vl1972 Опубликовано 27 января, 2014 Опубликовано 27 января, 2014 [Но я бы не уверен был на счет бачка. Это же обратка. в ней давления нет если не забит фильтр В моем случае 100% масло и фильтр чистые У товарища из Тюмени не знаю Лично я списываю на время года плюс пять лет машине Где то же уже пора чему нибудь потечь
Dominickanec Опубликовано 27 января, 2014 Опубликовано 27 января, 2014 @vl1972, на обратке, давление создается только за счет не пропускания через фильтр... Так как объем фитльтра не герметичен. Насос создает давление до рейки, и после прохода перепускного механизма попадает в обратку - обратка это просто труба... В ней давление не может быть как таковым. Потому что с другой стороны трубы дырка с фильтром. Если шланг потек не обратный, а прямой с насоса, то дело в шланге. Если обратка - дело в бачке....
vl1972 Опубликовано 27 января, 2014 Опубликовано 27 января, 2014 Если шланг потек не обратный, а прямой с насоса, то дело в шланге. Если обратка - дело в бачке.... Да, я понял, спасибо за разъяснение. Или как вариант тресчина в шланге или другой дифект соединения, которые на морозе пропускают масло... Сейчас мороз под тридцатник, и как то не до экспериментов, а то бы поставил заведомо чистый бачок, и посмотреть... А уж если не поможет, то потом и шланг ворошить... Буду думать
Globetrotter Опубликовано 27 января, 2014 Опубликовано 27 января, 2014 Я тут вот что заметил... Не знаю как у Вас... Видео : http://www.youtube.com/watch?v=tcMVCBueb9M Как думаете, что там за взвесь? Это нормальные какие-то добавки в жидкость? Или Пыль-стружка с насоса? Нет сейчас возможности сравнить с чистой жидкостью... Какие мнения?)
vl1972 Опубликовано 27 января, 2014 Опубликовано 27 января, 2014 Это нормальные какие-то добавки в жидкость? Или Пыль-стружка с насоса? Нет сейчас возможности сравнить с чистой жидкостью... Какие мнения?) у меня таких "добавок" не было, нет и надеюсь не будет
Dominickanec Опубликовано 27 января, 2014 Опубликовано 27 января, 2014 Я тут вот что заметил... Не знаю как у Вас... Видео : http://www.youtube.com/watch?v=tcMVCBueb9M Как думаете, что там за взвесь? Это нормальные какие-то добавки в жидкость? Или Пыль-стружка с насоса? Нет сейчас возможности сравнить с чистой жидкостью... Какие мнения?) Мне показалось, что это просто воздушные пузырьки. После подсоса воздуха... Только жидкость какая то не понятная. Наша темней значительно, что красная, что зеленая...
vl1972 Опубликовано 27 января, 2014 Опубликовано 27 января, 2014 Мне показалось, что это просто воздушные пузырьки. Это не пузырьки ... блестки как в лаке перламутровом, какие то металлические
Dominickanec Опубликовано 27 января, 2014 Опубликовано 27 января, 2014 Это не пузырьки ... блестки как в лаке перламутровом, какие то металлическиеПузырьки воздуха именно такие блестящие и есть, если на них попадает свет извне... Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
vl1972 Опубликовано 27 января, 2014 Опубликовано 27 января, 2014 Пузырьки воздуха именно такие блестящие и есть, если на них попадает свет извне... Не..., это блестки А пусть товарищ палец туда макнет, и все станет ясна)
Globetrotter Опубликовано 27 января, 2014 Опубликовано 27 января, 2014 (изменено) Мне показалось, что это просто воздушные пузырьки. После подсоса воздуха... Только жидкость какая то не понятная. Наша темней значительно, что красная, что зеленая...Касательно пузырьков - тоже была мысль, но эти блестки так же оседают на горловине, на ощупь незаметны, но пузырьки вряд ли оседали бы на горловине) По жидкости - снимал с подсветкой, так что цвет конечно передан не со 100% достоверностью. Жидкость не уходит ни капли, все магистрали абсолютно сухие. Есть еще 1 момент, с открытой крышкой, 2500 об/мин, руль в крайнем положении - насос издает звук, как у циркулярки, из бачка выплескиваются единичые капли на 5-6 см вверх. Не..., это блестки А пусть товарищ палец туда макнет, и все станет ясна) Макал и палец и бумажку. Основной массы не видно ни там ни тут... почему-то... На бумажке заметил 3 мелких черных частички, неразличимых на ощупь. Изменено 27 января, 2014 пользователем Globetrotter
Dominickanec Опубликовано 27 января, 2014 Опубликовано 27 января, 2014 Не..., это блестки А пусть товарищ палец туда макнет, и все станет ясна) Просто такого размера блестки не могут пройти через фильтр... Вообще никак...
