Я тоже так и делал. 3 раза поменял в бачке с интервалом в несколько дней.
Подскажите пожалуйста код бачка гур для 2,0 дизеля, 2012 года, 140 л.с.
За ранее спасибо.
Пробег 75 тысяч, жидкость не менял, проблем с гур нет. В сервисе говорят что если менять то только с бачком. Ездить дальше, или заменить? Что скажите?
снова разобрал гур, на клапане и цилиндре нет никаких заусенцов и задиров, более того клапан и цилиндр с покрытием желтым и оно целое, значит износа нет.
отсюда вопрос. если поменялась только жидкость получается дело в ней.
отпишитесь у кого есть опыт замены зеленой на красную, как эксплуатация, сколько пробег всего и после замены.
Я перешел на красную. Пробег около 80 тыс. уже на ней. Проблем нет.
Начитавшись разнообразных мнений поменял жидкость ГУР и бачок на пробеге 90 тыс. Старый бачок внутри идеально чистый, жидкость тёмно-зелёная . Считаю, что зря выбросил 6 тыс. рублей.
Может и мне не эксперементировать, пробег 75 тысяч?
Каждый решает сам, но заповедь "Не навреди" никто не отменял.
За ранее спасибо.
1 789 056,
старый можно промыть и оставить про запас (отмывается почти идеально)
Изменено пользователем vit1201
Согласен.
Согласен.
Ну все же это кому как повезет. У меня при пробеге 70 тыщ так же заклинил клапан на ГУР. Насос я поменял, бачок тоже.  А старый бачок вот как вы решил промыть - и какого же было мое удивление что фильтр то внутри бачка он частично отсутствовал, были дыры в сетке. А откуда они там? Единственный вариант что он просто начал разрушаться, и насос похоже поэтому и заклинил ( я его не стал разбирать, так и валяется). Ранее масло не менялось, у авто я один единственный хозяин..
Всем привет.
Сразу к делу. Вобщем проблема с насосом гур. клинил клапан, 2жды. разбирал, убирал задиры как на клапане так и на том месте где ходит клапан. Ставлю, заливаю жижу. Насос работает только на оборотах, сбавляю все, руль тугой. Подвывает. Вывешивал пытался прокачивать, часа по 1.5 раза 4 уже, постоянно выходит воздух, либо просто жижа выходит и все. Уже всю голову сломал. Все твердят меняй насос и все. Что делать? может хоть кто то подскажет в чем дело. Бачек тоже менял на оригинал.
Сервисный фильтр из нового бочка удалил?
Ьот что на выходе? Да убрал. Сначала с ним ездил. Но когда патрубок снимал с бачка сломал фильтр и снял его. Теперь без него.
Замена жижи не помогла(
Опять загудел ГУР и именно в дождь снова!!! Что за мистика?!
з
Я уже не уверен, что поменяв: гур, бачок и жижу .. все вылечится(
Мне помог вариант от   Rus.Ivan
Отправлено 19 апреля 2016 - 06:09У тебя залип клапан в ГУРе на 99%. Нужно, как писали выше, бить молотком по "отлитому" болту ( на 24 по-моему). Только у меня аккуратно не получилось. Что бы сдвинуть с места заклинивший клапан, пришлось ударить от души. Главное не попасть по самому насосу. При замене бачка на новый, не знаю каким образом, но насос завоздушивается, и это факт, проверено на себе. В очередной раз выкладываю способ замены бачка и насоса ГУРа без риска завоздушивания:При установке нового бачка, прокачивать систему не обязательно, если сразу не вытаскивать монтажный штырь-заглушку, а залить жидкость, завести  с ней авто, покачать немного рулем влево-вправо, заглушить долить жидкость, опять завезти и покачать рулем. Потом заглушить и вытащить крючком монтажный штырь. После, на заведенном авто, несколько раз покрутить до упора для проверки. После таких манипуляций ГУР работает, даже ни разу не закусывал. Делал так несколько раз, всегда без проблем.Сколько людей об это споткнулось, не сосчитать.Предлагаю модераторам закрепить сообщение на первой странице.
