Круиз-Контроль / Ограничитель Скорости на ФМ4
Всем добрый день!
Владею Mondeo IV Ecoboost 2.0, 2012 г.в. Прокатился по М-11 и заметил, что не включается круиз-контроль: при нажатии на кнопку включения ничего не происходит, но если при этом включен лимитатор скорости - он отключается.
Посмотрел FORScan'oм, ошибки:
P1593:48-68 - неисправность блока контроля круиз-контроля, доп. признак - характеристики или неправильная работа;
C2003:49-28 - левый блок переключателей на рулевом колесе, доп. признак - внутренняя электронная неисправность.
Кто-нибудь сталкивался? С чего начинать?
  • 3 месяца спустя...
Доброго дня. Имею ФМ4, 2,0 бенз, мкпп, рестайл. До приобретения кнопок - провел активацию форсканом, была ошибка B10AC(как на паре страниц ранее). Приобрел кнопки(как понял от буста, фото ниже? сгоряча схватил - что нашлось за адекватные деньги), установил - ошибка та же(b10ac:95-2f) кнопки не работают. Активировал только круиз контроль - ограничитель не трогал. Пробовал, откатывал активацию КК - тоже не помогло. Однако ошибку удалить форскан не смог. Форум читал - кто то пишет, что должны работать, кто-то пишет, что слева внизу, в моем случае - должна быть кнопка OFF...
Эти кнопки идут только на мондео с двигателем экобуст. Вам нужны простые кнопки с клавишами on и off. Пройденный этап. Так же когда-то лоханулся и купил кнопки с ограничителем. Поставил, прописал-фиг! Реакции ноль и ошибка висела. Продал их и купил простые (on off) и всё заработало как надо. Мой мондюк 11 года рестайл с движком 2.3
28.04.2020 в 17:15, LeNs сказал:
UPD 2:
Заработал!:D
Может кому то поможет. В общем, что я сделал:
1. Через ЕЛМКонфиг откатил обратно все функции которые я включал (автозапирание, стробы, автозавод, круиз) Откатил через сохраненный файл - самый мой первый (родной)
2. Через ЕЛМКонфиг прописал на 2 вкладке Круиз Контроль, на 5 вкладке проверил, что стоит Без ограничителя скорости.
3. Форсканом стер все ошибки
4. Проверил Круиз Контроль - Заработал :o
5. Через ЕЛМКонфиг  прописал опять свои функции (Автозапирание, Стробы, Автозавод)
6. Проверил Круиз Контроль - Работает :acute:
Не знаю, что это было... Может глюк машины, может где-то какая-то функция по ошибке включенная не давала работать Круиз Контролю.
Возможно для кого-то будет полезным.
попробовать может еще через ЕЛМКонфиг? по симптомам похоже на мое.
@Евген2115 Грубовато вы разбили мои надежды... А можно схему, что куда допаивать? А то только упоминания о разных сопротивлениях видел, без конкретики.
40 минут назад, Infeg сказал:
Прошу прощения, не хотел обидеть.
https://www.drive2.ru/l/479245508662001893/
Один из вариантов, там же можно найти еще.
Изменено пользователем Евген2115
Решил проблему(надеюсь) Завтра поеду ставить, старые пойдут на продажу. Ну, или тут, может кому надо?
53 минуты назад, Infeg сказал:
Руль от дореста, кнопки соответсвенно тоже. В подписи у вас авто 2012 года - рестайл. Если так, то руль менять только с подушкой. если только кнопки, то нарастите/замените  отдельный белый провод, идущий на подушку.
42 минуты назад, Евген2115 сказал:
Да, запланировано, как раз - чисто замена кнопок, с наращиванием провода. Кстати, слышал где-то выше - что можно просто провода местами поменять и все ок будет?
5 минут назад, Infeg сказал:
Так точно, перепинуйте из своих штатных кнопок.
  • 1 год спустя...
Всем привет. Помер круиз. Как и у многих кнопки работали через, после чистки все как будто наладилось, но спустя примерно месяц пенестали включаться совсем.
Считал ошибки.Выдает u0405.
Гугл ничего путного не дал по этой ошибке.
На драйве был коммент с ссылкой на некого motral, якобы он на дорест кнопках выпаивал какой то элемент и все становилось ок, но в его БЖ ничего про круиз не нашел.
Может кто то сталкивался и подскажет куда копать.
В 03.11.2021 в 20:20, voodoochild сказал:
https://www.drive2.ru/l/561493101588250784/
http://www.s-maxclub.ru/forum/index.php
Изменено пользователем twik
  • 2 года спустя...
Всем привет! Кто-нибудь подскажет, зависит ли работа круиз-контроля от оборотов двигателя и скорости? Хочу поставить на МКПП длинные передачи от дизеля. Есть сомнения что круиз-контроль перестанет работать, т.к. изменится соотношение скорости к оборотам двигателя.
13 минут назад, Lea-lexus сказал:
:sten::rtfm: И ДВС от фирари поставь. Будет класс. И напиши конструкторам что они балбесы не  чего не понимают в автомобилях.
48 минут назад, tokminnw сказал:
Дак ведь нельзя же. Санкции)
28 минут назад, Lea-lexus сказал:
Просто грядёт замена кпп из-за неисправности. Есть вариант поставить длинные передачи.
Поставь родную и не придумывай себе и машине проблемы.
