Здравствуйте.
Машину ведет вправо.
Сделал развал схождение. Мастер сказал что на моне регулируется только схождение, поправил чуток. Сказал что левое колесо стоит немного домиком внутрь. Стойки у меня новые. Если геометрия кривая это как-то можно исправить? Запарился ездить с рулем повернутым влево =(
Здравствуйте.
Возможно причина в самой подвеске, например в сайлентблоках или в поведённой ступице, или ещё чего может быть, проверь.
Если нарушена геометрия кузова, то самый лучший способ её поправить, это поменять машину. А вообще востанавление геометрии дело сложное, далеко не каждый мастер за это берётся (имел такую историю на сьерре).
да это чудо на колесах продавать надо, но жалко - стока вложено =)
если он действительно "мастер", то должен был тебе сразу сказать, от чего колёса "домиком": от шаровой, от ступичного, или от сайлентов. а так он не мастер вовсе, а дилетант. или просто лентяй, как это обычно бывает..
Тут дело не всегда в мастере. Геометрию кузова на глаз не определить, да и причин ведения в сторону может быть много и если он все описал бы, то толку от этого не было, так как чтобы это определить - надо все поменять.
Я думаю, что тебе надо съездить к грамотным кузовщикам и чтобы они "выставили" машину на геометрию кузова, а потом уже менять при надобности ступицу, рычаг и т.д.
Можешь конечно при наличие денег, поменять все, а потом уже при отсутствии результата ехать к специалисту.
Лучше начать всегда с менее затратных работ.
