Черный дым из трубы и глохнет двигло
А как он то влияет на смесеобразование
Даёт неверную инфу в мозги о температуре ОЖ. Мозги подбрасывают зебина в топку.
Чёрый выхлоп и из-за льющих форсунок. Об этом выше ни слова.
Глуши клапан ЕГР. Если заглушен, то проверь состояние заглушки. Может прогорела.
Повышенный расход у твоего Мони из-за богатой рабочей смеси в горшках.
Спасибо. Вроде помогло. оказалось что от датчика температуры провода в обрыве были, правда от нижнего. Поменял и на холостом проблем пока нет. Но осталось вот что- когда руль выкручиваешь в крайнее положение или вентилятор срабатывает то обороты падают до 350 и снова почти глохнет, правда есле подгазовать то снова норма? в чем может дело быть? Я уже и фильтр снова поменял и промывку инжектора залил(((Датчик МАФ промыл и под кастрюлей тоже заслонку и отверстие ХХ продул.
руль-это возможно датчик давления гура. был обрыв-машина на холостом глохла при выкручивании руля
что странно! нижний датчик даёт инфу указателю температуры - не более того! указатель работает?
хотя имхо могли "кулибины" постараться (поменять назначения датчиков), так как имхо характеристики обоих датчиков должны быть одинаковы.
что касается гур'а, то имхо ищи подсос воздуха, а также инспектируй датчик гур.
Да стрелка раньше врала- все время ниже нормал показывала. Только рано я радовался опять то же самое, правда не так жестко как раньше но ехать через пол часа сталао нереально(((((((( А где этот датчик ГУРА?????
А может кто знает хороший сервис - чтоб не разводилы были???
под цифрой 1, обычно зелёного цвета
Изменено пользователем бутурлиновка
для фм2 он не там.
на фм2 датчик ГУРа находится спереди, на фото отмечено
Вот +1 elzhan. Именно на ФМ2 он находится рядом(спереди справа) /где насос ГУРа живёт на двигателе/. На мет.трубопроводе датчик с зелёненьким корпусом. Это он и есть - датчик давления ГУРа.
Поменял ДТОЖ и все та же петрушка((( Вначале работает 10-15 минут как часы а потом когда стрелка доходит до середины и начинает работать вентелятор, снова наровит заглохнуть и подгазовка практически не помогает(( Люди добрые какие еще могут быть варианты? Может МАФ ? Как еего проверит((( И в сервесе ни хотят чинить(( Я уж замучился.
Глохнет при включении вентилятора? Или при нагреве до определённой температуры?
может еще быть датчик дроссельной заслонки, маф,
1 - треснут выпускной коллектор -вызывает подсос кислорода через трещщину и лямбда обогащает смесь
2- просто врет лямба зонд
Да глюк начинается я так понимаю, при достижение опред. температуры. Может мозги поменять??? А лямбда там оди??? Самое главное что вначале работает отлично(( Разве может треснутый колектор или лямбда вначале работать нормально, а потом глючить начинать
система переходит на замкнутый цикл регулирования (по датчику кислорода )при достижении определенной температуры охл жидкости - отсюда и эффект
