Всем здравствуйте. Нужен совет профессионалов. Осилил где-то 100 страниц форума, ничего не помогает. У меня мондео 4 рестайл 2.0 ecoboost 2012 года. Чёрт меня дёрнул заменить жидкость гура, так как старая была уже тёмного цвета. Пробег 68000 км. До замены никаких проблем с гуром не было, ничего не гудело, ничего не свистело, всё нормально работало. Жидкость менял на 1781003, ЖИДКОСТЬ ГУР (ЗЕЛЕНАЯ) 1Л ( WSS-M2C204-A2). Всё делал, как написано тут, промыл бачёк, заглушил обратку, крутил рулём и заливал новую жидкость, с обратного шланга сливал в бутылку. Ушло где-то полтора литра жидкости. После замены проехал пару километров и руль стал жёстким, как у камаза. Вернулся в гараж, вывесил передние колёса и крутил руль от упора до упора пол часа, как на заведённой машине, так и на заглушенной. Немного пузырьков вышло в бачёк и всё. Руль крутишь а жидкость вверх-вниз и не уходит никуда. Понимаю, что завоздушил систему, но выгнать воздух никак не получается. Один форумчанин тут пишет, что нада бить молотком по насосу, но как то страшно это делать. Посоветуйте что мне делать ?
сначала постучи сверху по клапану, если не отпустит руль, тогда это накрылся насос 90%
Насос мог сломаться из-за завоздушивания при замене жидкости ? До замены никаких проблем не было!
у меня тоже не было проблем, менял для профилактики, а после руль встал колом! У меня правда помогли мне , но смысл в том же!!!
Гидромастер!!! Отдал свой старый, мне поставили восстановленный. Итог 12000
доброго дня, нуждаюсь в совете может кто сталкивался или знает, ситуация случилась такая, выть начал гур на горячую, частично 4 раза менял жидкость в бачке, методом выкачки и доливки новой, знаю это хрень собачья и она не помогла, решил снять бачок почистить фильтр и поменять всю жижу, в общем снял мыл и чистил и случайно пробил сетку фильтр изнутри в самой верхушке, начал искать бачок и мне 3 раза 3 разных магазина 3х разных производителей предлагали бачки без этого фильтра, это не оригинал как я понял, но у меня теперь на заведенную в бачке гейзер целый появился, бурлит все( но пузырьков воздуха нет, просто струя масла через эту дырку вверху бьют вверх), гул так же как и раньше появляется на горячую и немного даже я заметил стал туговат руль на горячую, в общем бачек искать с сеткой или же как я понял эта сетка не нужна там совсем? и судя по всему готовиться к замене ГУРа?
Сетка выполняет две функции - фильтр и успокоитель. Бачек лучше все же брать с сеткой.
Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk
если без фильтра сетки поставишь, то точно попадёшь на ГУР, он и так нежный прям какой то.
Я бы поменял бачок. Недавно менял жижу с баком когда завёл гул стоял я аж труханул, но оказалось что в новом бачке какая то сетка стояла на выходе а внутри оранжевая ручка. Вообщем я её вытащил и все стало но место. Пробег у меня 195000, проблем нет.
Да, ещё. Жижу я с лит и залил новую и не чего не завоздушил. (Извиняюсь с телефона не удобно писать.)
Всем привет!
Копаясь в каталогах запчастей обнаружил номер бочка ГУР "1820913", стоимостью ~1300р., при этом, по каталогам для моей машины пробивается другой бачок "1 789 056", стоимостью ~2400р. Визуально, бачки один в один, может кто сталкивался, в чем разница, откуда разница в 1100р?
Всем привет!
В наличии точнее в отсутствии фильтра/успокоителя.
это бачок на Mondeo с двигателем 1.6 у него выходной штуцер "смотрит" в другую сторону
вряд ли его возможно установить и в крепление и на шланг, но хомутом приколхозить должно получиться...
все, понятно!
Погоди. Вон человек пишет про 1,6.
я в сети тоже находил инфу, что на 1,6 вход выполнен с другой стороны, но сомневаюсь, что только от направления входа будет разница в 1100р., скорее всего помимо входа разница и в отсутствии фильтра, хотя оба бочка оригинал ....
цена в 2400р. меня отталкивает, я свой бачок отмыл, но за 1300р. я бы поменял
Гудит ГУР на горячую, на холодную все идеально работает, менял масло все равно гудит, менял на зеленую febi WSS-M2C204-A вместо WSS-M2C204-A2, может в ней проблема и нужно погуще жижа, кто на какаю меняет густую не подскажите? кроме оригинала, бо наши барыги загибают в 3 раза ценник якобы за оригинал
вот фотка
У меня, как и у многих тут, была проблема с ГУР. Сначала гудел  на горячую и не работал на холостых. Потом постоянно выл и усилие на руле было рывками.
И в конце выл постоянно, усиление было на оборотах выше холостых и пена в бачке.
Две смены жидкости не помогли. Менял вывешивая перед, обратку в бутылку и на бачке штуцер обратки закрывал пробкой. Раз десять от упора до упора и система практически сухая.
