yuhter Опубликовано 11 сентября, 2015 Опубликовано 11 сентября, 2015 но потом летом он работал без проблем. Да и неважно,. В том-то и дело, что летом выше +16, и давления на датчике уже хватало. Удачи.
tanliz Опубликовано 11 сентября, 2015 Опубликовано 11 сентября, 2015 (изменено) Итак ,давайте разбираться. сегодня ,как и собирался, поехал менять компрессор кондиционера или муфту. так как был слышен гул из под капота в салоне, и в последнее время по утрам на холодную даже вой. сняли ремень ,от руки крутится идеально, ни люфта, ни звука. менять рука не поднялась, от добра добра не ищут . поменяли ушатанные ролики- звук не пропал.Гудит больше полугода, думаю, помпа давно накрылась бы, генератор менял, может гидроусилитель??? тоже не очень похоже. Слышно только на холостых, потом движок заглушает. Что ещё может издавать этот гул? Изменено 12 сентября, 2015 пользователем tanliz
Жиша Опубликовано 14 сентября, 2015 Опубликовано 14 сентября, 2015 @tanliz Стетоскопом нужно слушать. Приборчик как у врача-терапевта на шее висит. Удачи.
Ник Опубликовано 14 сентября, 2015 Опубликовано 14 сентября, 2015 ...Гудит больше полугода, думаю, помпа давно накрылась бы... У меня помпа свистела на холодную года три, ну и после прогрева шумновато крутилась. После снятия убедился что подшипник давно сдох. А так с работой справлялась, не текла, люфт совсем небольшой был.
tanliz Опубликовано 14 сентября, 2015 Опубликовано 14 сентября, 2015 @Жиша, Гул хорошо слышно только из салона ,боюсь бряцанье цепи не даст как следует прослушать из под капота.
tanliz Опубликовано 14 сентября, 2015 Опубликовано 14 сентября, 2015 @Ник, а ты как понял что это помпа? или нужно ждать пока не потечет?
Ник Опубликовано 14 сентября, 2015 Опубликовано 14 сентября, 2015 (изменено) @Ник, а ты как понял что это помпа? или нужно ждать пока не потечет? Мне всё надо было менять по пробегу. На 160 тыщях стал менять ролики, муфты или подшипники в них. Шум от навесного становился всё меньше и меньше, вот дошла очередь до шумной помпы p.s. не думаю, что у тебя дело именно и только в помпе. Может пора вложиться в машинку? Изменено 14 сентября, 2015 пользователем Ник
tanliz Опубликовано 14 сентября, 2015 Опубликовано 14 сентября, 2015 @Ник, Это точно - беспроигрышный вариант.
Жиша Опубликовано 14 сентября, 2015 Опубликовано 14 сентября, 2015 боюсь бряцанье цепи не даст как следует прослушать из под капотаА ты не бойся и найди хорошего моториста. Этот приборчик найдёт всё в умелых руках. Я плохого не советую. Удачи.
tanliz Опубликовано 14 сентября, 2015 Опубликовано 14 сентября, 2015 @Жиша, Благодарю тебя, осталось найти эти умелые руки .
tanliz Опубликовано 14 сентября, 2015 Опубликовано 14 сентября, 2015 (изменено) Может пора вложиться в машинку? А кроме помпы остальное уже поменяно, я машинку люблю, холю и лелею. Изменено 14 сентября, 2015 пользователем tanliz
Евгений_Т22 Опубликовано 15 декабря, 2015 Опубликовано 15 декабря, 2015 Всем здравствуйте. Так как я зимой машину не эксплуатирую, т.е. она всю зиму стоит в гараже, ну и периодически навещаю своего кореша. Сегодня пришел, и заметил маленькую лужу с правой стороны, зеленого цвета, как я понял накапало с компрессора кондиционера. (почему от туда, потому что летом видел пару капель на нем зеленого цвета) Мужики дайте ответ что это такое, и что делать?
tanliz Опубликовано 15 декабря, 2015 Опубликовано 15 декабря, 2015 (изменено) понял накапало с компрессора кондиционера Может сальник вала компрессора,он имеет свойство засыхать,если система не заправлена,или даже заправлена,но долго не эксплуатировалась.В этой теме всё есть.Прямо с первого поста. Изменено 15 декабря, 2015 пользователем tanliz
Жиша Опубликовано 16 декабря, 2015 Опубликовано 16 декабря, 2015 (изменено) дайте ответ что это такое, и что делать Что это такое гипотетически не сказать. Можно предположить, что масло из системы кондиционирования. Что делать? Искать сальник компрессора, разведывать у себя где можно отремонтировать компрессор, копить бабки на ремонт. Ходить безбояздно на ФМ до лета. Удачи. Изменено 16 декабря, 2015 пользователем Жиша
Евгений_Т22 Опубликовано 17 декабря, 2015 Опубликовано 17 декабря, 2015 Ремонт компрессора очень дорогой? что копить надо?
