нужен совет по катализатору
пробег у машины 350тыс. - сказали, что есть лишняя деталь(машина стала заметно хуже ездить, дергаться), говорят нужна ревизия форсунок и удаление катализатора.. хотел спросить кто, что делал с ним .. удалял ? заменял ? если не сложно примерная стоимость проведенных работ .
спасибо
  • 4 года спустя...
  • 4 месяца спустя...
А пламя-гаситель не требуется в дизеля приваривать вместо катализатора? После пробития заметно ли было изменение динамики?
мне " мастера " просто выбили катализатор, работать стала шумнее, динамики не прибавилось.... руки им оторвать...
  • 5 месяцев спустя...
Я оставил катализатор при замене турбины. От выхлопной шума двигателя не слышно как на ВАЗах, только движение выхлопа, можно ухо прислонять если холодная. В салоне двигателя на скорости не слышно, шины слышно (мишлен).
Ребята, нужен совет.
Позвонил я в контору обслуживания турбин, насчёт почистить геометрию (потому что периодически подхват у турбины слабый. Т.е. она-то дует, но позже по оборотам и не всегда так резко как раньше. В основном подхват пропадает на горячую). Они направили меня на соседнее СТО чтобы турбину снять.
А на этом СТО говорят не спеши, мы сначала посмотрим всё, подиагностируем, т.к. 95% что дело не в турбине.
Сняли патрубок воздухан-турбина, лопатки импеллера в отличном состоянии, радиального люфта нет.
Вакуумным насосом подёргали активатор геометрии турбины, говорят движется без заеданий (но я-то знаю что кулачок геометрии мог бы и полегче ходить).
В один голос настаивают на удалении катализатора, мол 100% что он забился, бла-бла, не спеши турбину снимать-чистить.
Пробег 135000 км., возможно ли что кат и правда забился? У меня сомнения сильные на этот счёт. Вон чуть выше посты про то что кат выбили а ничего не изменилось...
У меня КАТ чистый был, с завода никто не лазил. пробег 260 - не меньше. Старая турба умерла перестав крутиться на низких и средних оборотах.
Попробуй на стороннем сервисе открутить приёмную трубу и продиагностировать КАТ.  + если запах выхлопа не едкий, он скорее всего жив.
Изменено пользователем vint089
День добрый коллеги, катализатор забиваеться как правило от коротких поездок, (если всё ок с топливной) то полечит его час полтора по трассе 120 130 км.ч.( это мой опыт, пробег почти 300 тыщ, поездки по городу 15-20 мин столько-же до работы, поэтому раз в неделю или в две , на трассу м5, и все ок.) а расковырять катализатор всегда успеешь.
Мне сняли катализатор, а он просвечивается с обоих сторон. Не оплавлен, ничего.
Выдули из него компрессором некоторое кол-во сажи, и я решил не выбивать его. Сменил заправку, машина веселее поехала.
