не работает электропривод по высоте
если уж механизм не работает и не поднимает сидушку, сними сиденье. я точно не помню как там механизм устроен, но на снятом можно высоту выстроить руками, как настроишь - сидушку назад прикручиваешь и все. там всего шесть болтов и два самореза, снимается в пару минут, под болты лучше трещеткой с головкой запасись.
ну и снимешь - заодно сможешь посмотреть на вал (может там шестерня на грани смерти, потому и щелчек, типа прокручивает), если нет, разбери эту фигню, которая передает момент с движка на вал (забыл как на научном она называется), хотя в ней один металл и ломаться там особо нечему. но учитывая механический звук, дело явно в механике, а не электрике.
Спасибо !!!
Дождался своего мастера, болты и саморезы нормально открутились. Поиграли с положением редуктора, отогнули немного в сторону, понажимали кнопку и заработало.  Собрали, поставили на место, настроил для себя. Лишний раз конечно пользоваться не буду, а то опять сломается. Но что был за глюк, так и не поняли. Может всё таки уже шестеренки у редуктора поизносились, больше там ломаться вроде нечему.
  • 6 лет спустя...
Пишу здесь так как не могу создать тему в барахолке. Накрылась шестеренка, может у кого завалялась? я бы купил...
23 часа назад, Vit51 сказал:
Артикул HR1201317. А вообще ищи владельцев 3д принтеров. Из нейлона выйдет дёшево и сердито
43 минуты назад, Dark_Dante сказал:
Ее сожрало в ноль, как образец не прокатит
22 часа назад, Vit51 сказал:
Прокатит. Как владелец 3д принтера говорю. По червячному валу можно намоделировать. Надо узнать модуль зуба - это можно даже опытным путем определить. И наклон зуба - это можно определить по валу. Ну а дальше дело техники. Можно пойти дальше, сделать силиконовую форму по отпечатанной модели, потом восковку, а потом отлить из люминия или бронзы
03.08.2020 в 10:32, Dark_Dante сказал:
Никто не хочет заморачиваться без образца, придется покупать в автодоке за 1900
25 минут назад, Vit51 сказал:
А чертёж, в теме которая выше, не вариант?
20 часов назад, Vit51 сказал:
Если снимете геометрические размеры этой шестерни или попросите об этом форумчан, у кого есть возможность - могу сделать модель для 3д принтера. Найдете владельца такого аппарата - он вам забабахает
