Мб. кому удалось найти что-нить по заменителям из полиуретана? Вот на что наткнулся, правда, не могу пока размеры найти. Подойдет ли
а смысл?
Все размеры разные сам уже запутался какой заказывать (((( В экзисте чучело сидит говорит отдельно мол не продают, только в сборе с гранатой.
Нужен левый внешний пыльник со смазкой (ну тот что к колесу ближе)
ВИН: WFO4XXGBB46R34011
Помогите пожалуйста а то запутался уже... Я так понял есть до рестайловый размер, а есть после, да и все разные они там..
Общий у них 32 мм это зауженная часть. А вот другой параметр меняется есть 82 мм., а есть 74-76 мм..
Ну высота 107-111 не важно я думаю.
Изменено пользователем DartWeidercc
@DartWeidercc, по каталогу реально нет информации по пыльнику.
Тогда что JP Group 1543600310 что ли заказать? Смотрю у двух разных по году машин (2002 и 2006) если встали, то и у меня встанет.. Как считаешь?
одинаковые ШРУСы на до и на рестайл (я про МКПП 1.8 и 2.0 л), пыльники соответственно тоже, JP у меня год отходил, состояние отличное, трещин нет
парни. скиньте кто-нибудь номер для большого хомута который для внешнего шруса! обычный хомут не влазит туда. цепляется за рычаг и вылетает потом! или кто в курсе где их взять можно?
1 030 711
Хомут пыльника шруса
зайди в автомаг и подбери хомут, наш ШРУС 82 мм в диаметре
Изменено пользователем Йожык
благодарствую за номерок!
сегодня купил типа такого хомут от ваз 09 и т.п.. буду пробовать примерять! цена то всего 52 руб. на крайняк оригинал придется брать
от 09 будет мал, если ты не ленточку взял конечно, тот который с шипиками от 09 не подойдет
Вчера поставил хомут на наружний шрус от Вазов 09 семейства и выше! встал отлично я бы сказал без проблем! цена вопроса 52 руб.
на вид почти оригинал :D
Изменено пользователем Ski_man
Йожык спасибо пыльник действительно встал как родной
Jp Group 1543600310 Пыльник шруса наружный
@DartWeidercc,он мягкий? Мой тоже сопливить стал, хотел взять лебро, но есть пишут, что дубоват. Какой фирмы ближе к оригиналу?
Хороший пыльник, относительно мягкий, резина качественная, встал идеально, бери и не парься. Смазку только не забудь дополнительно, той что в комплекте идет не хватит, мало там. Jp Group 1543600310
раз и навсегда.
пыльники ,притом все, на Мондео 3 делаются из резинопласта. используется натуральный каучук особенно в обойниках стоек .
на морозе дубеют , летом расширяются.
поэтому. .
рекомендую покупать оригинал.
заменители не для слабонервных людей.
Оригинальный пыльник стоит 4.5 рубля ))) весело за резинку столько денег отдавать... Смысл ставить оригинал если не оригинал хоть и из каучука ходит годами, и стоит в 10 раз дешевле??
@Plantation Daddy,номер оригинала можно
Можно чеж нельзя
Ford 1 061 867
согласен, за такие бабки их можно каждый год менять
дело не в менять а в нервах. саксы ,а это лучшее что может предложить заменитель, стучат..
оригинальные пыльники с отбойниками и  ходят лет пять. пока стойка не потекла. как только потекла и  отбойники  напитаются маслом пиши пропало.
но это уже дело личное . кто как за поведением машины следит.
) пыльник ШРУСа обсуждают
Так какой все таки наружный диаметр 74 или 81, у меня экзист говорит 74 мм, а надо 81мм, в целом беда с размерами.
Реально не замерял, но если тебе надо 81, вот ниже на 84 мм есть, подойдет.
19320
Пыльник приводного вала
Этот вообще на 82 мм, идеально для тебя
01003
Пыльник шруса наружнего
@DartWeidercc,это понятно, просто @Йожык, пишет, что ставил Jp Group 1543600310, но у него дорестайл, а у тебя рестайл и тоже такой подошел.
Вот и вопрос либо ошибка у экзиста, либо все таки разница есть по годам. Себе думаю взять лебро 303611, там написано 81мм, но так ли это и стоит ли переплачивать.
Надо уже заказывать, к выходным хочу заменить, залезть и померить возможности нет, теперь сомневаюсь. менять буду далеко, потому возможности заказать и заменить не будет, а провозиться и за зря ой как не хочется.
а что ШРУСы разные? сегодня если не забуду замерю диаметр ШРУСа
