавцами.
Катушку однозначно нужно заменить. Подшипник шкива тоже могут достать.
Вот нашёл для тебя инфу:
Размеры: внешний диам.55, внутр. 30, высота 23, по этим размерам бьется NSK 30BD40T12VVCG21 (он же оригинал) но из опыта коллег он может не подойти.
Вот есть и такой 35BD5020T12DD размер 35-50-20
Вот в этой теме про подшипник
http://mondeoclub.ru/forum/topic/63243/?page=101
Изменено пользователем Жиша
Всем привет. Кто-нибудь менял уплотнительное кольцо на компрессоре со стороны задней части под ромбовидной крышечкой??? Течет зараза. Кажется найти такую нереально. В том году большое кольцо под переднюю крышку месяц искал. Кстати, тут писали про резинки от грузовых, могу сказать, пробовал, черная резина не держит. Пока не поставил зеленую...
@Babuha67,
А "забежать" туда, где ремонт/заправка кондеев не пробовал?
Пробовал. Нашел только в Москве контору, которая может поставить зп , они-то мне и прислали резинку 110+2. С другой проблема, им нужен образец. Резинка-то эта не круглая, надо ж было изобрести такую конфигурацию. Сниму, выложу фото.
Пробовал
Понял.
Компрессор кондиционера - дороговастенькая "безделушка". Конечно, хотелось бы каждому не агрегат поиметь, а ЗИП.
Понял.
У нас на бензинку 50 у.е. полно, себе брал недавно, после того как летом заклинило вал. Сейчас буду заказывать осушитель и в бой. А компрессор уже трудится. Кстати при замене ушел достающий меня звук тррр, оказывается подшипник уже был на подходе.
Мужики, кто из вас уже точно разобрался, где какой подшипник стоит? Хочу у себя поменять, а покупать два сразу как-то не резон.... Как я понял:
этот - 30BD40T12VVCG21 - для ДИЗЕЛЯ
этот - 35BD5020T12DD - бензинка???
Или я не прав???
Номер нашего компрессора 1 710 586??? А кто нибудь аналоги пробовал ставить???
Народ,,, а размерность подшипника на 2,0 бензин подскажите? может аналог какой найду...
Так выше же номер написан, а чуть в глубине темы все размеры.
Скажи еще ты только компрессор поменял и все или там еще что то?? Осушитель и что там еще есть?
