Вмятины, рихтовка, жестянка
Во дворе задел бампер жигулей, углом бампера протер две двери, сначала думал всковырнул краску - но оказалось на дверях остался пластик от бампера. Т.Е. краска цела, можно не красить, а только полировать. Но двери совсем немного повело волнами, на мытой машине заметно прилично. Это рихтуется без покраски до состояния "как новая" или лучше не заморачиваться?
Обратись в конторы которые вытягивают вмятины без покраски.
Была аналогичная история, слегка задели бампером нижнюю часть задней двери. След от пластика снял полировочной мастикой, вроде бы все ОК, но на чистой машине действительно видно было волну и чуть обозначенное ребро жесткости, а если присмотреться, то и сам след. Видимо, краска не пострадала, а вот лаковое покрытие металлика - да. Так вот, ремонтировали по КАСКО с полной покраской двери, хотя за те же деньги спецы брались вытянуть без покраски.
Каско у меня есть, но в этом году я уже дважды обращался. Заканчивается через месяц. Если честно совсем не хочется заморачиваться со справками и прочей дребеденью, думаю починить все за свои деньги
Верно. Стоит это дешевле ремонта с покраской. Сам делал, вытягивали отбортову на арке заднего колеса, очень плохое место: металл двойной, изнутри не подлезешь, вытянули отлично! Если не знать - не найдешь, только при очень тщательном досмотре (когда машину в сервис отдавал ни разу не нашли).
Mistigris, а где делал-то? Я все спрашивал, где в Москве нормально убирают вмятины без шпаклевки и покраски - так никто и не ответил (тока один камрад в Краснодарский край приглашал на ремонт)...
а где делал-то?
Мне стечением обстоятелств пришлось этим воспользоваться в Ульяновске:) Где в Москве, думаю поискал бы по отзывам на форумах.
Позвони в страховую 1деталь 99% ремонтируют без справок.
Ребята подскажите сколько стоит передняя левая дверь новая или б/у ударили меня 31 декабря жду страховку осаго, каско нет. советуют поменять дверь так как площадь большая для шпаклеви.
p.s. По сумме отпишусь позже не знаю сколько насчитают фотки тоже постараюсь выложить.
Фотки выложи - тогда можно будет сказать есть ли смысл замены.
Для затравки немного офф - даже такие повреждения знаю сделали без замены деталей вполне достойно.
я понимаю что сделать это можно, просто узнать хотел может дверь купить да поставить вот только не могу узнать сколько она стоить будет
вот выложил лучше не получается из-за рисунка вмятины не видно
Не знаю, на твоих ёлках не видно нефига. Есть желание - в путь - деньги то твои, рисунок тож надо заново городить получается.
Скажите, а вот можно купить деталь на расборах без повреждений? У знакомого, ему за 50 лет (интернетом не пользуеться), помяли Моню4, машине всего 2 месяца, КАСКО нет (он виноват), задет капот, крыло и дверь, можно ли найти на разборе детали без повреждений и "поставить" и поехать без перекраски, или таких не бывает? Если бывает, где найти в Москве? Цвет распрастранненый - серебро.
Теоретически да, практически - телефон в зубы и вперёд. О результате потом отпиши.
В цвет найти б/у очень трудно. Сам искал на ваз десятку дверь заднюю родную, тоже серебро. За два месяца - ничего (пока забил, до весны). Нужно периодически обзванивать, может появится что. Если на деталях краска цела, лучше вытянуть без покраски (дешевле выйдет).
елки я рисую сам буду другой рисунок делать, :rolleyes:. денег хватает на ремонт(за ремонт зарядили 10000 т.р. страховая насчитала 43000т. р.) двери длин продают в сборе а у меня вся форнитура целая :(
Кто-нибудь ремонтировал крышу? Сегодня какое-то чмо из пневматики по крыше стрельнуло... Будьте бдительны на лялином переулке :))) Вот думаю стоит ли ремонтировать? царапина до грунта, вмятина 1.5 см. Ведь перекрашивать будут всю крышу... Стремно как-то.
Вмятину выдавить, царапину аккуратно подкрасить кисточкой. И забыть.
Gonzales, ты провокатор! :D Привози своих умельцев в Москву - оптом у них отремонтируемся!!!
Можно попробовать локальный ремонт (где покрасят именно поврежденный участок). Цена вопроса 5-7тыр.
А делать или нет? На мой взгляд зависит от эстетическич соображений хозяина авто. :-)
у меня похожее повреждение, только камушком кинули. Так вот, заезжал к мастерам, что ремонтируют без покраски. Так вот, сказали, вытянуть можно, но так как повреждение до металла, то без покраски не обойтись, но можно просто капнуть капельку "замазки" и полирнуть, не так заметно будет. Да, работа будет стоить 3,5 т.р.
Крыша это не капот! Крыша не оцинкованная. Если допусть ржавчину, то через несколько лет вы пожалеете об этом.
Рекомендую делать качественный ремонт. Т.е. выравнивание и локальная покраска...
- Так то если до металла, а здесь
царапина до грунта
Даже и без краски ржаветь не должно, на то он и грунт (адгезия+антикоррозия).
Думаю у мастеров, которые без перекраски лечат вытянуть вмятину и самому тонкой кисточкой подкрасить. После чего можно и 3м пастой полирнуть - будет практически не заметно и бюджетно!