Dominickanec Опубликовано 27 января, 2014 Опубликовано 27 января, 2014 @Globetrotter, это нормальная реакция насоса. Его нельзя задерживать в таком положении. Максимальное давление в системе при этом, закрывается перепускной клапан и вся жидкость идет через рейку... В эти моменты и начинают течь шланги и рейка...
TU-154M Опубликовано 27 января, 2014 Опубликовано 27 января, 2014 Ребята, эта фотка точь в точь как у меня сейчас... И у целого ряда клиентов, как мне сказали в нашем техцентре форд, зимнее обострение Но я подозреваю что все таки надо заменить шланчик обратки и ищу не спеша, но их сейчас зимой дефицит и ценники завышены Как мне рекомендовали в нашем ТЦ форд, ничего криминального, надо "понять и простить" и забить - то есть следить и доливать А время типо покажет Не хотелось бы чтоб оно "показало" где нибудь зимой на межгороде)) Мне прошлой зимой после 30-градусных морозов ОД поменяли эту трубку спокойно по гарантии, правда недели две ждать пришлось запчасть. Даже намеков на разговоры, что типа это просто подтекание не было. Здесь выкладывал и я , и другие люди код детали.
_aleksey_ Опубликовано 27 января, 2014 Опубликовано 27 января, 2014 (изменено) кароче понятно все с этой трубкой... надо понаблюдать если что к замене... @Dominickanec, спасибо за совет я конечно посмотрю еще раз фильтр и жижу но... буквально савсем недавно месяца 2 назад я заехал так же в гараж.... выкачал жижу шприцем... посмотрел фильтр сетка чистая... бачок чистый... жижа красная прозрачная.. на солнце не блестела... точь в точь как новая чуток потемнее... залил в бачок опять новенькой и все.... может я не так как то фильтр смотрел... чет о мне кажется это еще и обострилось с наступлением холодов.. у нас сейчас -30... в Ексисте нашел эту трубку в районе 4800 стоит... ладно раз обратка то думаю пока просто понаблюдаем... а что там кстати за соединение.. его разве нельзя допустим каким нибудь усиленным хомутом протянуть... вроде же трубка из металла заходит внутрь.. взять да протянуть немного без дури... д Изменено 27 января, 2014 пользователем _aleksey_
_aleksey_ Опубликовано 27 января, 2014 Опубликовано 27 января, 2014 (изменено) Я тут вот что заметил... Не знаю как у Вас... Видео : http://www.youtube.com/watch?v=tcMVCBueb9M Как думаете, что там за взвесь? Это нормальные какие-то добавки в жидкость? Или Пыль-стружка с насоса? Нет сейчас возможности сравнить с чистой жидкостью... Какие мнения?) че то мнение у меня печальное.. износ гура... такая же фигня была на АКПП Камри.. я в банку литровую жижи немного с картера откачал.... на солнце посмотрел... блястит как стразы платья эстрадной певчихи.... его до этого чинили уже 2 раза видать так и собрали... хотя в системе тоже фильтр есть.. значит эту мелочь все таки пропускает или где то ее продавливает... но оказывается небольшое количество "стружки" и поблескивание допустимо... износ деталей же все таки должен быть... и при стандартном осмотре жижи ее не должно быть видно.... а типо видно только в прозрачной таре и на яркое освещение... Изменено 27 января, 2014 пользователем _aleksey_
Dominickanec Опубликовано 27 января, 2014 Опубликовано 27 января, 2014 Ну вообще то сетку не видно в фильтре если что... Где ты ее там рассмотреть смог? Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Dominickanec Опубликовано 27 января, 2014 Опубликовано 27 января, 2014 кароче понятно все с этой трубкой... надо понаблюдать если что к замене... @Dominickanec, спасибо за совет я конечно посмотрю еще раз фильтр и жижу но... буквально савсем недавно месяца 2 назад я заехал так же в гараж.... выкачал жижу шприцем... посмотрел фильтр сетка чистая... бачок чистый... жижа красная прозрачная.. на солнце не блестела... точь в точь как новая чуток потемнее... залил в бачок опять новенькой и все.... может я не так как то фильтр смотрел... чет о мне кажется это еще и обострилось с наступлением холодов.. у нас сейчас -30... в Ексисте нашел эту трубку в районе 4800 стоит... ладно раз обратка то думаю пока просто понаблюдаем... а что там кстати за соединение.. его разве нельзя допустим каким нибудь усиленным хомутом протянуть... вроде же трубка из металла заходит внутрь.. взять да протянуть немного без дури... д Уже пытались. Я не помню, но кажется когда фильтр забит давление в системе несколько десятков атмосфер. Ничего не держит. Хотя может я и путаю. Но какой то умелец на драйве на обратку гидравлический шланг с комбаина ставил. 300 рублей стоит. Хвастался, что держит нормально. Шланг толще, ставил через переходники Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
_aleksey_ Опубликовано 27 января, 2014 Опубликовано 27 января, 2014 @Dominickanec, не уж колхозить шланг от комбайна это я понимаю если выхода другого нет и надо ехать.. там и не такое придумаешь.... а сеточку фильтра вроде видно когда жижу с бочка гура откачать... завтра днем поищу на этом форуме уже где то выкладывали фото бачка и фильтра-сеточки ГУРа... да и судя по жиже фильтровать то там нечего... чуть потеплее будет сделаю фото попробую... какая у меня жидкость и где я этот фильтр увидел... там и посмотрим обсудим...
