день добрый.
Стал обладателем форд мондео 1993г.в, двигатель zetec 2.0, двигатель 1998г.в, мозги стоят от двигателя 1.6, машина жрет 25 литров по городу. Заказал мозги под 2.0 но они не подходят, разьемы разные
у меня разьем как на первом фото(WARM EEC-IV)
эбу который пришел, фото 2(PERU EEC-V)
Подскажите какой ЭБУ мне нужен?
Изменено пользователем valek
день добрый.
Тот который красный.
Т.Е нужно брать блок с разьемомо как на первом фото, но под движок 2.0
Перепрошить блок от 1.6 под 2.0 возможно?
нет! Лучше поменять сам блок, меньше гимора и меньше денег. Есть вариант Megasquirt, но это 1500$ только за блок и такой геммор в установке.
закзал блок, жду когда придет
Большой расход из за чего еще может быть? Еще есть проблема с трубкой гура ( которая от насоса на рейку идет) бежит через штуцер который в гур вворачивается. Можно её как то вылечить или от какои-то другой машины подойдет? у нас в городе эта трубка только с насосом продается
штуцер гура? это бежит где через резьбу или внутри по трубке может попробывать перекрутить с фумкой или замена штуцера
по поводу расхода
может быть
маф
лямбда
фильтр топливный
насос и клапан давления
форсунки
подсосы
по поводу расхода
может быть
маф
лямбда
фильтр топливный
форсунки
подсосы
Но правильнее сначала разобраться c ECU ;)
бежит по трубке не порезьбе, сам штуцер с трубки не снимается.
видимо придется менять в месте с насосом
жду когда придет обещали привезти за 6 кило рублей
а он и не должен сниматься
на форд фокусе читал про такое у них болезнь по этому штуцеру нужно распилить вдоль штуцер и одеть новый
наверно должно быть и на нашем но не знаю продают ли отдельно штуцер на трубку
вот нашел ссылку вроде продают штуцер
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=4145a3d4-6d83-4130-8013-0b19b754d093&Group=2BC0000E&AtId=ABD00014&Title=%D0%9F%D0%B8%D1%82.%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80.%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8+%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB.%D1%80%D1%83%D0%BB.%D1%83%D0%BF%D1%80.
Изменено пользователем visla
Я заказал бу по номеру идентичный здесь
http://www.gma.su/
около месяца ждал, как привезли (из Польши) под ключ прочиповал в конторе, даже авто не пришлось гнать , привез только старые мозги + купленные + ключ !
