Друзья подскажите какой мне бендикс покупать? 233830Z или 233830? машинка форд мондео 3 дизель 2 литра 116л.с стартер стоит 1s7u-1100
Не, я "по фотографии" не умею.
Бендикс любой.
  • 3 месяца спустя...
Доброе утро.
Уважаемые форумчане, для стартера 3мт5т-11000-АЕ, втягивающее с номером 138496 подойдет? Если нет подскажите пожалуйста номерок
Доброе утро.
Оно несколько длиннее чем надо, может не хватить длинны провода от щеточного узла. Правильный номер 239797.
подскажите номерок бендекса который идет на 2.0 мондео 4 2008 года
234135
Но все же надежнее перепроверить по номеру стартера.
приветствую
знаю, что нет у нас Кашпировских и все же, может обращаюсь по адресу и на первом этапе сможете подсказать
при повороте ключа в положение II слышен ощутимый гул, примерно как маленький трансформатор гудит
заводится хорошо, да зимой бывают проблемы в хорошие морозы, но как правило со второго раза заведусь, а так никаких нареканий
аккум относительно свежий, генератору 2,5 года (новый оригинал ставил, когда свой сдох)
и вот задаю свой вопрос, что может гудеть? после того как заведу посторонних звуков подобного типа нет
227000 пробега
есть нюанс, но к чему его относить сейчас и не знаю, поскольку машина не нова
если резко заводить, то происходит как будто удар, ощущения. как будто и нет подушек двигателя, но если ключ проворачивать плавнее и не до упора III-го положения то заводка происходит плавнее
товарищи автомобилисты, инженеры да технари, вот скажите мне дураку.. почитал статьи про принцип работы стартера и пришел к выводу, что стартер то гудеть и не может в положении ключа II, поскольку ток не подается на механизм стартера.  все правильно понял?
тогда что гудит?
сегодня постараюсь выложить короткое видео, чтобы понимать, что я подразумеваю под гулом
@SVSerega, гудят скорее всего заслонки климата в печке. Или вентилятор на датчике температуры салона. Гудит и бензонасос
Изменено пользователем Silver63
вчера засунул руку с телефоном под впускной коллектор (как смог между коллектором и радиатором) и там четче всего слышно..гул (а может и писк) слышен постоянно пока ключ в положении II
@Silver63,
нашел схожую тему с моими симптомами http://mondeoclub.ru/forum/topic/100754/?hl=%2B%D0%BA%D1%85%D1%85&do=findComment&comment=1823668
по результатам там отпишусь,
спасибо
ну и здесь тоже напишу
виновник в моем случае гула/писка стал КХХ
но возник вопрос: и что же дальше ежели все работает нормально?
На днях купил и поставил втягивающее Cargo 138496. Проблему со стартером решил. Но втягивающее Cargo мне не понравилось. На шпильке сразу же съело резьбу (к которой крепится клемма от самого стартера), причем усилий при затягивании я вообще не прилагал. Да и по внешнему виду не внушает доверия, какое-то всё хлипкое, не надежное. Первое что бросилось в глаза, что на родном втягивающем шпильки крепления клемм - медные, а на Cargo 138496 - какие-то блестящие. Подскажите пожалуйста, номерок качественного втягивающего реле стартера. Чувствую это не долго отходит.
ZM 761
ZM 761
Спасибо! Цена кусается! Я не ожидал, что будет такая разница по цене.
Мужики подскажите по стартеру, в мороз как то стартер крутит вяло(аккумулятор заряжен), это особенность нашего стартера? Просто имею вторую машину ещё ниссан алмера, так там стартер очень бодро крутит в -25. Если заводить мондео в такой мороз, крутит так, что кажется аккумулятор почти разряжен(. На прогретой все нормально.
ниссан тоже на автомате
механика
ну теперь сам прикинь количество масла (загустевшего на морозе) вращаемого стартером в авто с автоматом и с МКПП
