Не забудь обосновать, почему эта деталь сначала работает, а потом приклинивает?
Проще простого, по той же причине, по которой двигатель ловит клина при масляном голодании. Отсутствие масляной пленки между трущимися деталями.
Изменено пользователем black jack
Владельцы экобустов подскажите у вас насос Гура гудит всегда ??? просто напрягает гул этот постоянно два раза менял у дилера насос после замен вроде становилось чуть тише но его постоянно слышно обращался снова к дилеру сказали что так у всех воет и забить на это
Изменено пользователем demkino
Сделал отчет http://www.drive2.ru/l/3468173/
Ктонибудь, скажите, фотки отображаются? У меня че-то нет.
Фотки есть
а букав ваще жесть, щас за кофем и читать.... :)
Спасибо, Родина тебя не забудет
Владельцы экобустов подскажите у вас насос Гура гудит всегда ??? просто напрягает гул этот постоянно два раза менял у дилера после замен вроде становилось чуть тише но его постоянно слышно обращался снова к дилеру сказали что так у всех воет и забить на это
А бачок меняли или только жидкость ?
там в бочке фильтр...
когда второй раз меняли насос гура помянили и бачек и жидкость
помоему на экобусте нету фильтра в бочке могу ошибаться
На экобуст идет бачок 1789056 он же идет на 2.0 и 2.3 так что фильтр там есть
Я те... Там на драйве спасибо сказал... :)
@Serio113, звездочка на 40 наверное :)
Понял. В субботу тоже попробую провернуть данную операцию. Вроде все просто.
А че с сеткой может быть ?
Забивается она, как результат в обратке повышенное давление, жидкость бурлит, пенится, подающая магистраль захватывает жидкость с пузырьками, пузырьки склеиваются, как следствие в системе появляется воздух...
Еще. Такой вопрос. А пробку открутить и достать тот самый плунжер не снимая насоса может быть можно?
Получается что Гул, Вой а затем и собственно пропажа самого ГУР а, происходит из за , сначала небольших подклиниваний, а потом полного заклинивания этого клапана?
Ну всё! Теперь торговцы расходниками за 30 000 р. Заплачут горькими слезами)))
В первых словах высказываю благодарность за проделанную работу.Но на мой вопрос «Не забудь обосновать, почему эта деталь сначала работает, а потом приклинивает?» ответ странный.Какое масляное голодание имеется в виду?У двигателя- запуск движка или пониженный уровень масла в поддоне.У насоса ГУР- пузырьки воздуха провоцируют масляное голодание. А откуда пузырьки взялись?Если в системе нет воздуха изначально? (на новой машине)Второй момент- это забитая сетка расширительного бачка. Вот это уже «теплее». Но заусенцы идут с нуля по твоим словам. Возможно грязь в канале этого клапана может ухудшать ход плунжера. Про системный брак этого узла: статистика рассказывает нам, что этот фактор не приобрёл тотальных результатов. Повальных отказов нет. Другое дело условия эксплуатации и дороги, сами водители. Я у своих дилеров узнал, что современная иномарка не предназначена для долгой работы на оборотах хх. И я предполагаю именно эту причину. У меня АКПП. Знаю точно, когда коробка перегреется на хх. Вот и насос ГУР тоже не любит обороты хх, плюс качество дорог, плюс острое рулевое упарвление. Абразив, циркулирующий в системе ГУР. Клапан клапаном, но я бы не расслаблялся, нужно время, чтобы наработать чёткую зависимость «убрал заусенцы и забыл».А что делать Доминиканцу? Он только Хадо льёт и что, у него заусенцы куда делись?В кавычках твои слова с Драйва.«...Пока была жижа плунжер скользил внутри клапана, как только попал воздух, смазки не стало, заусенец врезался в стенку канал и плунжер заклинил. Рядом с одним из отверстий видим износ-здесь заусенца нет, все гладко, потому, что он износился сам в процессе работы и остался такой след, а ведь это означает, что стружка при износе ушла в жижу и осела на фильтре в бачке...»«...Это даже не брак, это либо нарушение технологии производства, либо технология была разработана неправильно, тупо мелкий инженер-технолог забыл в технологическую карту добавить эту операцию и теперь все насосы ГУР идут с этим косяком...»
Читай внимательно, пробка клапана находится снизу. Если у тебя получится открутить ее, то конечно можно, но вот я в этом не уверен.
Я не могу сказать что гул и вой из-за клапана. Скорее из-за воздуха. Но воздух в системе-причина заклинивания-факт.
Масляное голодание, в моем понимании- работа насухую пар трения. Если двигатель работает насухую-он заклинивает. Что это значит? Поршень перегревается, расширяется, зазор между ним и цилиндром уменьшается до нуля и поршень заклинивает в цилиндре, шатун отрывает от поршня, ну а дальше как повезет-пробъет-не пробьет головка шатуна блок цилиндров-"Рука дружбы". В случае клапана механизм клина другой, перегрева конечно нет, но масляное голодание приводит к тому, что заусенцы цепляются за стенки канала и плунжер застревает. Это прецизионные детали, там зазоры чуть ли не единицы микрон, попробуйте вытереть насухо плунжер и полость клапана и вставить одно в другое. Даю гарантию-на получится!
Про системный брак-ну я предположил это, конечно лично не присутствовал при обработке детали. Ну и кстати, а кто сказал, что у форда один поставщик насосов ГУР. Может им разные фирмы их делают. Одни с косяком идут, а другие нет. Такое может быть легко. Стоит же на натяжном ролике польский подшипник, а на обводном канадский. Один ходит 80000км, второй 200000км.
У доминиканца может есть заусенцы, может нет, откуда я знаю, я свой насос разбирал, а не его. Раз не клинит-значит наверное нету))) Ну и это, у доминиканца мотор 2,0, я не знаю там точно такой же насос или нет? Если другой, то хоть принцип действия одинаков, но могут быть ньюансы, это надо учитывать, ок?
А это уж точно)))
Вообще так всегда бывает. Время идет мондео 4 уходит с конвейра, гарантии заканчиваются, пробеги растут, народ потихоньку начинает залазить под машину, крутить гайки, опыт по технической части возрастает, процентное соотношение тем на форуме типа "какие коврики купить"/"как разобрать насос ГУР" меняется в сторону вторых. Так что процесс идет :D
Ну у меня вроде тоже всё добавкой Хадо, ограничилось!!! Приближаюсь к 1000 км. пробега, урчание всё тише и тише. Но если что... Я эти заусенцы сточу нафиг :D  :D  :D
Нет... Скорее всего ГУЛ не от этого... ГУЛ это пары трения где то с выработкой. Иногда ГУЛ появляется при большой разности давления в камерах и контурах.
