подскажите, кто нибудь ставил насос фирмы msg? как он в деле? Я вот поменять хочу, ибо бюджет не позволяет: ценник на него 14, воссановленный 22, а оригинал вообще 32.восстановленный за 22 как то настораживает.
отпишитесь, кто с msg сталкивался
Ты не стал ремонтировать что ли?
стал, смог только прочистить бачок (но он чистый вроде как, жижа как вода из обратки вытекает), и заменить жижу. странно но зеленой из системы вышло грам 400-500 не больше. а красной вошло как раз 800 грамм. короче систему прокачал, воздух выгнал, но изменений нет, гудит на горячую
Так а насос то чего не разобрал?
у нас в мамагазинах никто не знает что такое алмазная шкурка и паста ) кстати когда менял жижу, на незаведенной при повороте руля ее из бачка не зазасаывало. засасывало только при запуске движка
короче хочу поставить msg, а этот уже разобрать, чтобы запасной варик был) а свой тогда разберу ср спокойной душой не торопясь без мыслей что собрать не смогу.
Ясно! Ну тоже правильно! Пиши только чего и как интересно... Как msg себя вести будет... Так то он вроде по Итальянской технологии разработан, собирают только наши братья Китайцы... Но знаешь Китай не так страшен как его представляют, у них много и качественных заводских вещей...
Изменено пользователем diflash1
вот и я тоже так думаю, единственное в сервисе гарантию дают 2 недели на него (((. Но я думаю что он или будет работать или нет. Бензонасос китайский поставил, пока все нормально. только чуть шумнее чем заводской )
Господа, очень лень курить тему, извините пожалуйста, но когда плановая замена жижи ГУР положена? Я ЕТИС посмотрел, там вплоть до 10 лет и 150 пробега идёт только доливка, про замену ни слова.
ну дык и про коробку так же написано - на весь срок службы  :D  а по факту - 150 тыков и кердык
я вот седня не поленился - заехал в рекинен и махнул бачок и жыжу
сделали все оперативно - промыли своей промывкой - тока я был удивлен что у них в систему влезло 600 мл жижи - мож промывка осталась?
но я не дурак - я покупал 2 литра жидкости ГУР - недельку позанимаюсь замещением - вечером буду откачивать из бачка сколько откачается и столько же свежей заливать - я прикинул что при таком подходе и замещении по 200 мл - к двум литрам у меня останется не больши 80 мл старой жижи в системе
ну дык и про коробку так же написано - на весь срок службы   а по факту - 150 тыков и кердык   я вот седня не поленился - заехал в рекинен и махнул бачок и жыжу  сделали все оперативно - промыли своей промывкой - тока я был удивлен что у них в систему влезло 600 мл жижи - мож промывка осталась? но я не дурак - я покупал 2 литра жидкости ГУР - недельку позанимаюсь замещением - вечером буду откачивать из бачка сколько откачается и столько же свежей заливать - я прикинул что при таком подходе и замещении по 200 мл - к двум литрам у меня останется не больши 80 мл старой жижи в системе
Нифига) у ПШ в Етисе написано на 3 году либо 45 тык замена масла) Чёрным по белому)
Про гур короче, как я понял, кто когда хочет, тогда и меняет, верно? Надо посмотреть на цвет жижи видимо.
господа, а что реально так за 2-3 дня при небольших пробегах заместить жидкость и не париться со снятием патрубков и т.д. и тп.???
естественно при нормальной работе ГУРа и чистоте бачка?
или все таки все снимать, мыть или менять...?
@alexgrig у меня на промывку ушло примерно 2 литра , и из третий бутылки уже на долив, после литра уже пошло свежее масло.
Здравствуйте, друзья. Вообщем все указывает на то, что у меня сдох насос гур. Прошу помощи и совета. Где то дней 10 он у меня гудел при маневрах на месте. Сначала несильно при полностью выкрученном руле - я сначала на шрус грешил. А сегодня сдох окончательно. Гудит когда на месте крутишь, крутится очень тяжело - будто гур не работает почти и поворачивается как бы рывками. Вообщем позвонил в сервис. Спросили есть ли жидкость (она есть) сказали погазуй и покрути. Погазовал и крутился руль нормально. Вообщем сказали, что отъехал насос. Спросил насчёт его ремонтопригодности, сказали что очень тяжело ремонтируется и скорее всего менять. Восстановленный или б.у. Вот такая печальная история. Потому спросить хотел:
1. Действительно ли он сломан с концами и все так плохо как говорят?
2. Возможно ли его отремонтировать?
@vishnyakofff, У меня тоже самое, причем у многих такое как я понял. Мне помогла промывка и замена жижи. Но все равно нет-нет да и опять проявится. Я свой снимал и чистил-полировал внутри, вообще давление он создает аж подающая трубка на дыбы становиться так что есть вариант, что это клапан зависает, я сначала на золотник на рейке грешил. Но если все начинает работать при больших оборотах, то все же клапан. Я вот на выходных снова разберу и уже внимательно осмотрю этот клапан и каналы, а также пружину на предмет просадки. а вообще я уже буду заказывать, новый конечно дороговато будет, а вот восстановленный в заводских условиях уже не так по карману ударит, да т гарантия если не ошибаюсь 1 год.
Изменено пользователем Nimfan
А если это все же клапан, то возможно ли его заменить или еще как то вернуть к жизни? Странно как то - на холостых гудит и не крутится, а 2 тысячи оборотов и все как раньше. Или насосу не хватает производительности и при повышении оборотов давления хватает, чтоб нормально колеса крутить или этот клапан на низких оборотах закрыт? Возможно ли его поменять отдельно?
Ну и еще вопрос - можно ли с этим делом ездить хотя бы некоторое время, пока не найдется замена насосу или еще как то с ремонтом дело не решится? Не потянет ли он за собой еще что то? Во время движения даже при небольшой скорости звуков нет, крутится нормально.
@vishnyakofff, Я пытался ремкомплект найти, но безуспешно. Я доездил до того, что у меня из под обвальцовки датчика на гуре жижу выдавило, давление там будь здоров! Да врядли там еще, что случиться, я уже третий месяц езжу. И не че.
А не может просто руль на скорости заклинить?
Нда - печально все это - посмотрел на авито - 7 -10 тысяч б.у. за восстановленный неизвестно скольно. И не ремонтируется никак.
Друзья, а гур у нас уникальный? От фокусов не подойдет? И на всех ли мондео насосы одинаковые?
@vishnyakofff, разные насосы...
То есть на 2х литровый дизель насос подойдёт только от него? А как с безопасностью? Его заклинить не может?
А чего она торчит в бачке распиленом? :)
Отправлено с моего Siemens A-35 используя Tapatalk
Для красоты фото :D
