@Mixrud, да брось ты... С чего вдруг... Буду в Москве, в бильярд покатаем или боулинг - если желание будет :)
@Dominickanec,@Mixrud, бачок этот с кольцом?
1 377 332
Ух ты, какой древний номер, без кольца
следующий 1420238 - тоже без кольца
а вот последний 1789056 - скорее всего с кольцом и есть
Мой такой № экзиста! :)
ну ничего удивительного, я в курсе, просто еще не попадался в руки такой, у нас тут старые запасы еще "с войны" не покончались
регион наш не столичный, не бойкий)
Да, столица... Моя с утра мозк пропилила что мегасуперпупер столичные мастера в четырех сервисах ПРОБКУ В БАЧКЕ НЕ СМОГЛИ ПРОДИАГНОСТИРОВАТЬ/ВЫДЕРНУТЬ :)
Причем два из них - наши клубные, представленные на этом форуме .... ооооууууууу!
Переезжай сюда. Народ друг друга знает, не на..бывает. Пробок нет. Вышел из дома, медведя с рук покормил, на лошадь сел и поехал на работу.
И есть гараж, где можна мондео ковырять)
Dominickanec
От меня тоже СПАСИБО!
Сегодня на работу приехал на машине!
Как и оказалось - завоздушился ГУР. Получается, что маленький объем бачка не позволяет "отлежаться" жидкости в виде пены и она опять по кругу системы бежала завоздушивая ее еще больше. Т.к. Магазин всяких шалабушек от меня далеко, то решил обойтись тем что нашел в квартире: шланг садовый-0,5 м; бутылка 2л и 5л (решил обратку отдельно, чтоб пену не засосало); маркер толстый вместо штуцера; изолента. Ну, и пришлось купить еще 2 литра ГУРа ради прогона + 0,5 у меня еще оставалось после прошлой прокачки (днем ранее) + еще в системе было. Забегу вперед, в итоге эти 2,5 литра я оставил себе для следующей замены, т.к. вышла она из обратки  чистой.
Завели двигатель. Жидкость уходила очень-очень быстро, Вначале шла пена, а потом жижа с пузырями. Заглушили, долил, продолжили, заглушили, подсоединил аккуратно трубки к бачку и долил до отметки "макс", но доливал герметик, т.к. трубка обратки после морозов слезилась. Завел и ГУД)))) Получилось! Сразу же никакой пены, даже бурления не было!
Еще раз СПАСИБО за напутствие!
Dominickanec
На будующее, прокачивать систему лучше на вывешенных колесах и без заводки двигателя.
Поднимаешь машину на пеньки (передок)... Заливаешь жижу или через канистру и крутиш рулем от упора до упора - завоздушивания никогда не будет... :) И жидкость не проворонишь никогда... :) Сам до этого не догадался, ГУРУ подсказали :)
А если вывешивать лень, а вместо пеньков есть две вот такие штуки из детства - получается вообще шикарно!  :)
зы. диск здоровья... мегапопулярная в СССР, в свое время, вещь была  :winking:
проехал 58т.км вышел уже 3 датчик  ГУРа. 2 поменяли по гарантии, 3 надо менять самому, т.к .гарантия закончилась,. Че за болезнь такая у этих датчиков???
@fischer, про какую именно болезнь ты говоришь, обрисуй. Или каждый раз разные болячки?
Качество металла корпуса ниже плинтуса - поэтому и текут.
Изменено пользователем vi66
Кстати, поменял датчик по осени. Сейчас смотрю, а новый тоже уже не много подтекает.. Можно герметиком силиконовым пройтись по краям вальцовки - при желании)
Sent from my iPad using Tapatalk
Сегодня, совершенно неожиданно, махнул датчик давления по гарантии (был у дилера по другой теме) - будем посмотреть надолго-ли его хватит...
В том то и дело, что прокачивал не на заведенной до того как это случилось! Единственно, была получасовая пауза, когда трубки болтались кверху без нового бочка) - отвлекли, может в это время и соснула :). Когда пришел и продолжил: поставил бачок, долил, обратка в канистру, то кручением руля ничего не выходило! Буду в следующий раз поосмотрительнее!
Раз пошло такое дело, то еще спрашу :D  трубка высокого давления болтом зажимается к насосу, правильно? и если открутить этот болтик, на восемь вроде, то доступ к сальнику получен?! есть подводные камни по извлечению сальника? хотел бы этот сальник поменять. Да, и номер у всех сальников одинаковый получается - 1 474 287
имхо, бесполезно... наблюдал у друга на максе (жаль сфоткать не сообразил) практически полностью вылезшую пластмассовую часть из железной... и загнутую вбок  :huh:
Здравствуйте! Надеюсь кому то поможет... Если у вас завыл, засвистел, и начал вести себя по свински насос ГУР! Никогда не ведитесь на  развод, сервисов, по поводу замены насоса... Меняйте мгновенно бачёк и жижу!!! Всё пройдёт!!! (из личного опыта)...  Мондео IV 2,3 134000 км. Бельгиец.
Ну это ты конечно погорячился, что все пройдет. Но иногда проходит.
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Все-таки повторюсь. Менял кто сальник трубки высокого давления непосредственно между трубкой и насосом?
В руководстве написано, что там стоит тефлоновый уплотнитель и для установки его требуется специальное оборудование. хм....
Изменено пользователем BeleNN
Ребята помогите....история такая....Мондео 4 2.3......в общел загудел ГУР на холостых когда поворачиваешь, и приклинивал(то есть насос не работал-руль крутился тяжело) поменял жижу поставил новый бачок, стало еще хуже...сегодня привезли насос с москвы(заказывал сам) установку произвел у официалов-короче стало еще хуже, гудит постоянно...официалы говорят бракованный насос-кто сталкивался помогите, что делать?
Видно ли, что жидкость циркулирует по полному кругу в системе при любых углах поворота руля при работающем двигателе? Эмульсия есть в жидкости? (мельчайшие пузырьки воздуха) Если колеса вывесить и запустить движок, какая картина? Прежний насос можешь разобрать и посмотреть, есть ли задиры на зеркале, где "ходят" лопатки.
Разбиты ли втулки вала, на котором "сидят" лопатки?
Возможно золотниковое устройство на самой рейке чудит...
В каком сервисе делал в Ростове? Я сам с тех краёв..
Изменено пользователем Philosoff
Вообще Моня это загадка))) У меня вот завыл ГУР, я поменял бачёк долил жидкость, вой ушёл... Но руль стало закусывать, а потом он вообще перестал вращаться, доехал как на Кразе до сервиса... Паренёк толковый хорошо попался, говорит датчик давления масла в Гуре попробуем поменять, поменял. Руль не крутился, ну думаю ладно буду насос заказывать, выезжать из сервиса стал он раз и заработал!!! И вчера весь день при -30, катался, всё работает как новое, паренёк сказал, что комп. синалы со старого датчика не видел т.к. он издох.  Пробуйте, Эксперементируйте! Насос поменять всегда успеете... А насос может быть бракованный легко...
