1 час назад, Mika_Klb сказал:
Всем привет!! Ну вот и у меня загудел насос(((. Гудит только на горячем при низких оборотах. при этом тяжелеет руль. Если увеличить обороты гул пропадает и руль крутится легко.
У кого похожее было?? Есть ли шансы отделаться заменой бачка и масла, или насос точно под замену???
ni2ke тремя постами выше все подробно описал. Насос, который "под замену", работает как новый
54 минуты назад, GrandCru сказал:
Обнадеживает!!! Вскрытие покажет))
10 часов назад, Mika_Klb сказал:
Я бы обратил внимание на масло - на холодную, пока масло вязкое, всё работает нормально, а как масло нагреется (у него при нагреве вязкость понижается) то перестаёт нормально работать - а при повышении оборотов опять нормально.
Кстати, какое масло сейчас залито?
9 часов назад, GrandCru сказал:
Можешь попробовать замочить в соляной или серной кислоте - она же электролит для АКБ. Они растворяют частицы железа, которые налипли на фильтре и потом фильтр можно будет просто промыть кипятком.
Ну только если для эксперимента, я же бачок пополам разрезал...
Заменил бачок и масло.... НЕ помогло. На сервисе сказали, "насос мертв". Буду менять, уже заказал "FORD 1838979".
Фильтр в старом бачке был загрязнен. Пробег 85000.
Масло оригинал зеленый.
Изменено пользователем Mika_Klb
17 часов назад, Mika_Klb сказал:
Выскажу общее мнение- сервису главное работа, дальше больше, скажут менять рейку. Этим грешат к сожалению даже специализированные мастерские по гидравлике.
6 часов назад, Dreamart сказал:
За этот сервис уверен, там не будут навязывать ненужную работу! Обслуживаюсь там более 10 лет. В моем случае все очевидно.... если не помогла замена масла и бачка, то насос мертв. Можно конечно продлить его агонию более густым маслом, но это не мой вариант, считаю это не надежным методом.
Соглашусь с предыдущем постом, замена масла с зеленого на более густое, это полумера при продаже авто и  то не факт что поможет.
Все это фигня, кто ездит на мондео не забываем менять периодически жидкость гур и чистить фильтр бачка. У меня 155 000 км каждую смену масла сопровождаю обновлением жидкости ГУР методом замещения. То есть через 7 000 - 7 500 км. меняю масло, покупаю литр жидкости ГУР и проливаю систему новой жидкостью. Конечно это нужно делать регулярно. При этом после покупки машины Б/У я промыл методом замещения жидкость ГУР сменив этим же методом 5 литров жидкости ГУР.
Система ГУР Мондео вполне надежна, нужно только её обслуживать в противном случае менять ГУР с регулярностью.
https://www.drive2.ru/l/487132855323852886/
https://www.drive2.ru/l/488119392131874961/
Ну каждую смену с маслом считаю бредом. Оно там так не работает как в двигателе. Раз в год наверн можно.
В 30.11.2018 в 20:22, Mika_Klb сказал:
В 01.12.2018 в 20:34, Mika_Klb сказал:
Ещё раз повторюсь, может пока не поздно - если или на горячую или на холодную насос работает нормально - то дело не в насосе.  Не та температура прогрева (60-70 град.), чтобы на что-то влиять в железе насоса.
Насос - он железяка, воет не он, воет масло или воздух в него попавший.
Смотря что считать "более густым маслом".  Если красное XT5QMC, то его характеристики практически совпадают с зелёным 1781003.
И этот Пентосин (Pentosin CHF 11S) все почему-то считают фордовским оригиналом...   :)
Изменено пользователем ni2ke
1 час назад, ni2ke сказал:
Слушай, как же так, ну пишешь, немного думать нужно что пишешь. :):):) Там что сквозняки гуляют и воздух воет? Или как в старом водопроводе завихрения? Это не возможно читать.
Воют подшипники от нагрузки и от износа ну или иные трущиеся элементы но не как не воздух и не масло.
58 минут назад, ni2ke сказал:
Блин, ну если бы его характеристики совпадали, смысл делать новую жидкость. Такие заявления просто удивляют, где данные?
Прикладываю два файла жидкости ГУР Кастрол старой и новой зеленой. Так вот, отличаются, например вязкость при 100 градусах отличается на 25% (7,5 и 6 соотв.) а при 40 градусах почти в 2 раза (40 и 18,7 соотв.).
Я бы за всех не говорил.
BPXE-9TDAEP.pdf
BPXE-9R79PC.pdf
9 часов назад, sonik35 сказал:
Нет там подшипников. Да и если подшипник завыл, то он будет выть всегда - и на холодную и на горячую.
А с водопроводом - точное сравнение. Вот в этом примере можно сказать, что это кран воет, да?
А зачем сравнивать Пентосил со старым Dex II?  Я вроде про XT5QMC писал - вот с ним и сравнивай.
Ну не читай.  Всего лишь помочь хотел...
