Не могу найти в магазинах моего города, котрые торгуют авто маслами и др. промывочную жидкость ГУР. Где ее можно купить. И может в каких либо др магазинах поискать ее?
Я в автодоке заказывал по коду, думаю и в любых других и-магазинах будет
W62411
WYNNS Жидкость для промывки и очистки системы гидроусили
В морозы слегка подкапывало из под бочка, и масло попало сверху на ремень. Он сейчас слегка блестящий)), мне кажется это не очень хорошо. Будет ли ремень ускоренно изнашиваться впитав масло? Его пробег около 30000.
Скорее всего будет. Резина ремня вообще плохо переносит такие моменты. Если двигатель ременной, а не цепной, лучше поменять от греха подальше
Отправлено из моего Siemens A-35
Ранее в январе писал, что ГУР стал плохо работать, при том, что насос менял в июне 2013 г. Предыстория: покрутил машину на ручнике, на ХХ пропал ГУР, даёшь оборотов ГУР восстанавливается и начинает работать с шумом.
Сейчас, на асфальте, ГУР, на ХХ вообще не работает. Даёшь оборотов порядка 2000 всё ОК, правда шумит, уровень жижи на мин, пробежала она порядка 5 000 км с замены.
Кто что может подсказать:
- почему возникла проблема.
- пути решения.
- если ГУР в дороге перестанет давать усилие на колеса, то реально ли доехать, при том что жидкость не уходит? (предыдущий насос менял, потому что в дороге ушла жидкость и насос работал без жидкости, потом его заклинило и оборвало ремень генератора).
Прошу давать советы по существу, спасибо.
@sasha333222111, если жидкость в системе есть, то с нерабочим ГУРом ездить можно и не важно сколько день или два... У меня когда приклинил ГУР - я три дня катался без него и до ОД еще 150 км. ехал своим ходом...
@sasha333222111, а ГУР меняли с бачком или без него?
Я бы тебе посоветовал снять шланги с бачка, вставить в пластиковую бутылку, залить туда пол литра жидкости и попробовать завести машину и покрутить рулем. Что-то мне подсказывает, что проблема у тебя пропадет...
ок, спасибо. Но не понятна причина.
Причина простая. На холостых оборотах самая маленькая производительность насоса и самое маленькое давление. Его тупо может не хватать для продавал ваяния фильтра. Во время твоего дрифта, в несколько раз увеличивались давление в магистралях. Трубки разжало, а потом сжало. В них отслаивается все то, что налипло за все эти тысяЧи км. И это все полетело в фильтр и благополучно его забило. Ты можешь еще 3 насоса сменить, но если проблема в бачке, насосы все будут так себя вести
А клапаны для чего?
А как долго крутил машину на ручнике?
А клапаны для чего?
А клапаны для перепускания жидкости, стабилизации давления и его компенсации... Но если ты вывернул руль до упора и ГАЗуешь (а в моем представлении именно так дрифтуют), клапана все перепускные закрываются и в системе максимальное давление (в несколько раз больше чем рабочее). Даже в инструкции по эксплуатации это описано. В этом режиме нельзя держать рейку больше 3-5 секунд. Именно в эти моменты и происходит обычно срыв магистралей, выдавливание жидкости через сальники и прочая фигня...
84 страницы не осилить. Понял только что красная для ГУР, зеленая для ЭГУР. У меня залита зеленая, но у меня точно ГУР. Я так понял должна быть красная? Предыдущий владелец мне еще и подарил почти полную баклажку с зеленой жижей. Ему неправильно сменили жижу, так получается? У кого какая жижа на 2,3?
Изменено пользователем black jack
У меня красная...
Да, свежо еще воспоминание о том как размотало приводной ремень ну и со всеми тяжкими вытекающими последствиями. Второго ремонта мотора моя психика не переживет))) Поменяю тогда, если резина так чуствительна к маслу плин.
У меня ближе к красной, на фокусе2 с эгуром зелёная была.
Почитав форум я понял что надо лить зеленую. При замене жижи ее и залил. 2.3 автомат 2008 г. А что надо красную? Изменено пользователем Serio113
Попробую выразить свое видение данной ситуации...
красная - минералка, зеленая - синтетика
раньше в гур лилась красная, в эгур - зеленая, потом и в гур стали лить зеленую
зеленая дешевле красной
если необходима доливка, нужно выяснить, по цвету или с помощью ОД, какая лилась и завивать соответствующую, смешивать нельзя
при полной замене рекомендуется, завивать зеленую, на мой взгляд потому что, синтетика и дешевая...
@mkuzminov, так это мои слова... :)
Ты же мне машину мою машину чинить помогаешь, а не я тебе твою... :)
подожди, твое время еще не пришло, через неделю придет литрушка зеленки, винс и бачок с "затычкой"... :)
будешь помогать если что не получится :)
А зачем на бачок тратился?
Можно помыть или сделать разборный... :)
один разворот - было узкое пространство и решил не мучатся...