Вольд Опубликовано 17 декабря, 2015 Опубликовано 17 декабря, 2015 Ремонт компрессора очень дорогой? что копить надо? насчет ходить безбоязно - я бы поспорил. Мое хождение закончилось заклинившей муфтой и сгоревшим ремнем агрегатов
Жиша Опубликовано 17 декабря, 2015 Опубликовано 17 декабря, 2015 емонт компрессора очень дорогой? что копить надо? 1 вопрос. Это узнай там, где в Витебске ремонтируют автокондеи( ремонт - замена сальника) Ценники везде разные. 2 вопрос. Финансы на ремонт. Удачи.
Antoshka93 Опубликовано 27 января, 2016 Опубликовано 27 января, 2016 Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой,ролик кондиционера греется,определить проблема в подшипнике или муфте не могу,может кто сталкивался с такой же проблемой как можно ее решить?
Жиша Опубликовано 27 января, 2016 Опубликовано 27 января, 2016 (изменено) определить проблема в подшипнике или муфте не могуСо шкивом ничего не происходит. А вот подшипник выходит из строя. В этой теме есть марки подшипников пост № 60. Купить подшипник, снять шкив с компрессора. Выпрессовать неисправный подшипник, запрессовать новый. Если самому никак, искать масТера, который это сделает. Удачи. Изменено 27 января, 2016 пользователем Жиша
ravemaster777 Опубликовано 27 января, 2016 Опубликовано 27 января, 2016 Заклинило шкив компрессора, из-за этого перетерся и порвался ремень. Извините, ткните носом, где описано как снять компрессор кондиционера, в теме не нашел, в мануалах тоже не обнаружил.
tanliz Опубликовано 27 января, 2016 Опубликовано 27 января, 2016 (изменено) Заклинило шкив компрессора, из-за этого перетерся и порвался ремень. Извините, ткните носом, где описано как снять компрессор кондиционера, в теме не нашел, в мануалах тоже не обнаружил. Нашёл только это:т gulewich Замена подшипника муфты кондиционера Прим. Данная процедура описана применительно к дизелю, но думается, что для бензинки вряд ли чем отличается Всё снял не спуская систему! По порядку! 1. Снял клему с аккумулятора . 2. Снял решетку радиатора 3. Снял левую фару, отсоединил штекера вентиляторов открутил 2 болтика с самого крепления вентилятора и открутил для снятия держатели верхнего патрубка ибо эти крепления будут мешать изъятию ветиляторов и вынял вентиляторы. 4. Отсоединил нижний патрубок радиатора и слил антифриз ( для того чтобы снять патрубки с левой стороны и освободить пространство) 5. Снял защиту и открутил расширительный бачок на гидроусилитель руля ( для удобства и пространства) 6. Ремень у меня уже был снят так как его порвало на заклиневшом шкиве кондёра, а если у кого нет нада просто его скинуть( нажать на ролик-натяжитель и скинуть) 7. Открутил 3 болта крепления компрессора от двигателя предворительно отсоединив штекер от него 8. После компрессор подаётся чуть вперёд и задирается максимально шкивом вверх и со стороны левой фары и расширительного бачка на гидрач виден и доступен шкиф и в таком полежении желательно его подвесить ( я подвесил резиновым ремнём зацепив его за замок капота) 9. Откручиваем центральную гайку ( там 8-ка или 10 ка у меня не помню точно, но небольшой) при этом держа саму пластину любым инструментом чтобы она не прокручивалась и он довольно легко срывается. 10. лёгкими пошатываниями стягиваем верхнюю пластину шкива ( которая при включении прилипает). 11. далее снимаем стопорное кольцо шкива ( я снимал 2-мя отвёртками и тонкими пасатижами за неимением сьёмника) 12. Потом подвешиваем компрессор так чтобы шкиф был в свободном полёте берём деревянную палку (желательно узкую и подходящую по длинне упераем в шкиф и лёгкими постукиваниями то сверху то снизу с под машины сбиваем его потихоньку 15 - 20 минут и он слазит аккуратно и без повриждений. Всё ! о эврика ! Не спуская фрион снимается шкиф! Дальше сбиваем заусины крепления подшипника и выбиваем его - вставляем новый и по порядку назад! Ранньше видел с фотками, не могу найти. Ну ты можешь стравит фрион и снять трубки кондея. Изменено 27 января, 2016 пользователем tanliz
Zuhel Опубликовано 28 марта, 2016 Опубликовано 28 марта, 2016 tanliz,большое спасибо за миниотчёт. сегодня проделал эту процедуру у себя. подшипник стоял вот такой
татьяна73 Опубликовано 12 апреля, 2016 Опубликовано 12 апреля, 2016 Прочитал все темы по кондиционера, свой ковыряли пол дня, гудит шкив. Муфта снялась легко от руки,закреплена была гайкой на 14 .шайбу сняли, стопорного кольца не обнаружили. Шкив руками не снялся, 3 разных сьемника не подошли, слишком большие. Бить по шкиву не рискнули, если не найду сьемника шкивов придется ехать в сервис и отдавать 5 тысяч. Жаба душит.
татьяна73 Опубликовано 12 апреля, 2016 Опубликовано 12 апреля, 2016 ПС. Все пытались сделать не снимая компрессор.