Удачи в смене насоса.
11 часов назад, ni2ke сказал:
Это Кастрол.
Хорошо, возьмем Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV
кинематическая вязкость при 40 °C ASTM D445 мм ²/с 30
Разница с 18.7 более 37,6% это не мало.
Зависит от степени износа.
Там есть кран?
20 минут назад, sonik35 сказал:
Это Кастрол.
Без разницы, вся "зелёнка" - это Пентосин, по имени фирмы-изобретателя.
21 минуту назад, sonik35 сказал:
Не надо брать Mercon LV - его вообще-то не рекомендуют в системы ГУР (https://www.drive2.com/l/10290484/).
И вообще, о чём спор?  Я как-то потерял нить...
Mercon V - https://www.fcsdchemicalsandlubricants.com/main/additionalinfo/Product Data Sheet MERCON V.pdf
Pentosin CHF11s, ссылку лень искать, но примерно - https://www.drive2.ru/l/7454431/
При минусе 10 000 и 10 200 попугаев, при плюсе 7,5 и 6 попугаев.   Т.е. при минусе разницы нет вообще, а при жаре "красная" немного предпочтительнее.
Хорошая цитата:
Цитата
Определенной проблемой для автомобилей старого образца может являться неприспособленность их систем ГУР к маловязким маслам. В случае, если вы решите использовать жидкости такого класса, будьте готовы к тому, что в системе не будет создаваться нужного давления — руль в самых тяжелых режимах (вращение на месте) будет практически невозможно повернуть. Если система не оборудована сервотроником, то что бы ни советовала компания BMW, ваш выбор скорее всего — обычное масло типа ATF.
В любом случае, менять масло на "пентосин" без надобности никакой необходимости нет. Никаких реальных преимуществ это не дает. Более того, в режиме высокой нагрузки на ГУР, как уже сказано выше, это сулит вполне реальные проблемы.
Не знаю, нафига нужно брать Моторкрафт когда в Европе выпускается жидкость ГУР FordServis в котором проверенный добротный Кастрол и нифига не какой то Пентосил.
13 минут назад, ni2ke сказал:
Заблуждение, практически все жидкости Форд это Кастрол.
В 03.12.2018 в 21:11, sonik35 сказал:
Если ты про фордовский DP-PS, то это именно зеленый Pentosin CHF202 или его лицензионные аналоги
В 02.12.2018 в 22:20, ni2ke сказал:
Нет, он чуть лучше оригинала DP-PS и дороже процентов на 30%, т.к. он чисто ПАО-синтетика в отличие от оригинала.
На 2.5Т смысла нет лить, все машины уже старые и, как уже много писали, туда надо лить красный XT5QMC с полной заменой.
Изменено пользователем GrandCru
В 19.12.2018 в 23:02, GrandCru сказал:
Откуда данная информация?
Всем привет!
Друзья, посоветуйте, чем лучше всего промыть систему ГУРа? Так же интересно мнение опытных владельцев Мони, стоит ли штатный бачек менять на Волговский, есть ли смысл в этих манипуляциях?
20 часов назад, deniss131 сказал:
много всего перечитал по этому вопросу, для себя сделал следующие выводы, все имхо:
1. через 3 года эксплуатации сменил бачек и жидкость ГУР, проблем не было - профилактически.
2. про промывку спец.Винсом подумывал, но решил не делать: все равно он останется в системе, а раз проблем не было то и отмывать особо нечего.
3. замену производил так: откачал жижу из бачка, залил свежую, запустил двигатель и покрутил рулем минуты 2-3. решил не прокачивать рулем с выключенным двигателем, опасаясь залипания перепускного клапана (хотя на прошлом мондео3 так делал, все ок).
4. сейчас ежегодно обновляю жидкость - прокачиваю (с вкл.двиг) 1л оригинальной жижи. высчитал что при замене 1л жидкость обновляется на 70%, считаю достаточно.
5. пластиковый бачек от Волги куплен, но поставить не решился: во-первых не куплены кусочек шланга, угловой штуцер и хомуты (без них не поставить), во-вторых почитал негатив про этот бачек, что он создает избыточное сопротивление и может оплавиться. думаю скоро менять ориг.бачек еще раз, может быть перед заменой поставлю волговский на пару дней.
В 10.01.2019 в 07:33, Kray сказал:
Для промывки сколько заливали жидкости? Столько же сколько нужно и для нормальной работы?
Кстати, а сколько всего нужно масла в ГУР для нормальной работы?
Братцы, предстоит замена шланга обратки, соответственно, с заменой жижи.
Буду одновременно менять жижу АКПП. Есть с запасом Amsoil SS Fuel-Efficient Synthetic ATF на ПАО.
Вязкости 6,4 и 30. Я так понимаю, нормально зайдет ГУРу?
зы или вообще мне надо супермаловязкий DP-PS с его 6 и 19? Я вообще запутался.
Изменено пользователем chicho
