Объездил ВСЕ магазины, торгующие маслами, 5W30 нет :(
В результате, наслушашись продавцов и владельцев данных магазинов, что масло 5W40 прекрасно заменяет 5W30. Не поверил. Приехал домой и пару часов, усиленно штудировал просторы Рунета, после чего все же поехал и купил Кастрол Магнетик 5W40.
Почему то, особенно убедительно, на меня воздействовало высказывание "проблема не в масле,а в поршневых кольцах, которые "пропускают" такое жидкое масло в камеру сгорания,мотор начинает расходовать масло. Поэтому на авто постарше надо лить масло "похуже",т.к. пошневая уже "поизносилась". Все масла квалифицированны для среднего климата с холодом,в жарких странах нет холодных зим,поэтому надо заливать "густое масло" а не W30. Кроме хорошей стоимости W30 "ничем" не лучше чем W40. Реклама сильная вещь." Источник http://foren.germany.ru/arch/showmessage.pl?Number=13865835&Board=auto
http://foren.germany.ru/arch/auto/f/13854043.html?Cat=&page=&view=&sb=&part=1&vc=1
Завтра буду менять.
Коллеги, как считаете? Не ступил ли я? :unsure:
Насчет температурных режимов, у нас больше 40 градусов в тени, а на солнце градусники начинают врать (разметка на градуснике заканчивается), пробег у Мони 300000.
Изменено пользователем Not Local
Приветствую!
У меня залито 5W40, проблем с попаданием масла в камеру сгорания не замечал. Свечи без нагара, выхлоп чистый.
Расход масла около 100мл на 1000км. Сначала был удивлен этим фактом, потом нашел в руководстве по Моне, что это нормально.
По температурным режимам: машину эксплуатирую в Москве и на трассе. в этом году работала от -27 до +44 (в тени, на солнце больше). Проблем не замечено!
Удачи с заменой! :cool:
Почему то, особенно убедительно, на меня воздействовало высказывание "проблема не в масле,а в поршневых кольцах, которые "пропускают" такое жидкое масло в камеру сгорания,мотор начинает расходовать масло. Поэтому на авто постарше надо лить масло "похуже",т.к. пошневая уже "поизносилась". Все масла квалифицированны для среднего климата с холодом,в жарких странах нет холодных зим,поэтому надо заливать "густое масло" а не W30. Кроме хорошей стоимости W30 "ничем" не лучше чем W40. Реклама сильная вещь." Источник http://foren.germany...5835&Board=auto
http://foren.germany...sb=&part=1&vc=1
Завтра буду менять.
Что то не понял. Вообще 5W30 дешевле чем 5W40 а по вязкости они подобны. Думаю кроме того что покупаешь 5W40 и тратишь лишние деньги да и не чего другого отрицательного не может быть, если конечно они одинаковы по составу, оба синтетика.
Мой дизель например по паспорту должен заливаться 5W40, в последний раз залил синтетику 5W40 Орал, проехал 5000 и не доливал, нет угара а вот полу синтетика Esso 5W30 когда заливал, то доливал на 8000 км грамм 300. А движок прошел 280 000 км. Так что тут не цифры а конкретное масло конкретного производителя нужно пробовать, кто говорит что Кастрол 5W30 сильно угорает, думаю нужно пробовать.
Спасибо парни! Успокоили. Завтра, со спокойной душой поменяю.
Усё! Их ямы вылез, от масла и грязи отмылся и теперь доволен как слон. :yahoo:
Немного перестарался с доливом, на несколько милиметров перелил, сейчас немного поезжу посмотрю уровень. Старый фильтр, снялся на удивление без проблем.
Всем большое спасибо, за советы! :drinks:
Перелил?Сейчас отсасывай,поездишь немного-масло через сальники коленвала посыт,попадешь на замену сальников,а если задний сальник колена посыт-попадешь на нормальное бабло,снятие КПП и т д.
Да ну, что за страсти, причем тут сальник, давление от этого не увеличится. А после замены по любому сначала наполнится фильтр и т. д. по любому уйдет миллиметр.
Наверное человек крутанул движок и потом проаерил щуп?И пишет-перелил не на 1 миллимер вроде как,а на несколько.Поверь-давление увеличится,иначе на щуп уровня масла ни один производитель авто не стал бы наносить отметки MIN и MAX.
Как? Масло в картере налито и забирается насосом столько сколько надо, если уровень выше то насос по любому больше не накачает, просто в картере будит больше масла, может через отверстия вылетать брызги.
Полез под машину сливать лишнее. Слил ... Это был душ! Душ из моторного масла. С головы до ног облился. Полностью! Друг у меня есть... советчик хренов! Ты говорит пробочку до конца не откручивай, отверни ее и масло потихоньку будет капать. Ага ...! Не откручивай! Я не знаю, что у него за дырявые пробочки в машинах, но у меня ни капли не просочилось, до того момента, пока пробка полностью не выпала. Зато когда она выпала... Короче, долго я в душе отмывался :lol1:
Сейчас МАХ показывает на щупе.
Большим шприцем через щуп можно откачать.
Да, я читал об этом способе, но съездить вечером в аптеку, уже не мог, т.к. пива выпил и как назло все кому позвонил, тоже самое сделали. Вот и полез под машину, благо яма есть.
мужики!у меня моня 1996 года,1.8,инжектор,хочу поменять масло,стары хозяин лил 10w40...можетпродолжать лить его или лучше,как здесь советуют,5w40???
Нормально будит и с 10w40, зимой заводилось все нормально. Лучше конечно 5w40 но не принципиально, я разницы не ощутил в морозы. Можно в лето заливать 10w40 а на зиму 5w40.
принял!спасибо!!!слушайте,а по поводу противотуманок не подскажете?вары целые,лампочки живые,включаю не горят,ни задние ни передние!!!!
Тема избитая, поищи на форуме есть ответ. Скорее всего проблема с выключателем света, подгорает бывает.
Решил поменять масляный фильтр... Подскажите от какой фирмы брать лучше?
Лучше Mann или Knecht. Два производителя порядочных фильтров, остальные в основном фасуют.
