Всем привет! Я тут новенький, всю тему не осилил читать, в поиске не нашел, подскажите пожалуйста номер который написан на насосе гура на моторе 2.5 турбо бензин)) Сдох насос хочу поискать б/ушки по коду. Код который в каталогах магазинов не нужен, нужен длинный с буквами)) спасибо заранее.
ПС: свой снять могу чтобы посмотреть, но будет это не скоро)) может подскажут если кто менял/снимал.
Мой вопрос остался без ответа: у меня М4 2.5т , хочу поменять бачек ГУР . Бачки на М4 взаимозаменяемые или нет ? Можно узнать номера оригинальных бачков которые подходят ко мне без переделок ?
Вот что на нём написано , правда для 2.3
Изменено пользователем Dembel
Для 2-х литрового идет бачок 1789056 его предыдущий финис-код 1377332
финис 1377330 является предыдущим для 1820913 который ставится на 1.6
 для 2.0-2.3 там патрубок повернут в другую сторону в отличии от бачка для 1.6, для 2.5 даже хз
6G91-3A696-NB (или предыдущий код - NA)
Не вводи человека в заблуждение! Ему на 2.5Т нужно,
и правильно будет если мы скажем ему инженерный номер 6G91-3A696-NB (или предыдущий код - NA)
Сорри тогда удаляюсь
 у меня М4 2.5т , Можно узнать номера оригинальных бачков которые подходят ко мне без переделок ?
Привет) без переделок только 1377314 (6G91-3B700-AB)
На ваш уже редкий двигатель других вариантов не знаю
Ну ты же всегда можешь поставить и от вольво?...
Что значит предыдущий?)) они одинаковые? Я просто смотрю что на вольвоских пишут, там совсем другое, хотя насосы одинаковые
NB и NA одинаковые.
Изменено пользователем vl1972
вот например оригинальный вольвовский (и твой тоже) 36000790
по сути это все ZF 7617955150
и там фомоко код тоже пресутствует)
Теперь понял спасибо)) а вот кстати код по экзисту другой, он начинается на 150 вроде, а не на 360..
Ну то есть понятно, можно и этот поставить) даже легче будет нацти наверное по вольвоскому коду, чем по фордовскому))
Тдаже легче будет нацти наверное по вольвоскому коду
легче и дешевле найти по номеру ZF 7617955150 или ZF 801676
есливчо) потому что ноги у ваших насосов растут из ZF
Понял)) но только вот что-то глухо совсем по этим номерам((
вчера был установлен "новый восстановленный" насос. залито новое зелёное масло , оригинал.
пока полёт нормальный, руль стал плавнее и мягче, после прогрева ни чего не гудит.
буду наблюдать дальше.
старый отдам на восстановление.
Не смейтесь
Откачивал жидкость из бачка. (Делал частичную замену). Откачивал шприцем с пластиковой трубкой насадкой.
Три раза откачал на четвертый трубка-насадка отвалилась и в бачок.
Искал, проволокой с крючком, искал и не нашел.
На всякий случай посмотрел под бачком. Но мало вероятно. Она точно отвалилась в бачке.
Вылил из бутылки старую. Там тоже нет.
Долил до максимума новую жидкость. Не всплыла трубка-насадка.
Блин куда она делась. Сразу  в подводящую трубку упала?
В трубку по которой идет в насос думаю вряд ли. Ведь в насос вся жидкость через фильтр проходит. Или нет?
Вообщем вот так.
Ездить то вообще можно?
Не смейтесь
Вообщем вот так.
Откачивай по новой из бачка и отсоедини шланг который на насос идёт,фильтр стоит на обратке.
Не смейтесь
Вообщем вот так.
Не обращай внимания, твоя насадка в насос никогда не попадёт. На её пути фильтр-сетка. В рейку тоже не проникнет по обратке. Это против течения жидкости.
Хочешь сказать,что на входе в насос ещё сетка стоит?
Через сетку в бачке как насадка попадёт в трубку, идущую к насосу?
,сетка стоит на обратке  по центру бачка,а подача прямиком в насос, внимательно посмотри на рисунок
Не на рисунки надо смотреть, а на бачок в натуральную величину. Та трубка, что на рисунке, снизу "входит" в центр бачка, а прямо сверху внутри бачка (по середине) стоит колпак из сетки-фильтра. Сабж же обронил насадку через верхнее отверстие бачка, через саму заливную горловину. Таким образом насадка снаружи сетки-фильтра, потом сама сетка, потом трубка, идущая к насосу.))))))))))
Не веришь, спроси у авторитетов. Чего-то их нет вторые сутки!?(((((((((((((
Я эти бачки и насосы в руках в разобранном виде трогал и смотрел,рисунок я для тебя предоставил,что бы было понятно,в центр бачка в сетку идёт обратка с рейки,а косой выход с бачка ничем не закрыт,оттуда масло и идёт в насос,вот в этот канал и упала насадка.
Сетка-фильтр на обратке!!!!стоит(нижний патрубок). Подающий патрубок без сетки(который под углом и идет к насосу).
Пропавшая трубка, даже если она в бачке в насос не попадет скорее всего. Просто застрянет в изгибах шланга, а вот проходимость жидкости будет нарушена. Вообще что мешает снять бачек и вытрехнуть эту трубку. Боязнь завоздушить систему? Пережать аккуратно шланг ближе к насосу и снимать бачек.
Этот бачок в далёком 2010-м году я снял первый раз и промывал-чистил всякими приспособами, похожими на зубную щётку, чистил через заливную горловину. Мусора снаружи сетки-фильтра было полно. Вопрос: почему мусор снаружи сетки? Ответ: его приносит жидкость от рейки. То есть снаружи мусор, потом сетка, удерживающая этот мусор, потом трубка к самому насосу. Логику включи- зачем производителю делать такую конструкцию? Чтобы всё, что упало через заливную горловину, сразу попадало бы в насос?
