Покупка заднего стабилизатора
у меня стаб сломало у предхоза еще.так на разборках нет, а про новый и речи неидет-ожидание до 2 месяцев,но попробовал заказал.на разборках только на седан и универсал, а на хэтч нету.цена 3200р.
Также втулки подходят от форд эскорт. Стоят как на таз, разница в том, что в мониной фтулке, паронитовая как бы внутри а от эскорта резина и все.
заказываю не оригинал мондео втулки просто резина, пробовал феби, jp grup и делпфи, разницы никакой просто резинка, фторопласт, надо попробывать
  • 1 год спустя...
Привет всем,сломало тягу стабилизатора сзади,почитав,я так понял купить его трудно,остается без него кататься.
4f71ab1831e9.jpg вот эта тяга стабилизатора. У тебя точно тягу сломало или сам стабилизатор? Если тягу - то купить её проблем не составит, а вот сам стабилизатор трудно найти
у меня сам стабилизатор,попробую найти если не найду забью на нее.
По поводу нужен или нет скажу так, ездить без него можно, но с ним поуверенее как то себя машина ведет (средний режим движения, на пределе не гоняю старовата малышка уже  :dry: ). Ставить втулки меньшего диаметра это полумера, у меня была выработка 1.5-2 мм подкладывал резиновыи прокладки вырезанные из камеры так вот в один прекрасный день стаб. сломался аккурат под втулкой. Пока езжу без него б/у все с выработкой а на новый ценник кусачий для меня так что пока в раздумьях !