в етисе 2 процедуры описаны, одна на замену бачка по схеме описанной чуть выше со съемным фильтром, и вторая по замене жидкости и прокачке как в шапке темы от Алекс 2110 кручением руля и всякое такое.
Я сначала делал по описанию Алекс2110 и 2 раза перебирал гур, оба раза залип клапан (при разборке на клапане и в цилиндре где он ходит царапин не было), но гур так и не ожил (работал пока не поворачивал руль до упора и отказывал и в рейке было постоянное бульканье). Потом сделал по процедуре которая описывает замену бачка, вот тут я услышал как воет ГУР (гудел секунд 5), потом притих и заработал. Правда я сделал небольшой пробный пробег в 5 км по городу, но на месте все крутится
Изменено пользователем вем
з
а подсоса воздуха ни где нет? герметичность в порядке, жижа не уходит?
если система в норме, то дело в насосе, он тупо изнашивается, а бачок от волги выгоднее и практичнее, фильтры сменные, у меня товарищ тупо бачки от волги меняет, т.к. он сам 300р стоит.
Народ, вам ещё крупно повезло
у меня насос и рейка развалились на 30 тыс, авто с салона  .... поставил аналог и забыл !
я писал тут года 2 назад .... с начало стук в рейки потом насос начал шуметь и потёк .... поменял комплектом ...рейка насос бачок ! Рейку смазал так как почти сухая была !
Родное фордовское долго не ходит ....эт сделано  для вашего кошелька и сервиса
читал на форуме фокуса ...там мудрец  с г. Сочи поставил фильтр топливный  перед бачком гидроча  от дизеля 3  литрового   патрола
лично я нечего мудрить не собираюсь а тупо меняю всю  жидкость через 40 тыс км  ...может это дуристика но думаю насос бачок и рейка проживут на много дольше ( я так думаю !)
Изменено пользователем sergei1973
post-53717-0-02558900-1462047141_thumb.jpg что это за пипка под шестигранник
post-53717-0-32497400-1462047152_thumb.jpg и куда бить что бы отлип клапан?)
attachicon.gifклааапан.JPG что это за пипка под шестигранник
attachicon.gifклапан.JPG и куда бить что бы отлип клапан?)
У тебя двс от вольво и насос другой,чем на 2 и 2,3.
на 2.5т вроде тоже говорили, что клапан закусывает, тут были фото разобранного насоса. Нашел где берутся за ремонт этого насоса - 8200 ценик
Потом будешь без дождя по лужам проезжать, тоже будет выть. Пиши в личку. Но это скоро насос помрёт, у меня было 4 раза подряд такое, с разницей в полтора года.
Ну что ребята загудел ГУР, утром на холодную все нормально, как жидкость нагревается ее начинает сильно пенить . Менять жидкость и бачок или хана насосу?
На горячую бурлила жидкость подпенивала и начинал гудеть гур причем только в пробке когда проезжал какое то время 80-100 звук пропадает (может это не насос гудел), в одном сервисе сказали умирает насос. Ну я решил начать как многие с замены бачка и жижи, вчера менял у офов, сейчас жидкость не шолохнется руль стал уверенно мягче. Вот теперь думаю на сколько хватит, если умирает гур. Жижу залили зеленую, до этого скрей была больше похожа на красную. Зеленая это норм?
Выл ГУР и закусывало руль при парковке, однако на холодную все было нормально...
Недавно менял рулевую рейку и ремонтники, возможно, залили "минералку" - которая абсолютно не держит температурный диапазон, но зато безопасна для сальников рейки.
Купил фордовское масло DP-PS (синтетика, зеленое)  и в ближайшем сервисе заменил за 600 руб жидкость в системе.
Проблемы ушли - зато стало слышно как скрипят опорные подшипники. :-)