Dominickanec Опубликовано 27 января, 2014 Опубликовано 27 января, 2014 @Dominickanec, не уж колхозить шланг от комбайна это я понимаю если выхода другого нет и надо ехать.. там и не такое придумаешь.... а сеточку фильтра вроде видно когда жижу с бочка гура откачать... завтра днем поищу на этом форуме уже где то выкладывали фото бачка и фильтра-сеточки ГУРа... да и судя по жиже фильтровать то там нечего... чуть потеплее будет сделаю фото попробую... какая у меня жидкость и где я этот фильтр увидел... там и посмотрим обсудим... Сетку ты не увидишь, там стакан пластиковый и сетка внутри
_aleksey_ Опубликовано 27 января, 2014 Опубликовано 27 января, 2014 http://mondeoclub.ru/forum/topic/88388/?page=21 вот нашел пост 402 если использовать "хитрый глаз" и очень очень захотеть то все просматривается... так и поступил.. откачал позаглядывал увидел что все более мене чисто... но все же проверю.. понимаю что к низу подходит обратка и она через фильтр загоняет жижу.. если фильтр забит вот и повышение давления.. начинает лезти откуда попало...
vl1972 Опубликовано 28 января, 2014 Опубликовано 28 января, 2014 (изменено) Но какой то умелец на драйве на обратку гидравлический шланг с комбаина ставил. 300 рублей стоит. Хвастался, что держит нормально. Шланг толще, ставил через переходники @Dominickanec, не уж колхозить шланг от комбайна это я понимаю если выхода другого нет и надо ехать.. Колхозить не колхозить, а вполне профессионально делают в фирмах по гидравлике специализирующихся Приносишь им свой потекший, они оставляют от него штуцера и трубки (если целые), а шланги меняют, перепрессовывают Получается отлично. стоит около 1 круб (не больше) НО: 1. Это пятьдесят на пятьдесят, без гарантии что будет корректно работать в системе, но при этом они его опрессовывают (проверяют на герметичность) под "конским" давлением, так что надежда есть) 2. Нужно снимать шланг и ходить с ним куда то ИМХО лучше купить новый шланг, заменить его, а старый отремонтировать и положить в запас Изменено 28 января, 2014 пользователем vl1972
vl1972 Опубликовано 28 января, 2014 Опубликовано 28 января, 2014 в Ексисте нашел эту трубку в районе 4800 стоит... ладно раз обратка то думаю пока просто понаблюдаем... а что там кстати за соединение.. его разве нельзя допустим каким нибудь усиленным хомутом протянуть... не знаю какой у тебя двиготел, но у меня на 2.0 Дуратек 145 лс трубка сия за номером 1805791 (последняя оф замена) доступна к заказу за 3700 течет в месте запрессовки (резина-металл) чаще всего подтянуть это место, а также другие соединения низя...если можно и кто нибудь делал - поправьте меня во всяком разные умельцы, которым я это показывал, разводят руками и говорят нада поменять или снять-починить-поставить
_aleksey_ Опубликовано 28 января, 2014 Опубликовано 28 января, 2014 (изменено) @vl1972, вот мне по вину выдал.. шланг от трубки-метал до бочка... вигло 2.3 160л.с. АКПП но я не думаю что система отличаетя от 2.0 Запрошенный артикул Ford 1 480 683Шланг низкого давления гура 4 983,31р. Изменено 28 января, 2014 пользователем _aleksey_
vl1972 Опубликовано 28 января, 2014 Опубликовано 28 января, 2014 @vl1972, вот мне по вину выдал.. шланг от трубки-метал до бочка... вигло 2.3 160л.с. АКПП но я не думаю что система отличаетя от 2.0 Запрошенный артикул Ford 1 480 683Шланг низкого давления гура 4 983,31р. ну да, по ВИН бъется 1480683, 1463836, 1418167, 1377159 - это четыре номера одного и того же шланга И все эти четыре номера есть сейчас только где нибудь в германии, с конскими сроками поставки, ибо номерки скажем так...староваты Но ведь есть официальные замены, типа 1724374, 1805791 ... это то же самое
Святослав Опубликовано 28 января, 2014 Опубликовано 28 января, 2014 А какой внутренний диаметр шланга подающего жидкость от бачка к насосу? Может кто знает.
