Вчера поставил новый гур. Ночь постояла. Уровень в норме. Влево крутится нормально. Вправо иногда тяжеловато. В чем причина может быть?
vj;tn djple[ yt dtcm dsitk&
может воздух еще не вышел?
в этой ветке была рекомендация, при замене насоса не накидывать сразу ремень, а рукой покрутить шкив насоса, что бы масло медленно и максимально заполнило камеру насоса.
как я понял. я именно так и делал. полёт нормальный, осталось пробку рейки поменять, опорные подшипники и возможно замутить радиатор масла ГУР
Да. День покатался теперь все ок. И влево и вправо. Руль легкий все отлично. Тоже рейку отдам перебрать. Чтобы там вопросов не было. Кстати машиной владею 3 года. Накатал 140 тыс. Брал 65 было. Гур ток сейчас начал капризничать.
Всем привет прочитал 50 страниц больше не осилил, так что если что пардоньте)
Загудел гур на горячую звук аналогичный как на видео 18-21 секунда, на холодную все ок. Видео не мое, взял на форуме, но звук похож на мой.
https://www.youtube.com/watch?v=mdJulqkGpz0&feature=youtu.be
При нажатии на педаль газа и повышении оборотов более 1200 гул уходит. Жидкость зеленая менялась 20т.км. назад+новый бачек+прокачка системы новой жижей.
Пару недель назад меняли рулевую тягу, но вал рейки зажимали точно может рейку все таки свернули или там другие симптомы?
Изменено пользователем mr-rich
Привет всем! Может кто подскажет, где купить впускной патрубок на насос в Москве? Фото под спойлером
Изменено пользователем Ministr
Здравствуйте уважаемые формучане! Подскажите, пожалуйста! Купил автомобиль, через некоторое время обнаружил, что уровень жидкости ГУРа ниже миниума. После чего оперативно приобрёл жидкость, залил до максимума. Прошло пару дней, проверяю жидкость - около минимума, течи нет, всё сухо. Осмотрел всё на яме. Ладно, доливаю снова до максимума, на следующий день снова на минимуме((((( Что делать, подскажите? Читал ваш форум - ответов не получил: 1) насос работает тихо, только начинает шуметь, когда максимально выкручиваешь руль; 2) пузыриков в бачке нет: Подлил где-то 250 м.л
ищи течь, трубки, рейка.
На Мондео 2.5т у отца выл насос, тугой руль до 1500 оборотов. Купил новый насос ZF, поставил,а гур вообще перестал работать. Крутить руль стало возможно только с 2500 оборотов. Бачек новый. Всервисе говорят в рейке дело может быть, но почему старый воющий насос лучше качал? Может клапан какой в новом насосе не работает? Куда копать,короче печаль.
потек шланг гура что делать вот этот течет снизу https://pp.vk.me/c604629/v604629180/72b0/V95XJqMcrBI.jpg, можно ли перепресовать ? как я понимаю номер этот (1508119) ? и стоит он 14т если нет то какой аналог лучше поставить
Ребят, не нашёл я темы по замене жидкости в гуре, может кто нибудь даст краткую инструкцию? А можно ли сделать частичную замену? Боюсь я трубки крутить на реке. И важный вопрос, у меня в бочке что то коричневое, какую мне жижу лить??
Например на 116 странице, я выкладывал один из вариантов замены.
Белую салфетку обмакни в жидкость. Оттенки бурого - красная .Оттенки  серого - зеленая.
https://www.drive2.ru/l/1662993/
Тут подробно о процессе замены.
 красная: форд1590988 /Ravenol PSF/ATF Dextron3(любого производителя)
 зеленая : форд1781003/Ravenol SSF/Febi 06161
А вот такой вопрос к уже прокачивающим и меняющим.
Снять бачек, поднять шланги подающую и отдающую вверх, что бы жижа не утекала, помыть бачек и сетку, поставить бачек подрубить к нему отводящую трубку, налить жижи а обратку кинуть в бутылку, и подливая жижу прокачивать.
Вроде таким макаром не должно завоздушиться.
При очередной проверке масла обнаружил, что уровня жидкости ГУР совсем не видно. То есть раньше она всегда была на уровне между cold и max, а теперь, такое ощущение, что ее там тупо нет. При этом, если открутить крышку, жидкость видна. Пробовал доливать — думал, сосуд с двойными стенками может — ничего не происходит, жидкость поднимается, а на стенке уровень так и не видно. Что это может быть?
Бачок старый и пластик уже не прозрачен. Фонариком в бачок подсвети и будет тебе уровень
@kacoco,
Понял, попробую фонариком посветить. У бачка простая конструкция, нет двойных стенок?
@kacoco,
Стенок двойных нет, но есть встроенный сетка-фильтр.
Разобрался сегодня — выкачал с помощью шприца примерно 100 мл жидкости, в итоге уровень опустился до максимума. Как так могло получиться, что уровень жидкости в бачке ГУР самостоятельно повысился? Это указывает на какую-либо неисправность?
Ты же сам затупил)
"....Пробовал доливать — думал, сосуд с двойными стенками может..."
Ну вот полстакана долил, а потом откачал))
Ты же сам затупил)
Не-не-не, в тот момент, когда я доливал, уровень УЖЕ был выше максимума. Да и влил я 30-40 мл максимум. В качестве объяснения вижу такой вариант — на ТО могли долить лишнего, а заметил только сейчас...
Друзья, а вот такой вопрос. Начну с далека, когда выбирал мазда и мондео, смотрел обзоры на ютюбе, так наткнулся на ролик, может её кто знает ( Лиса рулит) так вот она в начале обзора сказала что есть проблема на мондео 4 это бочек гура, так вот она сказала мол просто поменяйте фильтр в бочке гура. Вчера же я на экзисте в элькапсе, не нашёл фильтрика в бочек, он только целиком и стоит для пластика жирновато. Может кто что знает??
Изменено пользователем melgenson
Бачек действительно с фильтром, но он не сменный. Нормальных аналогов нет к сожалению. Есть китайская подделка от Dominant, но он без фильтра и качество
исполнения отвратительное. Кто то ставит бачек от Волги, но это суровый колхоз.
Видео не грузится, а тук то можно предполагать. Не многие знают что нужно менять бачек или чистить сетку, в бачке бурлит если открутить крышку?
А на каком пробеге нужно менять жидкость ГУР?