Затем прогонял литр для промывки и ставил на место обратку в бачёк. Стало лучше, но через некоторое время появлялась пена и вой по новой.
Тогда сменил бачёк на не родной, поставил от Газели-некст. В старом сетка была чёрная с хлопьями грязи. Пена всё равно появлялась и гур выл.
Мысль была только за подсос воздуха в систему.
Тогда снял впускной патрубок с насоса и обнаружил там задубевшее резиновое кольцо. В загашнике нашёл чуть меньшее МБС колечко от старого гидроблока АБС от Скорпа. Поставил его вторым.
Зажал, опять промыл систему, залил жидкость для гидроусилителя руля Hi Gear HG 7039 R. Не заводя покрутил руль от упора до упора, в бачке выходил воздух. Потом завёл - секунд десять ГУР был слышен
затем стих и вот уже около тысячи километров меня ГУР не беспокоит.
Будем посмотреть дальше...
@Dembel, и как себя ведет рейка?на холодную или в мороз гур не гудит? сальники не выдавливает?
всё нормально, гудит не много в крайних положениях, к тому же раньше с завода была красная жижа, это потом перешли на зеленку.
Отпишусь по моей проблеме, значит выл ГУР только на горячую, с утра на холодную все работает тихо, рулевая рейка постукивает немного и проворонил пыльники порвались и немного грязи внутрь попало, но вычистил вроде все и новую смазку напихал, думал основная причина моего воя ГУРа было то что грязь внутри рейки, но для профилактики чистил бачок ( так чистил что даже сетку пробил), менял жижу на новую, но ничего не помогло, вообще никаких изменений, потом встретил доброго человека  Dembel )) и он направил меня на путь истинный, залил Меркон красный и сменил бачок на новый и - тишина ....уже 400 км, небольшой шумок есть правда опять же на горячую, но это не то что было)) возможно убил немного ГУР или же опять рейка, в общем продолжаем наблюдения))
Изменено пользователем Majsei
Отпишусь по моей проблеме, значит выл ГУР только на горячую, с утра на холодную все работает тихо, рулевая рейка постукивает немного и проворонил пыльники порвались и немного грязи внутрь попало, но вычистил вроде все и новую смазку напихал, думал основная причина моего воя ГУРа было то что грязь внутри рейки, но для профилактики чистил бачок ( так чистил что даже сетку пробил), менял жижу на новую, но ничего не помогло, вообще никаких изменений, потом встретил доброго человека  Dembel )) и он направил меня на путь истинный, залил Меркон красный и сменил бачок на новый и - тишина ....уже 400 км, небольшой шумок есть правда опять же на горячую, но это не то что было)) возможно убил немного ГУР или же опять рейка, в общем продолжаем наблюденея))
на красной езжу около 30 тысяч, общий пробег 114 тысяч. Бачок правда не менял , просто отмыл, промывал систему тоже мерконом.
Всем привет! Купил Форд мондео 4 в 2016 г. на пробеге 145 тык. Через месяц завыл ГУР и стал тугой. Поехал в сервис Вольтаж на Ириновском в СПб. Приговорили насос, ремонт рейки. Рейку отремонтировали, насос поставили восстановленный. Бачок не менял. Остался гул. Руль лёгкий. Заменили по гарантии на другой восстановленный. Не помогло. Сказали нужен оригинальный насос. Пришлось доплатить, якобы поставили оригинальный (я его не видел). Жижу залили жёлтую. Гудеть перестало, катался почти год. Поехал на машине в Болгарию, а там дороги не очень. Пару раз попал в ямы. Очень сильные удары. Накрылась муфта кондея ( заменил там же, отдельная история) и появился нежный гул, руль лёгкий. Приехал домой, гул стал нарастать, руль периодически закусывало, а потом стал тугой. Поехал в ГДР на Химиков. Сказали однозначно замена насоса. Купил насос новый не оригинал (10 тыр), поменял в другом месте с промывкой. Залили зелёную жижу. Гул остался, жижа бурлила, руль периодически закусывало. Оказалось в бачке нет сеточки. На каком этпае она пропала, сказать не могу. Купил новый бачок оригинал с сеточкой. Поменял уже сам, прокачал. Остался лёгкий гул на холодную. Пропадает, когда трогаешься с места. Руль лёгкий. Жижа не бурлит, не уходит. Решил забить. Есть другие мнения?
Всем привет! Купил Форд мондео 4 в 2016 г. на пробеге 145 тык. Через месяц завыл гур
У меня была проблема с гуром, так же купил и так же завыл через месяц, на сто сказали насос, поменял, гул остался, сказали бракованый. Купил другой таже и стория, перебрали старый, помняли бачок жидкость гул не пропал руль перестал крутится. Поехал тех центр Гидравлика где перебирали старый насос. Первый вопрос был Мнеял ли я с насосом, бачек жидкость и шланг высокого давления. Про шланг я даже и не слышал никогда.по итогу перебрали рейку поставили оригинальный насос, шланг высокого давления и промыли систему. Год езжу все норм
