Это кто тебе сказал , что там ЭГУР ? Там обыкновенный ГУР 1 506 272 . Кстати , ГУР одинаковый на 2.5Т , 2.0 экобуст и соответственно Вольво с 2.5Т.
Со слов продавана у дилера
@Dembel,думаю увеличение натяжения или новая резина ремня без вкрапления камней дало нагрузку на двиг. ибо ремень встал впритык
Ну ты и коры лепишь :D
Это из серии, как по колёсам постучать, или фары протеререть :D
Сделай уж тогда химчистку и пепельницу вытряхни, и всё пройдёт :D
Ладно, шучу :)
А если серёзно, то нефиг до упора руль крутить ;-)
@inkognito, да фиг знает что там может быть...чисто догадки  :D
Изменено пользователем NetCom
Не верь всему , что слышишь у диллера ))). Там встречаются такие ЗНАТОКИ ))). Но , если честно , мне таких профанов(диллерских) - пару раз за 10 лет встречалось . В основном - грамотные люди , но печально то, что когда ты приехал к диллеру - ты дичь(они % получают он колличества клиентов ). Но некоторые виды работ(например  - сход/развал) , делаю тоько у диллера .
..и тут я чутка прифигел...
Решил проверить как шток рейки проходит к рулю... Ии.. В отверстии пола шток уперт в правую ее сторону.. Короче не по центру вообще.. Он там явно по уплотнителю ходит...
что делать ? как центровать ?
т е  сервис который ставил должен был по рейке ставить подрамник в таком случае ?
что в итоге
если происходит смещение подрамника праве то шток идет на излом в этом месте
а поскольку шток сломать надо умудритсья первым вылетит втулки сальники золотниковый механизм и прочая красота куда уходит шток ?
я так понимаю отпустить его надо чутка и подвинуть на штифтах или визуально по отверстию
а более процедуры типа сходразвала последовать должны ?
и вопрос по ходу
силиконом по штоку место трение можно пролить ?
не загнеться ли рейка когда по штоку силикон вниз потечет ?
если не париться то какая машина бы не была на выходе получится лада )
вообщем узнал у фордов инфу
обрати внимание на замятый уплотнитель вверху отверстия
это то что оставила родная рейка
официалы утверждают что у всех мондео она там смещена ВЛЕВО и является это особенностью
ппц
Гудит ГУР при повороте руля до упора. Открыл бачок, а там коричневая жижа, похоже предыдущий хозяин особо не заморачивался. Замена жидкости поможет или стоит сразу заказывать бачок насоса? Также слышны лёгкие постукивания, что стучит - не пойму, люфта нет.
По хорошему конечно поменять вместе с бачком, что бы к этому вопросу не возвращаться (не забыть выдернуть оранжевое кольцо). Но можно и попробовать промыть. 2 литра красной жидкости будет с запасом.
@kacoco,  а можно номера, если не трудно? :)
1377330 или 1341300 бачек ГУРа
ЖИдкость ГУР красная Ford Motorcrsft XT-5-QMC или Mercon5
А никто не лил для профилактики в жижу гель ревитализант типа ХАДО и прочую шнягу. Есть ли толк? А то на драйв2 почитал, много отзывов что прям насос тише работает и руль легче крутится. Как думаете, фуфло?)
thebadman, у меня эти ревитализанты и в масле ДВС, и в ШРУСах, и в КПП, и в ГУРе...  А чтобы реально увидеть работает это или нет, достаточно посмотреть видео с повторными замерами той же компрессии после применения ревитализанта...
Ну компрессия это одно. А в системе ГУРа что происходит после заливки этого вещества? что тут замерить?
Но меж тем многие пишут что руль легчает, гул пропадает и пр.
И заливать ли для профилактики, как думаешь?
@Dominickanec, наткнулся на Драйве пока читал отзывы про твою историю о том как у тебя после залива присадки этой в гур он выключаться стал)))) Видимо надо её сперва размешивать в небольшом количестве атф-ки
Доброго времени суток.
Мондео 2.0 дизель, 2010 год. Руль стал очень трудно поворачиватся на месте. Уровень жидкости нормальный.
В какую сторону смотреть насос или рейка?
А гудит, когда на парковке крутишь? У меня так весной насос сдох. Пока машина холодная - нормально,как прогреется - так гудит и нет крутится. Обороты поддашь - крутится нормально. Пришлось менять - 12000 за насос, 2 - замена. Обидно, конечно - никогда не думал, что гур должен сдохнуть на 70 тысячах.
Сколько можно говорить, что нельзя крутить до упора?!
Повернул до упора и чуть назад!
Глянь в бочок, если бурлит, значит сетка забилась!
думали я пропал !
а вот и нет !
ща мысль вам одну изложу подумать
почему не выкручиваем датчик при замене насоса ???
объясняю
если выкрутить датчик то не вращая рулем заполняем в бачок жидкость...  к этому можно уже на себя начать вращать шкиф (имитируя движения ремня) таким образом мы удалим остатки воздуха в насосе. Главное что медленное вращение исключит адовое трение на сухую лопастей.  При этом смотрим на отверстие куда крепится датчик и ждем первых подтеков..... как только жижа там появилась...закручиваем датчик !
все!
мы заполнили ротор полностью, заполнили клапан насоса, не завоздушили магистраль
И УЖЕ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО начинаем процедуру вращения руля на холодную удаляя мелкие пузыри втягивая их в цилиндр рейки
:good:  А воз и ныне там? Гуры гудят, клинят, бачки пузырят... Я то думал что нибудь новенькое у вас...
думали я пропал !
а вот и нет !
объясняю
все!
Поменял насос? Как работает?
@thebadman, ну я про это сразу написал... Что в ГУР надо ее выливать только размешанной в жидкости...
Как дела со сменным фильтром?
нет не менял. ни один сервис динамометрический ключ не использует. мне такой вариант работ не подходит.
второе - купил шприц "жане" - 100р в аптеке и шланг прозрачный метровый
работу надо знать досконально ибо сломать я и сам могу :)
@diflash1, ничего не гудит и ничего ен клинит...
Бачок разобрал, сейчас пытаюсь найти замену фильтра в бачке, чтобы была дешевой и в каждом магазине и буду отливать формы... О результате отпишусь и фотоотчет сделаю...
Ну у тебя то понятно :) что всё в порядке... Я про других.
Да, ладно... В Москве в сервисах нет динамометрических ключей ??? У вас там каменный век что ли :D
Изменено пользователем diflash1
