А как проверяешь задние тормоза? На заведенной машине или заглушенной? *опа машины при этом задрана или нет?
Ибо есть такие вещи - как распределители тормозных усилий и "колдуны" - они то и сбавляют тормозное усилие. А если двиг заглушен - то без усилителя бывает трудновато даже с 10 км/ч машину остановить :)
Кста - еще попробуй такой момент - натяни сначала ручник - потом нажми тормоз - отпусти ручник и проверь чо получилось.
а на заведеной зачем было прокачивать?
все без завода прокачивается отлично
попробуй без заведеной прокачай
Все решил проблему! Дело оказалось в тормозной жидкости, я так думаю ее никто не менял лет 10. Купил жидкость америкосовскую какуюто, и теперь все ок! Колеса на юз беру :D т! Так что все ок теперь!
ну а жидкость то здесь причем? пробка была где то...машина и на воде будет тормозить. заливал когда в пути поломался. нормально доехал до дома. все тормозило.
воздушная пробка это точно +1
возможно прокачивали на заведеной машине
Илья Фордей,
Дима салют! От этого не зависит результат прокачки.
