Сильная вибрация передней подвески
После замены сайлетблоков передней повески началась сильная вибрация, при нажатии на педаль газа, передней части кузова. Мастер предположил, что в связи с изменение положения рычагов, сместились внутренние гранаты, тeм более, что он обнаружил в них существенный люфт. Для возможного устранения этой неисправности было решено купить новые внутренние гранаты, однако выяснилось, что отдельно они не продаются, а в сборе комплект тянет от 20000руб (оригинальные), а неоригинальных не выпускают, причем, согласно "Умной" книжке, внутренние гранаты, также как и наружные, могут меняться отдельно.
Народ, подскажите, как выйти из этого положения и может кто-то сталкивался с причиной сильной вибрации и надо поискать ее в чем то другом?
оттуда и растут ноги.
только причём здесь: сайленты,изменение положения рычагов,и смещение гранат!? :blink:
лучше пусть твой мастер смотрит, не препутал ли он стороны сайлентов,а то и при торможении вибрация появится
Не совсем Вас понял? Вы предлагаете еще раз поменять сайлентблоки?
вибрация на как ощющается?
она разная бывает
от рулевых наконечников и тяг
шаровых опор
неправильного схождения.
балансировки и износе резины и тд
непонятно дополнте инфу и смните лучше сервис
Ели менялись сайленты отдельно,а не рычаг полностью(в сборе),то есть вероятность их перепутать сторонами-тогда колбасня и начинается
копай поиском-инфы полно по сайлентам и их установку
она разная бывает
шаровых опор
Я же написал - при разгоне, вибрация отдается в педали и в полик. С колесами все в порядке, остальное то же проверяли. Сервис менять не собираюсь, т.к. Мастер - знающий, а главное, ответственный человек, к нему едут, когда на других сервисах обожглись. Но, ГЛАВНЫЙ ВОПРОС - продаются ли ОТДЕЛЬНО внутренние гранаты, а если нет, то как вы выходили из такой ситуации?
внутренние гранаты не продаются
только привод
похоже у тебя мастер не ахти тоже
привод нужно смотреть в последнюю сторону так как он самый дорогой вариант
вибрация при ускорении может быть подвесной разбит правого привода, также смотрите опоры двигателя.
да так говорить что все в порядке а потом и получается что дело не шрусах
Могли при замене рычагов вытащить триподы из стакана и уронить ролики внутрь гофры. Если смотрел износ, уверен ли он в правильной установе роликов на свои места. Первым делом проверить ролики.
100%
не плодя новой темы.
У меня появилась (вернее заметил) после замены втулок стаба сильная вибрация на скорости выше 110-120. Было подозрение на незакрученные подушки двигателя-но посмотрел из ямы-вроде закручено. Но буквально перед этим меняли правый шрус и что виновато в трясучке теперь? На сервис где меняли втулки-не поеду. После замены застучало сзади-полез(знакомый пустил на яму в гараже) и обнаружил втулку новую, а стаб в этом месте протёрся и был зазор. Они не сказали-значит плохой сервис. Сам бы крутил гайки,да негде.
крестовина с роликами продается. трипоид так же
А где Вы их находили отдельно? В Моск обзвонил - отдельно только наружные гранаты.
Снимали пыльники-ролики на местах. Задняя опора подлежит замене, но остальные в порядке, да и эта еще не до конца кончилась, поэтому вибрация может быть, но не такой силы.
Monsieur-Duc
Эти приблуды называются трипоиды и если в них есть люфт, то только замена и никакая переборка не спасает. Через некоторое врямя (если переборка была)опять под Моню и снимать приводные валы. А вибрация имено из-за люфта в трипоидах.И никаеи рычаги ничего не сдвигают. Мастер просто того .....не совсем правильно выразился или ты не так трактовал его слова обЧеству.
Изменено пользователем Жиша
Monsieur-Duc
Скорее всего я его неправильно понял. Все таки я - гуманитарий, а не технарь, и мне порой бывает сложно запомнить все техданные.
И вопрос тогда по прежнему один ГДЕ достать ОТДЕЛЬНО внутренние гранаты???!
Я создавал тему по этому вопросу - но ее в общем-то проигнорировали - значит так оно всем надо...
Внутренние гранаты идут как восстановленный элемент в сборе с триподом и валом. По крайней мере такое впечатление после просмотра предложений на Экзисте. Есть других фирм по 6 т.р. Можно поискать по разборкам.
Менял передние пружины появилась вибрация с правой стороны на30-40км/ч., потом пропадает. Подскажите что делать?
Изменено пользователем Aleks1970
в экзисте есть внутренние шрусы в сборе. есть ролики.есть крестовина.или вы хотите купить пустой корпус шруса и поставить старый трипоид?
Как минимум правого нету
вин какой?
Да хоть на любой вин найди трипод правый в сборе...
Изменено пользователем NaC
А фото есть или схемка, по которой нашел?
PS: ну такая цена мало кому будет интересно - ибо добавив пару тысяч можно приличный привод в сборе брать...
Всё - нашел - по каталогу это обойма - нарисована как-то не айс совсем - как левая выглядит :(
Ну стоимость ваще ниале - еще к ней рогатку или хотя бы подшипники - и это ваще ахтунг
я по микрокату для механики. аналоги не искал. а схема есть в экзисте. в коробке искать надо а не в приводах. привод в сборе б.у стоит 6000. шрус внутренний б.у можно за 2500 найти
